对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.5spring-doc.cadn.net.cn
延迟消息交换
版本 1.6 引入了对延迟消息交换插件的支持spring-doc.cadn.net.cn
该插件目前被标记为实验性,但已经可用一年多了(在撰写本文时)。 如果对插件的更改是必要的,我们计划尽快添加对此类更改的支持。 出于这个原因,Spring AMQP 中的这种支持也应该被认为是实验性的。 此功能已使用 RabbitMQ 3.6.0 和插件版本 0.0.1 进行了测试。
要使用RabbitAdmin要将 Exchange 声明为 delayed,您可以设置delayed属性添加到true. 这RabbitAdmin使用 Exchange 类型 (Direct,Fanout等)以设置x-delayed-typeargument 和 使用 type 声明 Exchangex-delayed-message.spring-doc.cadn.net.cn
delayed属性(默认值:false) 在使用 XML 配置 Exchange Bean 时也可用。 以下示例演示如何使用它:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:topic-exchange name="topic" delayed="true" />
要发送延迟消息,您可以设置x-delay标头直通MessageProperties,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
MessageProperties properties = new MessageProperties();
properties.setDelay(15000);
template.send(exchange, routingKey,
        MessageBuilder.withBody("foo".getBytes()).andProperties(properties).build());
rabbitTemplate.convertAndSend(exchange, routingKey, "foo", new MessagePostProcessor() {
    public Message postProcessMessage(Message message) throws AmqpException {
        message.getMessageProperties().setDelay(15000);
        return message;
要检查消息是否延迟,请使用getReceivedDelay()方法上的MessageProperties. 它是一个单独的属性,用于避免意外传播到从 input 消息生成的输出消息。spring-doc.cadn.net.cn
