此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 后端
Spring Cloud Config Server 支持将 MongoDB 作为配置属性的后端。 您可以通过添加spring-boot-starter-data-mongodb添加到类路径中,并使用mongodb轮廓。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
配置应用程序的application.propertiesapplication.yml以指向您的 MongoDB 实例:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: mongodb
  data:
    mongodb:
      database: your-database-name
      port: '27017'
      host: localhost
配置属性应存储在properties收集。每个文档都表示给定应用程序、配置文件和标签的一组属性。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 文档示例:spring-doc.cadn.net.cn
  "application": "myapp",
  "profile": "development",
  "label": "master",
  "properties": {
    "property1": "value1",
    "property2": "value2"
您可以禁用MongoDbEnvironmentRepository通过设置spring.cloud.config.server.mongodb.enabledproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 后端配置的默认值如下:spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过设置spring.cloud.config.server.mongodb.collectionspring.cloud.config.server.mongodb.defaultLabel在应用程序的配置中。
