此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.5spring-doc.cadn.net.cn
连接和资源管理
虽然我们在上一节中描述的 AMQP 模型是通用的,适用于所有实现,但当我们进入资源管理时,细节是特定于代理实现的。 因此,在本节中,我们重点介绍仅存在于 “spring-rabbit” 模块中的代码,因为此时 RabbitMQ 是唯一受支持的实现。spring-doc.cadn.net.cn
用于管理与 RabbitMQ 代理的连接的中心组件是ConnectionFactory接口。 责任ConnectionFactoryimplementation 是提供org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection,它是com.rabbitmq.client.Connection.spring-doc.cadn.net.cn
选择连接工厂
有三种连接工厂可供选择spring-doc.cadn.net.cn
前两个是在 2.3 版本中添加的。spring-doc.cadn.net.cn
对于大多数使用案例,CachingConnectionFactory应该使用。 这ThreadChannelConnectionFactory如果您想确保严格的消息排序而无需使用 Scoped Operations,则可以使用。 这PooledChannelConnectionFactory类似于CachingConnectionFactory因为它使用单个连接和通道池。 它的实现更简单,但它不支持相关的发布者确认。spring-doc.cadn.net.cn
这三个工厂都支持简单的发布者确认。spring-doc.cadn.net.cn
配置RabbitTemplate要使用单独的连接,您现在可以从版本 2.3.2 开始,将 Publishing Connection Factory 配置为不同的类型。 默认情况下,发布工厂的类型相同,并且在主工厂上设置的任何属性也会传播到发布工厂。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 3.1 开始,AbstractConnectionFactory包括connectionCreatingBackOff属性,该属性支持 Connection 模块中的 Backoff 策略。 目前,支持createChannel()要处理在channelMaxlimit 时,实施基于尝试次数和间隔的回退策略。spring-doc.cadn.net.cn
此工厂基于 Apache Pool2 管理单个连接和两个通道池。 一个池用于事务通道,另一个池用于非事务通道。 池是GenericObjectPools 的默认配置;提供回调以配置池;有关更多信息,请参阅 Apache 文档。spring-doc.cadn.net.cn
阿帕奇commons-pool2jar 必须位于 class path 上才能使用此工厂。spring-doc.cadn.net.cn
PooledChannelConnectionFactory pcf() throws Exception {
    ConnectionFactory rabbitConnectionFactory = new ConnectionFactory();
    rabbitConnectionFactory.setHost("localhost");
    PooledChannelConnectionFactory pcf = new PooledChannelConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
    pcf.setPoolConfigurer((pool, tx) -> {
        if (tx) {
            // configure the transactional pool
        else {
            // configure the non-transactional pool
    return pcf;
此工厂管理单个连接和两个ThreadLocals,一个用于事务通道,另一个用于非事务通道。 此工厂确保同一线程上的所有作都使用相同的通道(只要它保持打开状态)。 这有助于对消息进行严格的排序,而无需 Scoped Operations。 为避免内存泄漏,如果您的应用程序使用许多短期线程,则必须调用工厂的closeThreadChannel()释放频道资源。 从版本 2.3.7 开始,线程可以将其通道传输给另一个线程。 有关更多信息,请参见多线程环境中的严格消息排序spring-doc.cadn.net.cn
提供的第三个实现是CachingConnectionFactory,默认情况下,该代理会建立可由应用程序共享的单个连接代理。 共享连接是可能的,因为使用 AMQP 进行消息传递的“工作单元”实际上是一个“通道”(在某些方面,这类似于 JMS 中连接和会话之间的关系)。 connection 实例提供了一个createChannel方法。 这CachingConnectionFactoryimplementation 支持这些通道的缓存,并且它根据通道是否为事务性通道维护单独的缓存。 创建CachingConnectionFactory,您可以通过构造函数提供 'hostname'。 您还应该提供 'username' 和 'password' 属性。 要配置通道缓存的大小(默认值为 25),您可以调用setChannelCacheSize()方法。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.3 开始,您可以配置CachingConnectionFactory以缓存连接以及仅缓存通道。 在这种情况下,每次对createConnection()创建新连接(或从缓存中检索空闲连接)。 关闭连接会将其返回到缓存中(如果尚未达到缓存大小)。 在此类连接上创建的通道也会被缓存。 在某些环境中,例如从 HA 集群使用,使用单独的连接可能很有用。 与负载均衡器结合使用,以连接到不同的集群成员等。 要缓存连接,请将cacheModeCacheMode.CONNECTION.spring-doc.cadn.net.cn
这不会限制连接数。 相反,它指定允许的空闲打开连接数。
从版本 1.5.5 开始,一个名为connectionLimit。 设置此属性后,它将限制允许的连接总数。 设置后,如果达到限制,则channelCheckoutTimeLimit用于等待连接变为空闲状态。 如果超过该时间,则AmqpTimeoutException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
当缓存模式为CONNECTION、队列的自动声明等 (请参阅 Exchanges、Queues, and Bindings 的自动声明) 不受支持。spring-doc.cadn.net.cn
