此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.4spring-doc.cadn.net.cn
AmqpTemplate
与 Spring 框架和相关项目提供的许多其他高级抽象一样, Spring AMQP 提供了一个起着核心作用的“模板”。 定义主要作的接口称为AmqpTemplate. 这些作涵盖了发送和接收消息的一般行为。 换句话说,它们对于任何实现都不是唯一的 — 因此名称中的“AMQP”。 另一方面,该接口的实现与 AMQP 协议的实现相关联。 与 JMS 不同,JMS 本身是一个接口级 API,而 AMQP 是一个线级协议。 该协议的实现提供自己的 Client 端库,因此 template 接口的每个实现都依赖于特定的 Client 端库。 目前,只有一个 implementation:RabbitTemplate. 在下面的例子中,我们经常使用AmqpTemplate. 但是,当您查看实例化模板或调用 setter 的配置示例或任何代码摘录时,您可以看到实现类型(例如RabbitTemplate).spring-doc.cadn.net.cn
如前所述,AmqpTemplateinterface 定义了发送和接收消息的所有基本作。 我们将在发送消息接收消息中分别探讨消息的发送和接收。spring-doc.cadn.net.cn
添加重试功能
从版本 1.3 开始,您现在可以配置RabbitTemplate要使用RetryTemplate以帮助处理代理连接问题。 有关完整信息,请参见spring-retry项目。 下面只是一个使用指数回退策略和默认SimpleRetryPolicy,这会在将异常引发给调用方之前进行 3 次尝试。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用 XML 命名空间:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:template id="template" connection-factory="connectionFactory" retry-template="retryTemplate"/>
<bean id="retryTemplate" class="org.springframework.retry.support.RetryTemplate">
    <property name="backOffPolicy">
        <bean class="org.springframework.retry.backoff.ExponentialBackOffPolicy">
            <property name="initialInterval" value="500" />
            <property name="multiplier" value="10.0" />
            <property name="maxInterval" value="10000" />
        </bean>
    </property>
</bean>
以下示例使用@ConfigurationJava 中的注释:spring-doc.cadn.net.cn
public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
    RabbitTemplate template = new RabbitTemplate(connectionFactory());
    RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();
    ExponentialBackOffPolicy backOffPolicy = new ExponentialBackOffPolicy();
    backOffPolicy.setInitialInterval(500);
    backOffPolicy.setMultiplier(10.0);
    backOffPolicy.setMaxInterval(10000);
    retryTemplate.setBackOffPolicy(backOffPolicy);
    template.setRetryTemplate(retryTemplate);
    return template;
从版本 1.4 开始,除了retryTemplate属性、recoveryCallback选项在RabbitTemplate. 它用作RetryTemplate.execute(RetryCallback<T, E> retryCallback, RecoveryCallback<T> recoveryCallback).spring-doc.cadn.net.cn
RecoveryCallback在某种程度上受到限制,因为重试上下文仅包含lastThrowable田。 对于更复杂的使用案例,您应该使用外部RetryTemplate以便您可以将其他信息传达给RecoveryCallback通过上下文的属性。 以下示例显示了如何执行此作:
retryTemplate.execute(
    new RetryCallback<Object, Exception>() {
        public Object doWithRetry(RetryContext context) throws Exception {
            context.setAttribute("message", message);
            return rabbitTemplate.convertAndSend(exchange, routingKey, message);
    }, new RecoveryCallback<Object>() {
        public Object recover(RetryContext context) throws Exception {
            Object message = context.getAttribute("message");
            Throwable t = context.getLastThrowable();
            // Do something with message
            return null;
在这种情况下,您不会注入RetryTemplateRabbitTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
发布是异步的 — 如何检测成功和失败
发布消息是一种异步机制,默认情况下,RabbitMQ 会丢弃无法路由的消息。 要成功发布,您可以接收异步确认,如 Correlated Publisher Confirms and Returns 中所述。 请考虑两种故障情况:spring-doc.cadn.net.cn
第一种情况由发布者返回涵盖,如相关发布者确认和返回中所述。spring-doc.cadn.net.cn
对于第二种情况,消息被丢弃,并且不会生成任何返回。 底层通道因异常而关闭。 默认情况下,会记录此异常,但您可以注册ChannelListener使用CachingConnectionFactory获取此类事件的通知。 以下示例演示如何添加ConnectionListener:spring-doc.cadn.net.cn
