此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.4! |
轮询消费者
这AmqpTemplate
本身可用于轮询Message
接待。
默认情况下,如果没有可用的消息,null
将立即返回。
没有阻塞。
从版本 1.5 开始,您可以设置receiveTimeout
,以毫秒为单位,并且 receive 方法会阻塞长达该时间,等待消息。
小于零的值表示无限期阻止(或至少在与 broker 的连接丢失之前)。
版本 1.6 引入了receive
允许在每次调用时传入超时的方法。
由于接收作会创建一个新的QueueingConsumer 对于每条消息,此技术并不真正适用于高容量环境。
考虑使用异步使用者或receiveTimeout 为零。 |
从版本 2.4.8 开始,当使用非零超时时,你可以指定传递给basicConsume
将 Consumer 与 Channel 关联的方法。
例如:template.addConsumerArg("x-priority", 10)
有四个简单的receive
方法可用。
与Exchange
在发送端,有一个方法要求已设置默认队列属性
直接在模板本身上,并且有一个在运行时接受 queue 参数的方法。
版本 1.6 引入了接受timeoutMillis
覆盖receiveTimeout
基于每个请求。
下面的清单显示了这四种方法的定义:
Message receive() throws AmqpException;
Message receive(String queueName) throws AmqpException;
Message receive(long timeoutMillis) throws AmqpException;
Message receive(String queueName, long timeoutMillis) throws AmqpException;
与发送消息一样,AmqpTemplate
有一些方便的方法来接收 POJO,而不是Message
实例,而实现提供了一种自定义MessageConverter
用于创建Object
返回:
下面的清单显示了这些方法:
Object receiveAndConvert() throws AmqpException;
Object receiveAndConvert(String queueName) throws AmqpException;
Object receiveAndConvert(long timeoutMillis) throws AmqpException;
Object receiveAndConvert(String queueName, long timeoutMillis) throws AmqpException;
从版本 2.0 开始,这些方法有一些变体,它们需要额外的ParameterizedTypeReference
参数来转换复杂类型。
模板必须配置有SmartMessageConverter
看从Message
跟RabbitTemplate
了解更多信息。
似sendAndReceive
方法,从版本 1.3 开始,AmqpTemplate
具有多种便利性receiveAndReply
同步接收、处理和回复消息的方法。
下面的清单显示了这些方法定义:
<R, S> boolean receiveAndReply(ReceiveAndReplyCallback<R, S> callback)
<R, S> boolean receiveAndReply(String queueName, ReceiveAndReplyCallback<R, S> callback)
<R, S> boolean receiveAndReply(ReceiveAndReplyCallback<R, S> callback,
String replyExchange, String replyRoutingKey) throws AmqpException;
<R, S> boolean receiveAndReply(String queueName, ReceiveAndReplyCallback<R, S> callback,
ReplyToAddressCallback<S> replyToAddressCallback) throws AmqpException;
这AmqpTemplate
implementation 负责receive
和reply
阶段。
在大多数情况下,您应该只提供ReceiveAndReplyCallback
为收到的消息执行一些业务逻辑,并根据需要构建 Reply 对象或 Message。
注意,一个ReceiveAndReplyCallback
可能会返回null
在这种情况下,不会发送任何回复,并且receiveAndReply
其工作原理类似于receive
方法。
这允许将同一队列用于混合消息,其中一些消息可能不需要回复。
仅当提供的回调不是ReceiveAndReplyMessageCallback
,它提供原始消息交换协定。
这ReplyToAddressCallback
对于需要自定义逻辑来确定replyTo
address 并回复ReceiveAndReplyCallback
默认情况下,replyTo
请求消息中的信息用于路由回复。
下面的清单显示了基于 POJO 的接收和回复的示例:
boolean received =
this.template.receiveAndReply(ROUTE, new ReceiveAndReplyCallback<Order, Invoice>() {
public Invoice handle(Order order) {
return processOrder(order);
if (received) {
log.info("We received an order!");
