此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.4spring-doc.cadn.net.cn
侦听器并发
SimpleMessageListenerContainer (简单消息监听器容器)
默认情况下,侦听器容器启动一个从队列接收消息的使用者。spring-doc.cadn.net.cn
在检查上一节中的表时,您可以看到许多控制并发的属性和特性。 最简单的是concurrentConsumers,这将创建并发处理消息的 (固定) 数量的使用者。spring-doc.cadn.net.cn
在版本 1.3.0 之前,这是唯一可用的设置,必须停止并重新启动容器才能更改设置。spring-doc.cadn.net.cn
从 1.3.0 版本开始,您现在可以动态调整concurrentConsumers财产。 如果在容器运行时更改了此设置,则会根据需要添加或删除使用者,以适应新设置。spring-doc.cadn.net.cn
此外,一个名为maxConcurrentConsumers,容器会根据工作负载动态调整并发。 这与四个附加属性结合使用:consecutiveActiveTrigger,startConsumerMinInterval,consecutiveIdleTriggerstopConsumerMinInterval. 使用默认设置时,增加使用者的算法工作如下:spring-doc.cadn.net.cn
如果maxConcurrentConsumers未达到,并且现有使用者连续 10 个周期处于活动状态,并且自最后一个使用者启动以来已过去至少 10 秒,则会启动新的使用者。 如果使用者在batchSize * receiveTimeout毫秒。spring-doc.cadn.net.cn
使用默认设置时,减少使用者的算法工作如下:spring-doc.cadn.net.cn
如果有多个concurrentConsumers正在运行,并且使用者检测到 10 个连续超时 (空闲),并且最后一个使用者至少在 60 秒前停止,则使用者将停止。 超时取决于receiveTimeoutbatchSize性能。 如果 Consumer 在batchSize * receiveTimeout毫秒。 因此,使用默认超时(1 秒)和batchSize在 4 个实例中,在 40 秒的空闲时间后考虑停止使用者(4 次超时对应于 1 次空闲检测)。spring-doc.cadn.net.cn
实际上,只有当整个容器空闲一段时间时,才能停止消费者。 这是因为 broker 在所有活动使用者之间共享其工作。
每个使用者都使用一个通道,而不管配置的队列数量如何。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0 开始,concurrentConsumersmaxConcurrentConsumers属性可以使用concurrencyproperty — 例如2-4.spring-doc.cadn.net.cn
DirectMessageListenerContainer
对于此容器,并发性基于配置的队列和consumersPerQueue. 每个队列的每个使用者都使用一个单独的通道,并发性由 rabbit 客户端库控制。 默认情况下,在撰写本文时,它使用DEFAULT_NUM_THREADS = Runtime.getRuntime().availableProcessors() * 2线程。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置taskExecutor以提供所需的最大并发性。spring-doc.cadn.net.cn