this.connectionFactory.addConnectionListener(new ConnectionListener() {
    public void onCreate(Connection connection) {
    public void onShutDown(ShutdownSignalException signal) {
您可以检查信号的reason属性来确定发生的问题。spring-doc.cadn.net.cn
要检测发送线程上的异常,您可以setChannelTransacted(true)RabbitTemplate,并在txCommit(). 但是,事务会严重影响性能,因此在仅为这一个用例启用事务之前,请仔细考虑这一点。spring-doc.cadn.net.cn
相关发布者确认并返回
RabbitTemplate实现AmqpTemplate支持 Publisher Confirms 和 Returns。spring-doc.cadn.net.cn
对于返回的消息,模板的mandatoryproperty 必须设置为truemandatory-expression必须评估为true对于特定消息。 此功能需要一个CachingConnectionFactory它有它的publisherReturns属性设置为true(请参阅 发布者确认并返回)。 返回值通过注册一个RabbitTemplate.ReturnsCallback通过调用setReturnsCallback(ReturnsCallback callback). 回调必须实现以下方法:spring-doc.cadn.net.cn
void returnedMessage(ReturnedMessage returned);
ReturnedMessage具有以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
只有一个ReturnsCallback由每个RabbitTemplate. 另请参阅 回复超时spring-doc.cadn.net.cn
对于发布者确认(也称为发布者确认),模板需要一个CachingConnectionFactory它有它的publisherConfirm属性设置为ConfirmType.CORRELATED. 确认通过注册RabbitTemplate.ConfirmCallback通过调用setConfirmCallback(ConfirmCallback callback). 回调必须实现此方法:spring-doc.cadn.net.cn
void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack, String cause);
CorrelationData是客户端在发送原始消息时提供的对象。 这ack对于ack和 false 表示nack. 为nack实例中,原因可能包含nack,如果它在nack生成。 例如,当向不存在的 exchange 发送消息时。 在这种情况下,代理将关闭通道。 关闭的原因包含在cause. 这cause已在版本 1.4 中添加。spring-doc.cadn.net.cn
只有一个ConfirmCallbackRabbitTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
当 rabbit template send作完成时,通道将关闭。 当连接工厂缓存已满时,这排除了接收 confirms 或 returns (当缓存中有空间时,通道未物理关闭,返回和确认正常进行)。 当缓存已满时,框架会将关闭时间最多推迟 5 秒,以便有时间接收确认和返回。 使用 confirm 时,当收到最后一次确认时,通道将关闭。 当仅使用返回时,通道将保持打开状态整整 5 秒。 我们通常建议将连接出厂的channelCacheSize设置为足够大的值,以便将发布消息的通道返回到高速缓存,而不是关闭。 您可以使用 RabbitMQ 管理插件监控通道使用情况。 如果您看到通道正在快速打开和关闭,则应考虑增加高速缓存大小以减少服务器上的开销。
在版本 2.1 之前,在收到确认之前,为发布者确认启用的渠道会返回到缓存中。 其他一些进程可以签出通道并执行一些导致通道关闭的作 — 例如将消息发布到不存在的 exchange。 这可能会导致确认丢失。 版本 2.1 及更高版本在确认未完成时不再将通道返回到缓存。 这RabbitTemplate执行逻辑close()在每次作后在通道上。 通常,这意味着一次只有一个确认在通道上未完成。
从版本 2.2 开始,回调在连接工厂的executor线程。 这是为了避免在从回调中执行 Rabbit作时出现潜在的死锁。 在以前的版本中,回调是直接在amqp-client连接 I/O 线程;如果您执行某些 RPC作(例如打开新通道),这将死锁,因为 I/O 线程阻塞等待结果,但结果需要由 I/O 线程本身处理。 对于这些版本,有必要将工作 (例如发送消息) 移交给回调中的另一个线程。 这不再是必需的,因为框架现在将回调调用移交给执行程序。
只要返回回调在 60 秒或更短的时间内执行,就仍然保证在 ack 之前收到返回的消息。 确认计划在返回回传退出后或 60 秒后传递,以先到者为准。
CorrelationDataobject 具有CompletableFuture,而不是使用ConfirmCallback在模板上。 以下示例显示如何配置CorrelationData实例:spring-doc.cadn.net.cn
CorrelationData cd1 = new CorrelationData();
this.templateWithConfirmsEnabled.convertAndSend("exchange", queue.getName(), "foo", cd1);
assertTrue(cd1.getFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS).isAck());
ReturnedMessage = cd1.getReturn();
由于它是一个CompletableFuture<Confirm>,您可以执行以下任一作get()准备好或使用时的结果whenComplete()进行异步回调。 这Confirmobject 是具有 2 个属性的简单 bean:ackreason(对于nack实例)。 未为 broker-generated 填充原因nack实例。 它为nack实例(例如,在ack实例非常出色)。spring-doc.cadn.net.cn
此外,当同时启用 confirms 和 returns 时,CorrelationData return属性中填充返回的消息(如果无法将其路由到任何队列)。 可以保证在使用ack.CorrelationData.getReturn()返回ReturnMessage具有属性:spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Scoped Operations 以获取等待发布者确认的更简单机制。spring-doc.cadn.net.cn
作用域作
通常,在使用模板时,一个Channel从缓存中签出(或创建),用于作,并返回到缓存以供重用。 在多线程环境中,不能保证下一个作使用相同的通道。 但是,有时您可能希望对通道的使用进行更多控制,并确保在同一通道上执行许多作。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0 开始,一个名为invoke提供OperationsCallback. 在回调范围内和提供的RabbitOperations参数使用相同的专用Channel,该 URL 将在最后关闭(不会返回到缓存中)。 如果通道是PublisherCallbackChannel,则在收到所有确认后,它会返回到缓存中(请参阅 相关发布者确认和返回)。spring-doc.cadn.net.cn
