不同的组织对安全性有不同的要求 和身份验证。保险柜通过提供多个身份验证来反映这一需求 方法。Spring Vault支持多种身份验证机制。
外部化登录凭据
首次访问安全系统称为安全引入。 任何客户端都需要临时或永久凭据才能访问保险柜。外部化凭据 是保持代码高可维护性的良好模式,但存在增加披露的风险。
向任何一方披露登录凭据后,可以登录保险柜并访问以下密钥 是基础角色允许的。选择适当的客户端身份验证和 将凭据注入应用程序需要进行风险评估。
Spring 的 PropertySource 抽象是天作之合 将配置保留在应用程序代码之外。您可以使用系统属性、环境 用于存储登录凭据的变量或属性文件。每种方法都有其自己的属性。 请记住,可以使用适当的方式对命令行和环境属性进行反省 操作系统访问级别。
vault.token
@PropertySource("configuration.properties")
public class Config extends AbstractVaultConfiguration {
public ClientAuthentication clientAuthentication() {
return new TokenAuthentication(getEnvironment().getProperty("vault.token"));
Spring 允许多种方式获得 。使用时,注入过孔不会提供,因为环境 bean 仍在建设中,自动接线将在稍后阶段进行。您的配置类应该实现并获取 from .Environment VaultPropertySource @Autowired Environment environment Environment ApplicationContextAware Environment ApplicationContext |
有关在组件和其他属性源中引用属性的示例,请参阅SecurePropertyUsage.java
令牌身份验证
令牌是保险柜中身份验证的核心方法。 令牌身份验证需要提供静态令牌。
令牌身份验证是默认身份验证方法。 如果令牌被意外披露,它将获得对 Vault 的访问权限,并且 可以访问目标客户端的机密。 |
通常,令牌身份验证用于创建和续订令牌的方案
外部(如HashiCorp Vault服务代理)。
根据实际设置,您可能希望或可能不希望令牌续订和吊销。
有关 TTL 和令牌吊销的详细信息,请参阅 LifecycleAwareSessionManager
class AppConfig extends AbstractVaultConfiguration {
return new TokenAuthentication("…");
另请参阅:
AppId 身份验证
Vault 已弃用 AppId 身份验证。请改用 AppRole 身份验证。 |
保险柜支持由两个难以猜测的令牌组成的 AppId 身份验证。The AppId
默认值是静态配置的。
第二个令牌是 UserId,它是由应用程序确定的部分,
通常与运行时环境有关。IP 地址、Mac 地址或
Docker 容器名称就是一个很好的例子。Spring Vault 支持
IP 地址、Mac 地址和静态用户 ID(例如,通过系统属性提供)。
IP 和 Mac 地址表示为十六进制编码的 SHA256 哈希。spring.application.name
基于 IP 地址的 UserId 使用本地主机的 IP 地址。
AppIdAuthenticationOptions options = AppIdAuthenticationOptions.builder()
.appId("myapp")
.userIdMechanism(new IpAddressUserId())
return new AppIdAuthentication(options, restOperations());
从命令行生成 IP 地址 UserId 的相应命令为:
$ echo -n 192.168.99.1 | sha256sum
包括指向不同哈希值的导线换行符
因此,请确保包含标志。echo -n |
基于 Mac 地址的 UserId 从
localhost绑定设备。该配置还允许指定
选择正确设备的提示。的值是可选的,可以是接口
名称或接口索引(从 0 开始)。network-interface
network-interface
.appId("myapp")
.userIdMechanism(new MacAddressUserId())
从命令行生成 Mac 地址 UserId 的相应命令为:
$ echo -n 0AFEDE1234AC | sha256sum
Mac 地址指定为大写,不带冒号。
包括指向不同哈希值的导线换行符
自定义用户 ID
更高级的方法允许您实现自己的 .