此外,在撰写本文时,amqp-clientlibrary 会为每个连接创建一个固定的线程池(默认大小:Runtime.getRuntime().availableProcessors() * 2线程)。 当使用大量连接时,应考虑将自定义executorCachingConnectionFactory. 然后,所有连接都可以使用相同的 executor,并且可以共享其线程。 执行程序的线程池应该是无界的,或者针对预期用途进行适当设置(通常,每个连接至少一个线程)。 如果在每个连接上创建了多个通道,则池大小会影响并发性,因此可变(或简单缓存)线程池执行程序将是最合适的。spring-doc.cadn.net.cn
重要的是要了解缓存大小(默认情况下)不是一个限制,而只是可以缓存的通道数。 如果缓存大小为 10,则实际上可以使用任意数量的通道。 如果使用的通道超过 10 个,并且它们都返回到缓存中,则 10 个通道进入缓存。 其余的都是实体关闭的。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.6 开始,默认通道缓存大小已从 1 增加到 25。 在高容量、多线程环境中,小缓存意味着以高速率创建和关闭通道。 增加默认缓存大小可以避免此开销。 您应该通过 RabbitMQ Admin UI 监控正在使用的通道,并考虑进一步增加缓存大小,如果您 查看正在创建和关闭的许多频道。 缓存仅按需增长(以满足应用程序的并发要求),因此此更改不会 影响现有的低容量应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.4.2 开始,CachingConnectionFactory具有一个名为channelCheckoutTimeout. 当此属性大于零时,channelCacheSize成为可在连接上创建的通道数的限制。 如果达到限制,则调用线程会阻塞,直到通道可用或达到此超时,在这种情况下,会触发AmqpTimeoutException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
框架内使用的通道(例如RabbitTemplate) 可靠地返回到缓存中。 如果您在框架之外创建通道(例如 通过直接访问连接并调用createChannel()),则必须可靠地(通过关闭)返回它们,也许在finally块,以避免通道用完。
以下示例显示了如何创建新的connection:spring-doc.cadn.net.cn
CachingConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory("somehost");
connectionFactory.setUsername("guest");
connectionFactory.setPassword("guest");
Connection connection = connectionFactory.createConnection();
使用 XML 时,配置可能类似于以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="connectionFactory"
      class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory">
    <constructor-arg value="somehost"/>
    <property name="username" value="guest"/>
    <property name="password" value="guest"/>
</bean>
还有一个SingleConnectionFactory仅在框架的单元测试代码中可用的实现。 它比CachingConnectionFactory,因为它不缓存通道,但由于缺乏性能和弹性,它不打算用于简单测试之外的实际使用。 如果您需要实施自己的ConnectionFactory出于某种原因,AbstractConnectionFactory基类可能提供了一个很好的起点。
一个ConnectionFactory可以使用 Rabbit 命名空间快速方便地创建,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:connection-factory id="connectionFactory"/>
在大多数情况下,此方法更可取,因为框架可以为您选择最佳默认值。 创建的实例是一个CachingConnectionFactory. 请记住,通道的默认缓存大小为 25。 如果要缓存更多通道,请通过设置 'channelCacheSize' 属性来设置更大的值。 在 XML 中,它如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    <property name="channelCacheSize" value="50"/>
</bean>
此外,使用命名空间,您可以添加 'channel-cache-size' 属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    id="connectionFactory" channel-cache-size="50"/>
默认缓存模式为CHANNEL,但您可以将其配置为缓存连接。 在下面的示例中,我们使用connection-cache-size:spring-doc.cadn.net.cn
    id="connectionFactory" cache-mode="CONNECTION" connection-cache-size="25"/>
您可以使用命名空间提供 host 和 port 属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    id="connectionFactory" host="somehost" port="5672"/>
或者,如果在群集环境中运行,则可以使用 addresses 属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    id="connectionFactory" addresses="host1:5672,host2:5672" address-shuffle-mode="RANDOM"/>
请参阅 连接到集群 以了解有关address-shuffle-mode.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例中有一个自定义线程工厂,该工厂在线程名称前面加上rabbitmq-:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:connection-factory id="multiHost" virtual-host="/bar" addresses="host1:1234,host2,host3:4567"
