本节介绍有关使用 Spring Vault 的响应式编程支持的基本信息。
什么是反应式编程?
简单来说,响应式编程是关于非阻塞应用程序的,这些应用程序是 异步和事件驱动,需要少量线程才能垂直扩展 (即在 JVM 中)而不是水平(即通过聚类)。
反应应用的一个关键方面是背压的概念,它是一种机制 以确保生产者不会让消费者不知所措。例如,在反应式管道中 当 HTTP 连接 太慢,数据存储库也会变慢或完全停止,直到网络容量释放。
Reactive Vault 客户端
Spring Vault 的响应式客户端支持建立在可组合身份验证步骤之上,Spring 通过 Reactor Netty 或 Jetty 运行,它们具有完全非阻塞、事件驱动的 HTTP 客户端。WebClient
它公开为对 HTTP 请求进行身份验证的供应商
并作为主要切入点。和 SSL 的核心配置在
各种客户端实现。VaultTokenSupplier
VaultToken
ReactiveVaultOperations
VaultEndpoint
ClientOptions
类,位于包中,
是 Spring 的反应式 Vault 支持的核心类,提供丰富的功能集
与 Vault 交互。该模板提供了读取、写入和
删除 Vault 中的数据,并提供域对象和 Vault 数据之间的映射。ReactiveVaultTemplate
org.springframework.vault.core
配置后,是线程安全的,可以跨
多个实例。ReactiveVaultTemplate |
Vault 文档和域类之间的映射是通过委派 to 及其编解码器来完成的。WebClient
该类实现接口 。
在尽可能的情况下,上的方法都以方法命名
在 Vault API 上可用,使现有 Vault 开发人员熟悉 API
习惯了 API 和 CLI 的人。例如,您将找到诸如
“写入”、“删除”和“读取”。
设计目标是尽可能轻松地在
Vault API 的使用和 .两者之间的主要区别
这两个 API 是可以传递域对象而不是
JSON 键值对。ReactiveVaultTemplate
引用实例上的操作的首选方式
是通过它的接口。ReactiveVaultTemplate ReactiveVaultOperations |
您可以使用以下之一的未显式公开的功能
多个执行回调方法来访问底层 API。execute 回调
将为您提供对对象的引用。
有关详细信息,请参阅执行回调部分。ReactiveVaultTemplate
WebClient
现在,让我们看一下如何在 Spring 容器的上下文中使用 Vault 的示例。
配置后,是线程安全的,可以跨
引用实例上的操作的首选方式
注册和配置 Spring Vault bean
使用 Spring Vault 不需要 Spring Context。但是,托管上下文中注册的实例将参与其中
在 Spring IoC 容器提供的生命周期事件中。这对于在以下情况下处置活动 Vault 会话非常有用
应用程序关闭。您还可以从在应用程序中重用同一实例中受益。ReactiveVaultTemplate
VaultTokenSupplier
Spring Vault 附带了一个支持配置类,该类提供 Bean 定义
用于 Spring 上下文。应用程序配置
类通常扩展自 并且需要
提供特定于环境的其他详细信息。AbstractVaultConfiguration
从需求扩展到实现
“VaultEndpoint vaultEndpoint()”和方法。AbstractVaultConfiguration
ClientAuthentication clientAuthentication()
public class AppConfig extends AbstractReactiveVaultConfiguration {
* Specify an endpoint for connecting to Vault.
public VaultEndpoint vaultEndpoint() {
return new VaultEndpoint(); (1)
* Configure a client authentication.
* Please consider a more secure authentication method
* for production use.
public ClientAuthentication clientAuthentication() {
return new TokenAuthentication("…"); (2)
1 | 创建一个默认指向 的新建。VaultEndpoint https://localhost:8200 |
2 | 此示例用于快速入门。
有关支持的身份验证方法的详细信息,请参阅 [vault.core.authentication]。TokenAuthentication |
2 | 此示例用于快速入门。
会话管理
Spring Vault 需要令牌来验证 Vault 请求。
有关身份验证的详细信息,请参阅 [vault.core.authentication]。
反应式客户端需要一个非阻塞代币供应商,其合约已定义
在。令牌可以是静态的,也可以通过声明的身份验证流获取。
Vault 登录不应在每次经过身份验证的 Vault 交互中发生,但
会话令牌应跨会话保留。这方面由
会话管理器实现 ,例如 .VaultTokenSupplier
ReactiveSessionManager
ReactiveLifecycleAwareSessionManager
执行回调
所有 Spring 模板类的一个共同设计特征是所有功能都
路由到其中一个模板执行回调方法。这有助于确保
执行异常和可能需要的任何资源管理
一致性。虽然在 JDBC 和 JMS 的情况下,这需要更多的
与 Vault 相比,它仍然为访问和日志记录提供单一位置。
因此,使用 execute 回调是访问 Vault API 的首选方式
执行我们尚未公开为方法的不常见操作。ReactiveVaultTemplate
下面是执行回调方法的列表。
<T> T
doWithVault 组成一个反应式 对给定的 进行排序,允许在没有会话上下文的情况下与 Vault 进行交互。(Function<WebClient, ? extends T> clientCallback)
WebClient
<T> T
doWithSession 组成一个反应式 对给定的序列,允许在经过身份验证的会话中与 Vault 进行交互。(Function<WebClient, ? extends T> clientCallback)
WebClient
下面是一个使用回调初始化 Vault 的示例:
reactiveVaultOperations.doWithVault(webClient -> {
return webClient.put()
.uri("/sys/init")
.syncBody(request)
.retrieve()
.toEntity(VaultInitializationResponse.class);