此类必须位于类路径上,并且必须实现
界面
和方法。Spring Vault 将获取 UserId
通过每次使用 AppId 进行身份验证时调用
获取令牌。AppIdUserIdMechanism
org.springframework.vault.authentication.AppIdUserIdMechanism
createUserId
createUserId
public class MyUserIdMechanism implements AppIdUserIdMechanism {
public String createUserId() {
String userId = …
return userId;
包括指向不同哈希值的导线换行符
Mac 地址指定为大写,不带冒号。
包括指向不同哈希值的导线换行符
AppRole 身份验证
AppRole 允许计算机 身份验证,类似于已弃用的(自 Vault 0.6.1 起)AppId 身份验证。 AppRole 身份验证由两个难以猜测的(机密)令牌组成:RoleId 和 SecretId。
Spring Vault 通过仅提供任一 RoleId 来支持 AppRole 身份验证 或与提供的 SecretId 一起从 Vault 获取 RoleId/SecretId (带响应展开的推拉模式)。
AppRoleAuthenticationOptions options = AppRoleAuthenticationOptions.builder()
.roleId(RoleId.provided("…"))
.secretId(SecretId.wrapped(VaultToken.of("…")))
return new AppRoleAuthentication(options, restOperations());
Spring Vault 还支持完全拉取模式:如果未提供 RoleId 和 SecretId, Spring Vault 将使用角色名称和初始令牌检索它们。这 初始令牌可能与 TTL 和使用限制相关联。
VaultToken initialToken = VaultToken.of("…");
.appRole("…")
.roleId(RoleId.pull(initialToken))
.secretId(SecretId.pull(initialToken))
AWS-EC2 身份验证
aws-ec2 身份验证后端提供安全引入机制 对于 AWS EC2 实例,允许自动检索文件库 令 牌。与大多数Vault身份验证后端不同,此后端 不需要首次部署,也不需要设置对安全敏感的配置 凭据(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 AWS 视为受信任的第三方,并使用 加密签名的动态元数据信息,唯一 表示每个 EC2 实例。
return new AwsEc2Authentication(restOperations());
默认情况下,AWS-EC2 身份验证允许 nonce 遵循 首次使用信任 (TOFU) 原则。任何意外的一方 获取对 PKCS#7 标识元数据可以进行身份验证的访问权限 反对 Vault。
在第一次登录期间,Spring Vault 会生成一个随机数 它存储在实例 ID 旁边的身份验证后端。 重新身份验证需要发送相同的随机数。任何其他 party 没有随机数,可以在 Vault 中发出警报 进一步调查。
随机数保存在内存中,并在应用程序重新启动期间丢失。
AWS-EC2 身份验证角色是可选的,是 AMI 的默认角色。
您可以通过设置
它在.AwsEc2AuthenticationOptions
AWS-IAM 身份验证
aws 身份验证后端允许使用现有 AWS IAM 凭证进行文件库登录。
AWS IAM 身份验证创建一个签名的 HTTP 请求,该请求是
由 Vault 执行,以使用 AWS STS 方法获取签名者的身份。AWSv4 签名需要 IAM 凭证。GetCallerIdentity
可以从任一运行时环境中获取 IAM 凭证 或外部提供。AWS-EC2 等运行时环境, 具有分配的 IAM 委托人的 Lambda 和 ECS 不需要特定于客户端的 配置凭据,但可以从其元数据源获取这些凭据。
AwsIamAuthenticationOptions options = AwsIamAuthenticationOptions.builder()
.credentials(new BasicAWSCredentials(…)).build();
return new AwsIamAuthentication(options, restOperations());
.credentialsProvider(InstanceProfileCredentialsProvider.getInstance()).build();
需要 AWS Java 开发工具包依赖项 ()
因为身份验证实施使用 AWS 开发工具包类型进行凭证和请求签名。com.amazonaws:aws-java-sdk-core
您可以通过 配置身份验证。AwsIamAuthenticationOptions
另请参阅:
Azure (MSI) 身份验证
azure auth 后端提供安全的引入机制 对于 Azure VM 实例,允许自动检索保管库 令 牌。与大多数Vault身份验证后端不同,此后端 不需要首次部署,也不需要设置对安全敏感的配置 凭据(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 Azure 视为受信任的第三方,并使用 托管服务标识和实例元数据信息可以 绑定到虚拟机实例。
AzureMsiAuthenticationOptions options = AzureMsiAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
return new AzureMsiAuthentication(options, restOperations());
Azure 身份验证需要有关 VM 环境的详细信息(订阅 ID、
资源组名称、VM 名称)。这些详细信息可以通过 进行配置。
如果未配置,则查询 Azure 的实例元数据服务
获取这些详细信息。AzureMsiAuthenticationOptionsBuilder
另请参阅:
GCP-GCE 身份验证
gcp 身份验证后端允许使用现有的 GCP (Google Cloud Platform) IAM 和 GCE 凭证登录保险柜。
GCP GCE(Google Compute Engine)身份验证以 服务帐户的 JSON Web 令牌 (JWT)。Compute Engine 实例的 JWT 使用实例标识从GCE元数据服务中获取。 此 API 创建可用于确认实例身份的 JSON Web 令牌。
与大多数Vault身份验证后端不同,此后端 不需要首次部署,也不需要设置对安全敏感的配置 凭据(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 GCP 视为受信任的第三方,并使用 加密签名的动态元数据信息,唯一 表示每个 GCP 服务帐号。
您可以通过 配置身份验证。GcpComputeAuthenticationOptions
