此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
环境存储库
您应该将 Config Server 的配置数据存储在哪里? 控制此行为的策略是EnvironmentRepository服务Environment对象。 这Environment是 Spring 中域的浅层副本Environment(包括propertySources作为主要功能)。 这Environment资源由三个变量参数化:spring-doc.cadn.net.cn
存储库实现通常行为类似于 Spring Boot 应用程序,从spring.config.name等于{application}parameter 和spring.profiles.active等于{profiles}参数。 配置文件的优先规则也与常规 Spring Boot 应用程序中的优先级规则相同:活动配置文件优先于默认值,并且如果有多个配置文件,则最后一个配置文件获胜(类似于向Map).spring-doc.cadn.net.cn
以下示例客户端应用程序具有此引导程序配置:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  profiles:
    active: dev,mysql
(与 Spring Boot 应用程序一样,这些属性也可以通过环境变量或命令行参数设置)。spring-doc.cadn.net.cn
如果存储库是基于文件的,则服务器会创建一个Environmentapplication.yml(在所有客户端之间共享)和foo.yml(使用foo.yml优先)。 如果 YAML 文件中包含指向 Spring 配置文件的文档,则这些文档将以更高的优先级应用(按列出的配置文件的顺序)。 如果存在特定于配置文件的 YAML(或属性)文件,则这些文件的优先级也高于默认值。 更高的优先级转换为PropertySourceEnvironment. (这些相同的规则适用于独立的 Spring Boot 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
您可以设置spring.cloud.config.server.accept-emptyfalse,以便在未找到应用程序时,Server 将返回 HTTP 404 状态。默认情况下,此标志设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
您不能将spring.main.*远程EnvironmentRepository.这些属性用作应用程序初始化的一部分。