@FunctionalInterface
public interface OperationsCallback<T> {
    T doInRabbit(RabbitOperations operations);
您可能需要此 API 的一个例子是,如果您希望使用waitForConfirms()method 在底层Channel. Spring API 以前没有公开此方法,因为如前所述,通道通常是缓存和共享的。 这RabbitTemplate现在提供waitForConfirms(long timeout)waitForConfirmsOrDie(long timeout),该通道委托给OperationsCallback. 出于显而易见的原因,这些方法不能在该范围之外使用。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,其他位置提供了用于将 Confirm 与 requests 相关联的更高级别抽象(请参阅 Correlated Publisher Confirms and Returns)。 如果您只想等待 Broker 确认送达,则可以使用以下示例中所示的技术:spring-doc.cadn.net.cn
Collection<?> messages = getMessagesToSend();
Boolean result = this.template.invoke(t -> {
    messages.forEach(m -> t.convertAndSend(ROUTE, m));
    t.waitForConfirmsOrDie(10_000);
    return true;
如果您愿意RabbitAdminOperationsCallback,则必须使用相同的RabbitTemplate用于invoke操作。spring-doc.cadn.net.cn
如果模板作已经在现有事务的范围内执行,例如,在事务处理侦听器容器线程上运行并在事务处理模板上执行作时,则前面的讨论没有实际意义。 在这种情况下,将在该通道上执行作,并在线程返回到容器时提交。 无需使用invoke在那种情况下。
以这种方式使用 confirms 时,实际上并不需要为将 confirm 与请求相关联而设置的大部分基础设施(除非还启用了 return)。 从版本 2.2 开始,连接工厂支持一个名为publisherConfirmType. 当此项设置为ConfirmType.SIMPLE,则避免了基础设施,并且确认处理可以更高效。spring-doc.cadn.net.cn
此外,RabbitTemplatepublisherSequenceNumber属性MessageProperties. 如果您想检查(或记录或以其他方式使用)特定的确认,您可以使用重载的invoke方法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public <T> T invoke(OperationsCallback<T> action, com.rabbitmq.client.ConfirmCallback acks,
        com.rabbitmq.client.ConfirmCallback nacks);
这些ConfirmCallback对象(对于acknack实例)是 Rabbit 客户端回调,而不是模板回调。
以下示例日志acknack实例:spring-doc.cadn.net.cn
    return true;
}, (tag, multiple) -> {
        log.info("Ack: " + tag + ":" + multiple);
        log.info("Nack: " + tag + ":" + multiple);
作用域作绑定到线程。 有关多线程环境中严格排序的讨论,请参阅多线程环境中的严格消息排序
多线程环境中的严格消息排序
作用域内作 中的讨论仅在对同一线程执行作时适用。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下情况:spring-doc.cadn.net.cn
由于 RabbitMQ 的异步性质和缓存通道的使用;不确定是否会使用相同的通道,因此无法保证消息到达队列的顺序。 (在大多数情况下,它们会按顺序到达,但无序送达的概率不为零)。 要解决此用例,您可以使用大小为1(连同channelCheckoutTimeout) 确保消息始终在同一频道上发布,并且将保证顺序。 为此,如果连接工厂有其他用途(例如使用者),则应为模板使用专用连接工厂,或将模板配置为使用嵌入在主连接工厂中的 publisher 连接工厂(请参阅使用单独的连接)。spring-doc.cadn.net.cn
这最好用一个简单的 Spring Boot 应用程序来说明:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class Application {
	private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Application.class);
		SpringApplication.run(Application.class, args);
	TaskExecutor exec() {
		ThreadPoolTaskExecutor exec = new ThreadPoolTaskExecutor();
		exec.setCorePoolSize(10);
		return exec;
	CachingConnectionFactory ccf() {
		CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory("localhost");
		CachingConnectionFactory publisherCF = (CachingConnectionFactory) ccf.getPublisherConnectionFactory();
		publisherCF.setChannelCacheSize(1);
		publisherCF.setChannelCheckoutTimeout(1000L);
		return ccf;
	@RabbitListener(queues = "queue")
	void listen(String in) {
		log.info(in);
	Queue queue() {
		return new Queue("queue");
	public ApplicationRunner runner(Service service, TaskExecutor exec) {
		return args -> {
			exec.execute(() -> service.mainService("test"));
@Component
class Service {
	private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(Service.class);
	private final RabbitTemplate template;
