对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.5spring-doc.cadn.net.cn
2.0 自 1.7 以来的变化
CachingConnectionFactory
从版本 2.0.2 开始,您可以配置RabbitTemplate使用与 Listener 容器使用的连接不同的连接。 此更改可避免在生产者因任何原因被阻止时出现使用者死锁。 有关更多信息,请参阅使用单独的连接spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 客户端库
Spring AMQP 现在使用新的 5.0.x 版本的amqp-client库。 默认情况下,此客户端配置了自动恢复。 请参阅 RabbitMQ 自动连接/拓扑恢复spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.0 开始,客户端默认启用自动恢复。 虽然与此功能兼容, Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要 Client 端恢复功能。 我们建议您禁用amqp-client自动恢复,以避免AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException代理可用但连接尚未恢复的实例。 从版本 1.7.1 开始, Spring AMQP 禁用它,除非你显式地创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给CachingConnectionFactory. RabbitMQ 函数ConnectionFactoryRabbitConnectionFactoryBean默认情况下,也禁用了该选项。
一般更改
ExchangeBuilder现在默认构建 Durable Exchange。 这@Exchange注解@QeueueBinding默认情况下,还会声明 Durable Exchange。 这@Queue注解@RabbitListener默认情况下,如果已命名,则声明 Durable 队列,如果匿名,则声明 Non-Durable。 有关更多信息,请参阅适用于队列和交换的 Builder API注释驱动的侦听器终端节点spring-doc.cadn.net.cn
已删除的类
UniquelyNameQueue不再提供。 创建具有唯一名称的持久非自动删除队列是不常见的。 此类已被删除。 如果您需要其功能,请使用new Queue(UUID.randomUUID().toString()).spring-doc.cadn.net.cn
新建侦听器容器
DirectMessageListenerContainer已与现有的SimpleMessageListenerContainer. 有关选择要使用的容器以及如何配置它们的信息,请参阅选择容器Message Listener 容器配置spring-doc.cadn.net.cn
Log4j 附加程序
由于 log4j 的生命周期结束,此 appender 不再可用。 有关可用日志附加程序的信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appendersspring-doc.cadn.net.cn
RabbitTemplate变化
以前,非事务性RabbitTemplate如果现有事务在事务侦听器容器线程上运行,则参与该事务。 这是一个严重的错误。 但是,用户可能依赖于此行为。 从版本 1.6.2 开始,您必须将channelTransactedboolean 值,以便它参与容器事务。
RabbitTemplate现在使用DirectReplyToMessageListenerContainer(默认情况下),而不是为每个请求创建一个新的使用者。 有关更多信息,请参阅 RabbitMQ Direct 回复spring-doc.cadn.net.cn
AsyncRabbitTemplate现在支持 Direct Reply-To。 有关更多信息,请参阅 Async Rabbit Templatespring-doc.cadn.net.cn
RabbitTemplateAsyncRabbitTemplate现在有receiveAndConvertconvertSendAndReceiveAsType采用ParameterizedTypeReference<T>参数,让调用方指定要将结果转换为的类型。 这对于复杂类型或当类型信息未在消息头中传达时特别有用。 它需要一个SmartMessageConverter例如Jackson2JsonMessageConverter. 请参见请求/答复消息、异步 Rabbit 模板MessageRabbitTemplate[json-complex] 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以使用RabbitTemplate在专用频道上执行多项作。 有关更多信息,请参阅 Scoped Operationsspring-doc.cadn.net.cn
侦听器适配器
一个方便的FunctionalInterface可用于将 lambda 与MessageListenerAdapter. 看MessageListenerAdapter了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器容器更改
预取默认值
prefetch 默认值以前为 1,这可能导致高效消费者的利用率不足。 默认预取值现在是 250,在大多数常见情况下,这应该会让使用者忙碌起来,并且, 因此,可以提高吞吐量。spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,prefetch 值应 低 — 例如,对于大型消息,尤其是在处理速度较慢的情况下(消息可能会累积 添加到客户端进程中的大量内存),并且如果需要严格的消息排序 (在这种情况下,prefetch 值应设置回 1)。 此外,对于低容量消息收发和多个使用者(包括单个侦听器容器实例中的并发),您可能希望减少预取,以便在使用者之间更均匀地分配消息。