    thread-factory="tf"
    channel-cache-size="10" username="user" password="password" />
<bean id="tf" class="org.springframework.scheduling.concurrent.CustomizableThreadFactory">
    <constructor-arg value="rabbitmq-" />
</bean>
AddressResolver 地址解析器
从版本 2.1.15 开始,您现在可以使用AddressResolver解析连接地址。 这将覆盖addresseshost/port性能。spring-doc.cadn.net.cn
命名连接
从版本 1.7 开始,ConnectionNameStrategy用于注入到AbstractionConnectionFactory. 生成的名称用于目标 RabbitMQ 连接的应用程序特定标识。 如果 RabbitMQ 服务器支持连接名称,则连接名称将显示在管理 UI 中。 此值不必是唯一的,并且不能用作连接标识符,例如,在 HTTP API 请求中。 此值应该是人类可读的,并且是ClientPropertiesconnection_name钥匙。 您可以使用简单的 Lambda,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
connectionFactory.setConnectionNameStrategy(connectionFactory -> "MY_CONNECTION");
ConnectionFactoryargument 可以通过一些逻辑来区分目标连接名称。 默认情况下,beanNameAbstractConnectionFactory、表示对象的十六进制字符串和内部计数器用于生成connection_name. 这<rabbit:connection-factory>namespace 组件还随connection-name-strategy属性。spring-doc.cadn.net.cn
的实现SimplePropertyValueConnectionNameStrategy将连接名称设置为 Application 属性。 您可以将其声明为@Bean并将其注入到 Connection Factory 中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public SimplePropertyValueConnectionNameStrategy cns() {
    return new SimplePropertyValueConnectionNameStrategy("spring.application.name");
public ConnectionFactory rabbitConnectionFactory(ConnectionNameStrategy cns) {
    CachingConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory();
    connectionFactory.setConnectionNameStrategy(cns);
    return connectionFactory;
该属性必须存在于应用程序上下文的Environment.spring-doc.cadn.net.cn
当使用 Spring Boot 及其自动配置的连接工厂时,你只需要声明ConnectionNameStrategy @Bean. Boot 会自动检测 bean 并将其连接到工厂。
阻塞的连接和资源限制
该连接可能被阻止,无法与对应于 Memory Alarm 的代理进行交互。 从版本 2.0 开始,org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection可随com.rabbitmq.client.BlockedListener要通知连接已阻止和未阻止事件的实例。 此外,AbstractConnectionFactory发出一个ConnectionBlockedEventConnectionUnblockedEvent,分别通过其内部BlockedListener实现。 这些允许您提供应用程序逻辑来对 broker 上的问题做出适当的反应,并(例如)采取一些纠正措施。spring-doc.cadn.net.cn
当应用程序配置了单个CachingConnectionFactory,因为默认情况下使用 Spring Boot 自动配置,当连接被 Broker 阻止时,应用程序将停止工作。 当它被 Broker 阻止时,它的任何客户端都会停止工作。 如果我们在同一个应用程序中有 Producer 和 Consumer,那么当 Producer 阻止连接(因为 Broker 上不再有资源)并且 Consumer 无法释放它们(因为连接被阻止)时,我们最终可能会遇到死锁。 为了缓解这个问题,我们建议再有一个单独的CachingConnectionFactoryinstance 具有相同的选项 — 一个用于生产者,一个用于使用者。 单独的CachingConnectionFactory对于在使用者线程上执行的事务性生产者来说是不可能的,因为它们应该重用Channel与消费者交易相关联。
从版本 2.0.2 开始,RabbitTemplate具有一个配置选项,可以自动使用第二个连接工厂,除非正在使用事务。 有关更多信息,请参阅使用单独的连接。 这ConnectionNameStrategy,因为发布者连接与主要策略相同,其中.publisher附加到调用方法的结果中。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.7.7 开始,AmqpResourceNotAvailableException,该SimpleConnection.createChannel()无法创建Channel(例如,由于channelMax达到 limit 并且缓存中没有可用的通道)。 您可以在RetryPolicy在一些回退后恢复作。spring-doc.cadn.net.cn
配置底层客户端连接工厂
CachingConnectionFactory使用 Rabbit 客户端的实例ConnectionFactory. 许多配置属性通过 (host,port,userName,password,requestedHeartBeatconnectionTimeout例如),在CachingConnectionFactory. 要设置其他属性 (clientProperties),您可以定义 Rabbit 工厂的实例,并使用CachingConnectionFactory. 使用命名空间时(如前所述),您需要在connection-factory属性。 为方便起见,提供了一个工厂 Bean 来帮助在 Spring 应用程序上下文中配置连接工厂,如下一节所述。spring-doc.cadn.net.cn
