对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.5spring-doc.cadn.net.cn
1.4 中自 1.3 以来的变化
@RabbitListener注解
POJO 侦听器可以用@RabbitListener,由@EnableRabbit<rabbit:annotation-driven />. 此功能需要 Spring Framework 4.1。 有关更多信息,请参阅 Annotation-driven Listener Endpointsspring-doc.cadn.net.cn
RabbitMessagingTemplate添加
新的RabbitMessagingTemplate允许您使用spring-messaging Message实例。 在内部,它使用RabbitTemplate,您可以正常配置。 此功能需要 Spring Framework 4.1。 有关更多信息,请参阅消息收发集成spring-doc.cadn.net.cn
侦听器容器missingQueuesFatal属性
1.3.5 引入了missingQueuesFatal属性SimpleMessageListenerContainer. 现在,这在侦听器容器命名空间元素上可用。 请参阅 消息侦听器容器配置spring-doc.cadn.net.cn
RabbitTemplate (兔模板)ConfirmCallback接口
confirmmethod 有一个名为cause. 如果可用,此参数包含否定确认 (nack) 的原因。 请参阅 相关发布者确认和返回spring-doc.cadn.net.cn
RabbitConnectionFactoryBean添加
RabbitConnectionFactoryBean创建底层 RabbitMQConnectionFactoryCachingConnectionFactory. 这允许使用 Spring 的依赖项注入配置 SSL 选项。 参见 [connection-factory]。spring-doc.cadn.net.cn
CachingConnectionFactory现在让connectionTimeout设置为命名空间中的属性或属性。 它在底层 RabbitMQ 上设置属性ConnectionFactory. 参见 [connection-factory]。spring-doc.cadn.net.cn
Log Appender
Logback 软件org.springframework.amqp.rabbit.logback.AmqpAppender已引入。 它提供类似于org.springframework.amqp.rabbit.log4j.AmqpAppender. 有关更多信息,请参阅这些类的 JavaDoc。spring-doc.cadn.net.cn
The Log4jAmqpAppender现在支持deliveryMode属性 (PERSISTENTNON_PERSISTENT违约:PERSISTENT). 以前,所有 log4j 消息都是PERSISTENT.spring-doc.cadn.net.cn
appender 还支持修改Messagebefore sending — 例如,允许添加自定义标头。 子类应覆盖postProcessMessageBeforeSend().spring-doc.cadn.net.cn
侦听器队列
现在,默认情况下,侦听器容器会在启动期间重新声明任何缺失的队列。 新的auto-declare属性已添加到<rabbit:listener-container>来防止这些重新声明。 看auto-delete队列.spring-doc.cadn.net.cn
RabbitTemplate:mandatoryconnectionFactorySelector表达 式
mandatoryExpression,sendConnectionFactorySelectorExpressionreceiveConnectionFactorySelectorExpressionSpEL 表达式的属性已添加到RabbitTemplate. 这mandatoryExpression用于评估mandatoryboolean 值,当ReturnCallback正在使用中。 请参阅 相关发布者确认和返回。 这sendConnectionFactorySelectorExpressionreceiveConnectionFactorySelectorExpressionAbstractRoutingConnectionFactory,以确定lookupKey对于目标ConnectionFactory在每个 AMQP 协议交互作的运行时。 参见 [routing-connection-factory]。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器和路由连接工厂
您可以配置SimpleMessageListenerContainer使用路由连接工厂,以启用基于队列名称的连接选择。 参见 [routing-connection-factory]。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitTemplate:RecoveryCallback选择
recoveryCallback属性,以便在retryTemplate.execute(). 请参阅添加重试功能spring-doc.cadn.net.cn
MessageConversionException改变
此异常现在是AmqpException. 请考虑以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
try {
    template.convertAndSend("thing1", "thing2", "cat");
catch (AmqpException e) {
catch (MessageConversionException e) {
第二个 catch 块不再可访问,需要移动到 catch-all 上方AmqpExceptioncatch 块。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 3.4 兼容性
Spring AMQP 现在与 RabbitMQ 3.4 兼容,包括直接回复。 有关更多信息,请参阅兼容性RabbitMQ Direct 回复spring-doc.cadn.net.cn
ContentTypeDelegatingMessageConverter添加
ContentTypeDelegatingMessageConverter来选择MessageConverter使用,基于contentType属性在MessageProperties. 有关更多信息,请参阅 消息转换器spring-doc.cadn.net.cn