有关预取的更多背景信息,请参阅这篇关于 RabbitMQ 中的使用者利用率的博文和这篇关于排队理论的博文。spring-doc.cadn.net.cn
消息计数
以前MessageProperties.getMessageCount()返回0对于容器发出的消息。 此属性仅在您使用basicGet(例如,从RabbitTemplate.receive()方法),现在初始化为null对于容器消息。spring-doc.cadn.net.cn
事务回滚行为
事务回滚时的消息重新排队现在是一致的,无论是否配置了事务管理器。 有关更多信息,请参阅 回滚已接收消息的说明spring-doc.cadn.net.cn
关闭行为
如果容器线程在shutdownTimeout,则默认情况下会强制关闭通道。 有关更多信息,请参阅 Message Listener Container Configuration (消息侦听器容器配置)。spring-doc.cadn.net.cn
接收消息后处理器
如果MessagePostProcessorafterReceiveMessagePostProcessorsproperty 返回null,则丢弃消息(并在适当时进行确认)。spring-doc.cadn.net.cn
连接工厂更改
connection 和 channel listener 接口现在提供了一种获取有关异常信息的机制。 有关更多信息,请参阅连接和通道侦听器和发布是异步的 — 如何检测成功和失败spring-doc.cadn.net.cn
新的ConnectionNameStrategy现在提供,以从AbstractConnectionFactory. 有关更多信息,请参阅连接和资源管理spring-doc.cadn.net.cn
重试更改
MissingMessageIdAdvice不再提供。 它的功能现在是内置的。 有关更多信息,请参阅同步作失败和重试选项spring-doc.cadn.net.cn
匿名队列命名
默认情况下,AnonymousQueues现在使用默认的Base64UrlNamingStrategy而不是简单的UUID字符串。 看AnonymousQueue了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
@RabbitListener变化
您现在可以在@RabbitListener附注。 有关更多信息,请参阅 Annotation-driven Listener Endpointsspring-doc.cadn.net.cn
您现在可以配置@RabbitListener注解,以便将任何异常返回给发送者。 您还可以配置RabbitListenerErrorHandler处理异常。 有关更多信息,请参阅处理异常spring-doc.cadn.net.cn
现在,当您使用@QueueBinding注解。 也@QueueBinding.exchange()现在支持自定义 Exchange 类型,并默认声明 Durable Exchange。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以设置concurrency的 Listener 容器,而不必为不同的并发设置配置不同的容器工厂。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以设置autoStartupListener 容器的属性,覆盖容器工厂中的默认设置。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以设置接收之后和发送(回复)之前MessagePostProcessor实例中的RabbitListener容器工厂。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0.3 开始,@RabbitHandler类级别的注释@RabbitListener可以指定为默认值。 有关更多信息,请参阅 Multi-method Listenersspring-doc.cadn.net.cn
容器条件回滚
当使用外部事务管理器(例如 JDBC)时,当您为容器提供事务属性时,现在支持基于规则的回滚。 现在,当您使用交易通知时,它也更加灵活。 有关更多信息,请参阅条件回滚spring-doc.cadn.net.cn
删除 Jackson 1.x 支持
在以前的版本中已废弃,Jackson1.x转换器和相关组件现已删除。 您可以使用基于 Jackson 2.x 的类似组件。 有关更多信息,请参阅 JSON 消息转换器spring-doc.cadn.net.cn
JSON 消息转换器
TypeId设置为Hashtable对于入站 JSON 消息,默认转换类型现在为LinkedHashMap. 以前,它是Hashtable. 要恢复到Hashtable,您可以使用setDefaultMapTypeDefaultClassMapper.spring-doc.cadn.net.cn
XML 解析器
解析时QueueExchangeXML 组件,解析器不再注册nameattribute 值作为 Bean 别名,如果id属性。 看关于idname属性了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
阻止的连接
您现在可以将com.rabbitmq.client.BlockedListenerorg.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection对象。 此外,ConnectionBlockedEventConnectionUnblockedEvent事件由ConnectionFactory当连接被 Broker 阻止或取消阻止时。spring-doc.cadn.net.cn