      id="connectionFactory" connection-factory="rabbitConnectionFactory"/>
默认情况下,4.0.x 客户端启用自动恢复。 虽然与此功能兼容,但 Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要 Client 端恢复功能。 我们建议禁用amqp-client自动恢复,以避免AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException代理可用但连接尚未恢复的实例。 您可能会注意到此异常,例如,当RetryTemplateRabbitTemplate,即使故障转移到集群中的其他代理时也是如此。 由于自动恢复连接在计时器上恢复,因此可以使用 Spring AMQP 的恢复机制更快地恢复连接。 从版本 1.7.1 开始, Spring AMQP 禁用amqp-client自动恢复,除非你显式创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给CachingConnectionFactory. RabbitMQ 函数ConnectionFactoryRabbitConnectionFactoryBean默认情况下,也禁用了该选项。
RabbitConnectionFactoryBean和配置 SSL
从版本 1.4 开始,一个方便的RabbitConnectionFactoryBean是为了通过使用依赖关系注入在底层客户端连接工厂上方便地配置 SSL 属性。 其他 setter 委托给底层工厂。 以前,您必须以编程方式配置 SSL 选项。 以下示例显示如何配置RabbitConnectionFactoryBean:spring-doc.cadn.net.cn
Java
RabbitConnectionFactoryBean rabbitConnectionFactory() {
    RabbitConnectionFactoryBean factoryBean = new RabbitConnectionFactoryBean();
    factoryBean.setUseSSL(true);
    factoryBean.setSslPropertiesLocation(new ClassPathResource("secrets/rabbitSSL.properties"));
    return factoryBean;
CachingConnectionFactory connectionFactory(ConnectionFactory rabbitConnectionFactory) {
    CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
    ccf.setHost("...");
    return ccf;
引导 application.properties
spring.rabbitmq.ssl.enabled:true
spring.rabbitmq.ssl.keyStore=...
spring.rabbitmq.ssl.keyStoreType=jks
spring.rabbitmq.ssl.keyStorePassword=...
spring.rabbitmq.ssl.trustStore=...
spring.rabbitmq.ssl.trustStoreType=jks
spring.rabbitmq.ssl.trustStorePassword=...
spring.rabbitmq.host=...
XML 格式
<rabbit:connection-factory id="rabbitConnectionFactory"
    connection-factory="clientConnectionFactory"
    host="${host}"
    port="${port}"
    virtual-host="${vhost}"
    username="${username}" password="${password}" />
<bean id="clientConnectionFactory"
        class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.RabbitConnectionFactoryBean">
    <property name="useSSL" value="true" />
    <property name="sslPropertiesLocation" value="classpath:secrets/rabbitSSL.properties"/>
</bean>
有关配置 SSL 的信息,请参阅 RabbitMQ 文档。 省略keyStoretrustStore配置以通过 SSL 进行连接,而无需证书验证。 下一个示例显示如何提供密钥和信任存储配置。spring-doc.cadn.net.cn
sslPropertiesLocationproperty 是一个 SpringResource指向包含以下键的属性文件:spring-doc.cadn.net.cn
keyStore=file:/secret/keycert.p12
trustStore=file:/secret/trustStore
keyStore.passPhrase=secret
trustStore.passPhrase=secret
keyStoretruststore是 SpringResources指向商店。 通常,此属性文件由作系统保护,应用程序具有读取访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring AMQP 版本 1.5 开始,您可以直接在工厂 bean 上设置这些属性。 如果 discrete properties 和sslPropertiesLocation时,后者中的属性会覆盖 discrete 值。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0 开始,默认情况下会验证服务器证书,因为它更安全。 如果出于某种原因希望跳过此验证,请将工厂 Bean 的skipServerCertificateValidationproperty 设置为true. 从版本 2.1 开始,RabbitConnectionFactoryBean现在调用enableHostnameVerification()默认情况下。 要恢复到之前的行为,请将enableHostnameVerificationproperty 设置为false.