	private final TaskExecutor exec;
	Service(RabbitTemplate template, TaskExecutor exec) {
		template.setUsePublisherConnection(true);
		this.template = template;
		this.exec = exec;
	void mainService(String toSend) {
		LOG.info("Publishing from main service");
		this.template.convertAndSend("queue", toSend);
		this.exec.execute(() -> secondaryService(toSend.toUpperCase()));
	void secondaryService(String toSend) {
		LOG.info("Publishing from secondary service");
即使发布是在两个不同的线程上执行的,它们也将使用相同的通道,因为缓存的上限是单个通道。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3.7 开始,ThreadChannelConnectionFactory支持将线程的通道转移到另一个线程,使用prepareContextSwitchswitchContext方法。 第一个方法返回一个上下文,该上下文将传递给调用第二个方法的第二个线程。 线程可以具有绑定到非事务通道或事务通道(或每个通道中的一个)的 URL;除非使用两个连接工厂,否则无法单独传输它们。 示例如下:spring-doc.cadn.net.cn
		return exec;
	ThreadChannelConnectionFactory tccf() {
		ConnectionFactory rabbitConnectionFactory = new ConnectionFactory();
		rabbitConnectionFactory.setHost("localhost");
		return new ThreadChannelConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
		log.info(in);
	Queue queue() {
		return args -> {
@Component
class Service {
	private final ThreadChannelConnectionFactory connFactory;
	Service(RabbitTemplate template, TaskExecutor exec,
			ThreadChannelConnectionFactory tccf) {
		this.exec = exec;
		this.connFactory = tccf;
		Object context = this.connFactory.prepareSwitchContext();
		this.exec.execute(() -> secondaryService(toSend.toUpperCase(), context));
	void secondaryService(String toSend, Object threadContext) {
		this.connFactory.switchContext(threadContext);
		this.connFactory.closeThreadChannel();
一旦prepareSwitchContext调用时,如果当前线程再执行任何作,则会在新 Channel 上执行。 当不再需要线程绑定通道时,关闭它很重要。
消息传递集成
从版本 1.4 开始,RabbitMessagingTemplate(建立在RabbitTemplate)提供了与 Spring Framework 消息传递抽象的集成——即org.springframework.messaging.Message. 这样,您就可以使用spring-messaging Message<?>抽象化。 其他 Spring 项目(例如 Spring 集成和 Spring 的 STOMP 支持)也使用这种抽象。 涉及两个消息转换器:一个用于在 spring-messaging 之间进行转换Message<?>和 Spring AMQP 的Messageabstraction 和一个用于在 Spring AMQP 的Messageabstraction 和底层 RabbitMQ 客户端库所需的格式。 默认情况下,消息有效负载由提供的RabbitTemplate实例的消息转换器。 或者,您可以注入自定义MessagingMessageConverter使用其他一些 payload converter,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
MessagingMessageConverter amqpMessageConverter = new MessagingMessageConverter();
amqpMessageConverter.setPayloadConverter(myPayloadConverter);
rabbitMessagingTemplate.setAmqpMessageConverter(amqpMessageConverter);
验证的用户 ID
从版本 1.6 开始,模板现在支持user-id-expression (userIdExpression使用 Java 配置时)。 如果发送消息,则在评估此表达式后设置 user id 属性(如果尚未设置)。 评估的根对象是要发送的消息。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用user-id-expression属性:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:template ... user-id-expression="'guest'" />
<rabbit:template ... user-id-expression="@myConnectionFactory.username" />
第一个示例是 Literal 表达式。 第二个获取username属性。spring-doc.cadn.net.cn
使用单独的连接
从版本 2.0.2 开始,您可以将usePublisherConnectionproperty 设置为true以使用与 Listener 容器使用的连接不同的连接(如果可能)。 这是为了避免当生产者因任何原因被阻止时,使用者被阻止。 为此,连接工厂维护第二个内部连接工厂;默认情况下,它与主工厂的类型相同,但如果您希望使用不同的工厂类型进行发布,则可以显式设置此类型。 如果 rabbit 模板在侦听器容器启动的事务中运行,则无论此设置如何,都会使用容器的通道。spring-doc.cadn.net.cn
通常,您不应使用RabbitAdmin的模板将此设置为true. 使用RabbitAdmin采用连接工厂的构造函数。 如果您使用另一个采用模板的构造函数,请确保模板的值为false. 这是因为,通常使用 admin 来声明侦听器容器的队列。 使用将属性设置为true意味着独占队列(例如AnonymousQueue) 将在与侦听器容器使用的连接不同的连接上声明。 在这种情况下,容器不能使用队列。
