对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.5! |
自 2.1 以来 2.2 中的变化
本节介绍版本 2.1 和版本 2.2 之间的更改。
套件更改
以下类/接口已从org.springframework.amqp.rabbit.core.support
自org.springframework.amqp.rabbit.batch
BatchingStrategy
MessageBatch
SimpleBatchingStrategy
另外ListenerExecutionFailedException
已从org.springframework.amqp.rabbit.listener.exception
自org.springframework.amqp.rabbit.support
依赖项更改
JUnit (4) 现在是可选依赖项,将不再显示为传递依赖项。
这spring-rabbit-junit
module 现在是spring-rabbit-test
模块,以获得更好的目标应用程序开发体验,而此时只有一个spring-rabbit-test
我们获得了 AMQP 组件的完整测试实用程序堆栈。
[[-breaking-api-changes]] == “Breaking” API 更改
JUnit (5)RabbitAvailableCondition.getBrokerRunning()
现在返回一个BrokerRunningSupport
实例而不是BrokerRunning
,它依赖于 JUnit 4。
它具有相同的 API,因此只需更改任何引用的类名即可。
有关更多信息,请参阅 JUnit5 条件。
@RabbitListener 更改
现在,您可以配置executor
在每个侦听器上,覆盖出厂配置,以便更轻松地识别与侦听器关联的线程。
您现在可以覆盖容器工厂的acknowledgeMode
属性与注解的ackMode
财产。
有关更多信息,请参阅覆盖 Container Factory 属性。
使用批处理时,@RabbitListener
方法现在可以在一次调用中接收一批完整的消息,而不是一次获取一条消息。
当一次接收一条批量消息时,最后一条消息具有isLastInBatch
message 属性设置为 true。
此外,收到的批处理消息现在包含amqp_batchSize
页眉。
侦听器还可以使用在SimpleMessageListenerContainer
,即使该批次不是由生产者创建的。
有关更多信息,请参阅选择容器。
Spring Data Projection 接口现在由Jackson2JsonMessageConverter
有关更多信息,请参见使用 Spring Data Projection 接口。
这Jackson2JsonMessageConverter
现在假设内容为 JSON,如果没有contentType
属性,或者它是默认的 (application/octet-string
看从Message
了解更多信息。
同样地。这Jackson2XmlMessageConverter
现在假定内容为 XML(如果没有contentType
看Jackson2XmlMessageConverter
了解更多信息。
当@RabbitListener
方法返回一个结果,则 bean 和Method
现在在 reply message 属性中可用。
这允许配置beforeSendReplyMessagePostProcessor
例如,在回复中设置一个 Headers 以指示在服务器上调用了哪个方法。
有关更多信息,请参阅回复管理。
您现在可以配置ReplyPostProcessor
在发送回复消息之前对其进行修改。
有关更多信息,请参阅回复管理。
AMQP 日志记录附加程序更改
Log4J 和 LogbackAmqpAppender
现在支持verifyHostname
SSL 选项。
此外,这些 appender 现在可以配置为不将 MDC 条目添加为 headers。
这addMdcAsHeaders
boolean 选项来配置此类行为。
appender 现在支持SaslConfig
财产。
有关更多信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appenders。
MessageListenerAdapter 更改
这MessageListenerAdapter
现在提供了一个新的buildListenerArguments(Object, Channel, Message)
方法来构建要传递到 Target 侦听器的参数数组,并且旧的参数数组已弃用。
看MessageListenerAdapter
了解更多信息。
[[交换/队列声明更改]] == Exchange/Queue 声明更改
这ExchangeBuilder
和QueueBuilder
用于创建的 Fluent APIExchange
和Queue
声明对象RabbitAdmin
现在支持 “众所周知” 参数。
有关更多信息,请参阅适用于 Queues 和 Exchanges 的 Builder API。
这RabbitAdmin
具有新属性explicitDeclarationsOnly
有关更多信息,请参阅 条件声明 。
连接工厂更改
这CachingConnectionFactory
具有新属性shuffleAddresses
在提供代理节点地址列表时,该列表将在创建连接之前随机排列,以便尝试连接的顺序是随机的。
有关更多信息,请参阅连接到集群。
现在,当使用 Publisher 确认并返回时,回调会在连接工厂的executor
这避免了amqp-clients
library 中执行 rabbit作。
有关更多信息,请参阅 Correlated Publisher Confirms and Returns 。
此外,发布者确认类型现在使用ConfirmType
enum 而不是两个互斥的 setter 方法。
这RabbitConnectionFactoryBean
现在,启用 SSL 时,默认使用 TLS 1.2。
看RabbitConnectionFactoryBean
和配置 SSL了解更多信息。
新的 MessagePostProcessor 类
类DeflaterPostProcessor
和InflaterPostProcessor
分别添加了以支持压缩和解压缩,当消息 content-encoding 设置为deflate
其他更改
这Declarables
object(用于声明多个队列、交换、绑定)现在为每种类型都有一个过滤的 getter。
有关更多信息,请参见Declaring Collections of Exchanges, Queues, and Bindings。
您现在可以自定义每个Declarable
bean 之前的RabbitAdmin
处理其声明。
有关更多信息,请参见 Automatic Declaration of Exchanges, Queues, and Bindings 。
singleActiveConsumer()
已添加到QueueBuilder
要设置x-single-active-consumer
queue 参数。
值为Class<?>
现在使用getName()
而不是toString()
有关更多信息,请参阅 消息属性转换器 。
现在支持恢复失败的创建者创建的批处理。 有关更多信息,请参阅使用 Batch 侦听器重试。