从版本 2.2.5 开始,默认情况下,工厂 Bean 将始终使用 TLS v1.2;以前,它在某些情况下使用 v1.1,而在其他情况下使用 v1.2(取决于其他属性)。 如果出于某种原因需要使用 v1.1,请将sslAlgorithm财产:setSslAlgorithm("TLSv1.1").
连接到集群
要连接到集群,请配置addresses属性CachingConnectionFactory:spring-doc.cadn.net.cn
public CachingConnectionFactory ccf() {
    CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory();
    ccf.setAddresses("host1:5672,host2:5672,host3:5672");
    return ccf;
从版本 3.0 开始,每当建立新连接时,底层连接工厂将尝试通过选择随机地址连接到主机。 要恢复到之前尝试从第一个到最后一个连接的行为,请将addressShuffleModeproperty 设置为AddressShuffleMode.NONE.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3 开始,INORDER添加了 shuffle 模式,这意味着在创建连接后,第一个地址将移动到末尾。 您可能希望将此模式与 RabbitMQ 分片插件一起使用,其中CacheMode.CONNECTION以及合适的并发(如果您希望从所有节点上的所有分片中使用)。spring-doc.cadn.net.cn
    ccf.setAddressShuffleMode(AddressShuffleMode.INORDER);
    return ccf;
路由连接工厂
从版本 1.3 开始,AbstractRoutingConnectionFactory已引入。 此工厂提供了一种机制,用于为多个ConnectionFactories并确定目标ConnectionFactory由一些人lookupKey在运行时。 通常,该实现会检查线程绑定的上下文。 为方便起见, Spring AMQP 提供了SimpleRoutingConnectionFactory,它获取当前线程绑定的lookupKeySimpleResourceHolder. 以下示例说明如何配置SimpleRoutingConnectionFactory在 XML 和 Java 中:spring-doc.cadn.net.cn
      class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.SimpleRoutingConnectionFactory">
    <property name="targetConnectionFactories">
        <map>
            <entry key="#{connectionFactory1.virtualHost}" ref="connectionFactory1"/>
            <entry key="#{connectionFactory2.virtualHost}" ref="connectionFactory2"/>
        </map>
    </property>
</bean>
<rabbit:template id="template" connection-factory="connectionFactory" />
public class MyService {
    @Autowired
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
    public void service(String vHost, String payload) {
        SimpleResourceHolder.bind(rabbitTemplate.getConnectionFactory(), vHost);
        rabbitTemplate.convertAndSend(payload);
        SimpleResourceHolder.unbind(rabbitTemplate.getConnectionFactory());
使用后取消绑定资源很重要。 有关更多信息,请参阅 JavaDocAbstractRoutingConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.4 开始,RabbitTemplate支持 SPELsendConnectionFactorySelectorExpressionreceiveConnectionFactorySelectorExpression属性,这些属性在每个 AMQP 协议交互作 (send,sendAndReceive,receivereceiveAndReply),解析为lookupKeyAbstractRoutingConnectionFactory. 您可以使用 Bean 引用,例如@vHostResolver.getVHost(#root)在表达式中。 为send作时,需要发送的消息是根 Evaluation 对象。 为receive作中,该queueName是根评估对象。spring-doc.cadn.net.cn
路由算法如下:如果 selector 表达式为nullor 的计算结果为null或提供的ConnectionFactory不是AbstractRoutingConnectionFactory,一切都像以前一样工作,依赖于提供的ConnectionFactory实现。 如果评估结果不是null,但没有目标ConnectionFactory为了那个lookupKeyAbstractRoutingConnectionFactory配置了lenientFallback = true. 在AbstractRoutingConnectionFactory,它会回退到其routing实现基于determineCurrentLookupKey(). 但是,如果lenientFallback = falseIllegalStateException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
命名空间支持还提供send-connection-factory-selector-expressionreceive-connection-factory-selector-expressionattributes 上的<rabbit:template>元件。spring-doc.cadn.net.cn
