此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
JDBC 后端
Spring Cloud Config Server 支持 JDBC(关系数据库)作为配置属性的后端。 您可以通过添加spring-boot-starter-data-jdbc添加到类路径中,并使用jdbc配置文件或通过添加JdbcEnvironmentRepository. 如果在 Classpath 中包含正确的依赖项(有关此的更多详细信息,请参见用户指南),则 Spring Boot 会配置数据源。spring-doc.cadn.net.cn
您可以禁用JdbcEnvironmentRepository通过设置spring.cloud.config.server.jdbc.enabledproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
数据库需要有一个名为PROPERTIES替换为名为APPLICATION,PROFILELABEL(通常的Environment含义)、加号KEYVALUE对于Properties风格。 在 Java 中,所有字段都是 String 类型,因此您可以创建它们VARCHAR您需要的任何长度。 属性值的行为方式与它们来自名为{application}-{profile}.properties,包括所有加密和解密,这些加密和解密将作为后处理步骤应用(即,不直接在存储库实现中)。spring-doc.cadn.net.cn
用于 JDBC 的默认标签是master.您可以通过设置spring.cloud.config.server.jdbc.defaultLabel.