此外,从版本 1.4 开始,您可以在侦听器容器中配置路由连接工厂。 在这种情况下,队列名称列表将用作查找键。 例如,如果将容器配置为setQueueNames("thing1", "thing2"),则查找键为[thing1,thing]"(请注意,键中没有空格)。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.6.9 开始,您可以使用setLookupKeyQualifier在 Listener 容器上。 例如,这样做可以侦听具有相同名称但在不同虚拟主机中的队列(每个虚拟主机都有一个连接工厂)。spring-doc.cadn.net.cn
例如,使用 lookup key 限定符thing1以及一个监听 queue 的容器thing2,您可以注册目标连接工厂的查找键可以是thing1[thing2].spring-doc.cadn.net.cn
目标(如果提供,则为默认)连接工厂必须具有相同的发布者确认和返回设置。 请参阅 发布者确认并返回
从版本 2.4.4 开始,可以禁用此验证。 如果您遇到 confirms 和 returns 之间的值需要不相等的情况,则可以使用AbstractRoutingConnectionFactory#setConsistentConfirmsReturns以关闭验证。 请注意,添加到AbstractRoutingConnectionFactory将确定confirmsreturns.spring-doc.cadn.net.cn
如果您遇到某些消息需要检查确认/返回而其他消息不确认/返回的情况,这可能会很有用。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
    final com.rabbitmq.client.ConnectionFactory cf = new com.rabbitmq.client.ConnectionFactory();
    cf.setHost("localhost");
    cf.setPort(5672);
    CachingConnectionFactory cachingConnectionFactory = new CachingConnectionFactory(cf);
    cachingConnectionFactory.setPublisherConfirmType(CachingConnectionFactory.ConfirmType.CORRELATED);
    PooledChannelConnectionFactory pooledChannelConnectionFactory = new PooledChannelConnectionFactory(cf);
    final Map<Object, ConnectionFactory> connectionFactoryMap = new HashMap<>(2);
    connectionFactoryMap.put("true", cachingConnectionFactory);
    connectionFactoryMap.put("false", pooledChannelConnectionFactory);
    final AbstractRoutingConnectionFactory routingConnectionFactory = new SimpleRoutingConnectionFactory();
    routingConnectionFactory.setConsistentConfirmsReturns(false);
    routingConnectionFactory.setDefaultTargetConnectionFactory(pooledChannelConnectionFactory);
    routingConnectionFactory.setTargetConnectionFactories(connectionFactoryMap);
    final RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(routingConnectionFactory);
    final Expression sendExpression = new SpelExpressionParser().parseExpression(
            "messageProperties.headers['x-use-publisher-confirms'] ?: false");
    rabbitTemplate.setSendConnectionFactorySelectorExpression(sendExpression);
这样,带有标头的消息x-use-publisher-confirms: true会通过 Caching 连接发送,可以保证消息送达。 有关确保邮件送达的更多信息,请参阅 Publisher Confirms and Returnsspring-doc.cadn.net.cn
Queue Affinity 和LocalizedQueueConnectionFactory
在集群中使用 HA 队列时,为了获得最佳性能,您可能需要连接到物理代理 lead 队列所在的位置。 这CachingConnectionFactory可以配置多个 broker 地址。 这是为了进行故障转移,客户端会尝试根据配置的AddressShuffleMode次序。 这LocalizedQueueConnectionFactory使用管理插件提供的 REST API 来确定哪个节点是队列的潜在客户。 然后,它会创建(或从缓存中检索)一个CachingConnectionFactory,它只连接到该节点。 如果连接失败,则确定新的前导节点,并使用方连接到该节点。 这LocalizedQueueConnectionFactory配置了默认连接工厂,以防无法确定队列的物理位置,在这种情况下,它会正常连接到集群。spring-doc.cadn.net.cn
LocalizedQueueConnectionFactory是一个RoutingConnectionFactorySimpleMessageListenerContainer使用队列名称作为查找键,如上面的 Routing Connection Factory 中所述。spring-doc.cadn.net.cn
因此(使用队列名称进行查找),则LocalizedQueueConnectionFactory仅当容器配置为侦听单个队列时,才能使用。
必须在每个节点上启用 RabbitMQ 管理插件。
此连接工厂适用于长期连接,例如SimpleMessageListenerContainer. 它不适用于短连接使用,例如使用RabbitTemplate因为在建立连接之前调用 REST API 的开销。 此外,对于发布作,队列是未知的,并且消息无论如何都会发布到所有集群成员,因此查找节点的逻辑几乎没有价值。
以下示例配置显示了如何配置工厂:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private ConfigurationProperties props;
public CachingConnectionFactory defaultConnectionFactory() {
    CachingConnectionFactory cf = new CachingConnectionFactory();
    cf.setAddresses(this.props.getAddresses());
    cf.setUsername(this.props.getUsername());
    cf.setPassword(this.props.getPassword());
    cf.setVirtualHost(this.props.getVirtualHost());
    return cf;
public LocalizedQueueConnectionFactory queueAffinityCF(
        @Qualifier("defaultConnectionFactory") ConnectionFactory defaultCF) {
    return new LocalizedQueueConnectionFactory(defaultCF,
            StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getAddresses()),
            StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getAdminUris()),
            StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getNodes()),
            this.props.getVirtualHost(), this.props.getUsername(), this.props.getPassword(),
            false, null);
请注意,前三个参数是addresses,adminUrisnodes. 这些是位置性的,因为当容器尝试连接到队列时,它使用 admin API 来确定哪个节点是队列的引线,并连接到与该节点位于同一数组位置的地址。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 3.0 开始,RabbitMQhttp-client不再用于访问 Rest API。 相反,默认情况下,WebClient如果spring-webflux位于 class 路径上;否则RestTemplate被使用。
添加WebFlux添加到类路径中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
  <groupId>org.springframework.amqp</groupId>
  <artifactId>spring-rabbit</artifactId>
</dependency>
Gradle
compile 'org.springframework.amqp:spring-rabbit'
您还可以通过实现LocalizedQueueConnectionFactory.NodeLocator并覆盖其createClient, ``restCall和可选的close方法。spring-doc.cadn.net.cn
lqcf.setNodeLocator(new NodeLocator<MyClient>() {
    public MyClient createClient(String userName, String password) {
    public HashMap<String, Object> restCall(MyClient client, URI uri) {
该框架提供了WebFluxNodeLocatorRestTemplateNodeLocator,默认值如上所述。spring-doc.cadn.net.cn
发布者确认并返回
通过设置CachingConnectionFactory属性publisherConfirmTypeConfirmType.CORRELATEDpublisherReturnsproperty 设置为 'true'。spring-doc.cadn.net.cn
设置这些选项后,Channel工厂创建的实例包装在PublisherCallbackChannel,用于促进回调。 当获得这样的通道时,客户端可以注册一个PublisherCallbackChannel.Listener使用Channel. 这PublisherCallbackChannelimplementation 包含用于将 Confirm 或 return 路由到相应侦听器的 logic 。 这些功能将在以下各节中进一步说明。spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 相关发布者确认和返回simplePublisherConfirmsScoped Operations 中。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多背景信息,请参阅 RabbitMQ 团队的博客文章,标题为 Introducing Publisher Confirms
连接侦听器和通道侦听器
连接工厂支持注册ConnectionListenerChannelListener实现。 这允许您接收连接和通道相关事件的通知。 (一个ConnectionListenerRabbitAdmin在建立连接时执行声明 - 有关更多信息,请参阅 自动声明交换、队列和绑定 )。 下面的清单显示了ConnectionListener接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
@FunctionalInterface
public interface ConnectionListener {
    void onCreate(Connection connection);
    default void onClose(Connection connection) {
    default void onShutDown(ShutdownSignalException signal) {
从版本 2.0 开始,org.springframework.amqp.rabbit.connection.ConnectionObject 可以随com.rabbitmq.client.BlockedListener要通知连接已阻止和未阻止事件的实例。 以下示例显示了 ChannelListener 接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ChannelListener {
    void onCreate(Channel channel, boolean transactional);
请参阅发布是异步的 — 如何检测成功和失败,了解您可能希望注册ChannelListener.spring-doc.cadn.net.cn
记录通道关闭事件
版本 1.5 引入了一种机制,使用户能够控制日志记录级别。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractConnectionFactory使用默认策略来记录 Channel Closure,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
要修改此行为,您可以注入自定义ConditionalExceptionLoggerCachingConnectionFactory在其closeExceptionLogger财产。spring-doc.cadn.net.cn
此外,AbstractConnectionFactory.DefaultChannelCloseLogger现在是 public,允许对其进行子类化。spring-doc.cadn.net.cn
运行时缓存属性
以 1.6 版本为起点,CachingConnectionFactory现在通过getCacheProperties()方法。 这些统计信息可用于优化缓存,以便在生产环境中对其进行优化。 例如,高水位线可用于确定是否应增加缓存大小。 如果它等于缓存大小,则可能需要考虑进一步增加。 下表描述了CacheMode.CHANNEL性能:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.CacheMode.CHANNEL 的缓存属性
属性 意义
connectionName
ConnectionNameStrategy.spring-doc.cadn.net.cn
channelCacheSize
当前配置的允许空闲的最大通道数。spring-doc.cadn.net.cn
localPort
连接的本地端口(如果可用)。 这可用于与 RabbitMQ Admin UI 上的连接和通道相关联。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsTx
当前处于空闲 (缓存) 状态的事务通道数。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsNotTx
当前处于空闲 (缓存) 状态的非事务性通道数。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsTxHighWater
已同时空闲(缓存)的事务通道的最大数量。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsNotTxHighWater
非事务性通道的最大数量已同时空闲(缓存)。spring-doc.cadn.net.cn
下表描述了CacheMode.CONNECTION性能:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.CacheMode.CONNECTION 的缓存属性
属性 意义
connectionName:<localPort>
openConnections
表示与 broker 的连接的连接对象的数目。spring-doc.cadn.net.cn
channelCacheSize
connectionCacheSize
当前配置的最大允许空闲连接数。spring-doc.cadn.net.cn
idleConnections
当前空闲的连接数。spring-doc.cadn.net.cn
idleConnectionsHighWater
当前空闲的最大连接数。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsTx:<localPort>
此连接当前处于空闲 (缓存) 状态的事务通道数。 您可以使用localPort部分,以便与 RabbitMQ Admin UI 上的连接和通道相关联。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsNotTx:<localPort>
此连接当前处于空闲 (缓存) 状态的非事务性通道数。 这localPort部分属性名称可用于与 RabbitMQ Admin UI 上的连接和通道相关联。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsTxHighWater:<localPort>
已同时空闲(缓存)的事务通道的最大数量。 属性名称的 localPort 部分可用于与 RabbitMQ 管理 UI 上的连接和通道相关联。spring-doc.cadn.net.cn
idleChannelsNotTxHighWater:<localPort>
非事务性通道的最大数量已同时空闲(缓存)。 您可以使用localPort部分,以便与 RabbitMQ Admin UI 上的连接和通道相关联。spring-doc.cadn.net.cn
cacheMode属性 (CHANNELCONNECTION) 也包括在内。spring-doc.cadn.net.cn
缓存统计信息
图 1.JVisualVM 示例
RabbitMQ 自动连接 / 拓扑恢复
自 Spring AMQP 的第一个版本以来,该框架在代理发生故障时提供了自己的连接和通道恢复。 此外,如 配置 Broker 中所述,RabbitAdmin重新建立连接时,重新声明任何基础结构 Bean(队列和其他)。 因此,它不依赖于现在由amqp-client图书馆。 这amqp-client默认启用自动恢复。 两种恢复机制之间存在一些不兼容之处,因此,默认情况下, Spring 会将automaticRecoveryEnabled底层RabbitMQ connectionFactoryfalse. 即使属性是true,Spring 通过立即关闭任何已恢复的连接来有效地禁用它。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,只有定义为 bean 的元素(queues、exchanges、bindings)才会在连接失败后被重新声明。 有关如何更改该行为,请参阅恢复自动删除声明