GcpComputeAuthenticationOptions options = GcpComputeAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
GcpComputeAuthentication authentication = new GcpComputeAuthentication(options,
restOperations());
另请参阅:
GCP-IAM 身份验证
GCP IAM 身份验证以 JSON Web 令牌 (JWT) 的形式创建签名
对于服务帐户。服务帐户的 JWT 由下式获取
调用 GCP IAM 的 projects.serviceAccounts.signJwt
API。调用方根据 GCP IAM 进行身份验证
并因此证明其身份。此保险柜后端将 GCP 视为受信任的第三方。
或作为e.g. JSON外部提供。JSON 是首选形式,因为它
携带调用所需的项目 ID 和服务帐户标识符。projects.serviceAccounts.signJwt
GcpIamCredentialsAuthenticationOptions options = GcpIamCredentialsAuthenticationOptions.builder()
.role(…).credential(GoogleCredentials.getApplicationDefault()).build();
GcpIamCredentialsAuthentication authentication = new GcpIamCredentialsAuthentication(options,
restOperations());
需要 Google Cloud Java SDK 依赖项
因为身份验证实现使用 Google API 进行凭据和 JWT 签名。com.google.cloud:google-cloud-iamcredentials
您可以通过 配置身份验证。GcpIamCredentialsAuthenticationOptions
Google 凭据需要 OAuth 2 令牌来维护令牌生命周期。所有 API
是同步的,因此不支持哪个是
被动使用是必需的。GcpIamCredentialsAuthentication AuthenticationSteps |
GcpIamCredentialsAuthentication 使用 IAM 凭证 API,并且是使用 已弃用的 IAM API 替换已弃用的 for the deprecated API。GcpIamAuthentication |
另请参阅:
是同步的,因此不支持哪个是
PCF 身份验证
pcf 身份验证后端允许 PCF 实例的 Vault 登录。 它利用 PCF 的应用和容器身份保证。
PCF身份验证使用实例密钥和证书创建由Vault验证的签名。 如果签名匹配,并且可能绑定的组织/空间/应用程序 ID 匹配,保险柜会颁发适当范围的令牌。
实例凭证可从 和 变量 的文件中获得。CF_INSTANCE_CERT
CF_INSTANCE_KEY
PcfAuthenticationOptions options = PcfAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
PcfAuthentication authentication = new PcfAuthentication(options,
restOperations());
需要 BouncyCastle 库来创建 RSA-PSS 签名。
您可以通过 配置身份验证。PcfAuthenticationOptions
另请参阅:
TLS 证书身份验证
身份验证后端允许使用 SSL/TLS 客户端进行身份验证
由 CA 签名或自签名的证书。cert
若要启用身份验证,需要:cert
使用 SSL,请参阅 [vault.client-ssl]
配置包含客户机的 Java 证书和私钥
Keystore
ClientCertificateAuthenticationOptions options = ClientCertificateAuthenticationOptions.builder()
.path(…).build();
return new ClientCertificateAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:保险柜文档:使用证书身份验证后端
Cubbyhole 身份验证
Cubbyhole 身份验证使用 Vault 基元提供安全身份验证
工作流。Cubbyhole 身份验证使用令牌作为主要登录方法。
临时令牌用于从 Vault 的
Cubbyhole 秘密后端。登录令牌的生存期通常较长,并且用于
与 Vault 交互。可以从包装的登录令牌中检索
响应或来自该部分。data
创建包装的令牌
用于创建令牌的响应包装需要 Vault 0.6.0 或更高版本。 |
$ vault token-create -wrap-ttl="10m"
Key Value
wrapping_token: 397ccb93-ff6c-b17b-9389-380b01ca2645
wrapping_token_ttl: 0h10m0s
wrapping_token_creation_time: 2016-09-18 20:29:48.652957077 +0200 CEST
wrapped_accessor: 46b6aebb-187f-932a-26d7-4f3d86a68319
CubbyholeAuthenticationOptions options = CubbyholeAuthenticationOptions
.builder()
.initialToken(VaultToken.of("…"))
.wrapped()
return new CubbyholeAuthentication(options, restOperations());
使用存储的令牌
$ vault token create
Key Value
token f9e30681-d46a-cdaf-aaa0-2ae0a9ad0819
token_accessor 4eee9bd9-81bb-06d6-af01-723c54a72148
token_duration 0s
token_renewable false
token_policies [root]
$ vault token create -use-limit=2 -orphan -no-default-policy -policy=none
Key Value
token 895cb88b-aef4-0e33-ba65-d50007290780
token_accessor e84b661c-8aa8-2286-b788-f258f30c8325
token_duration 0s
token_policies [none]
$ export VAULT_TOKEN=895cb88b-aef4-0e33-ba65-d50007290780
$ vault write cubbyhole/token token=f9e30681-d46a-cdaf-aaa0-2ae0a9ad0819
.builder()
.path("cubbyhole/token")
剩余TTL/可续订性
从与非零 TTL 关联的 Cubbyhole 检索到的令牌在 令牌创建时间。该时间不一定与应用程序相同 启动。为了补偿初始延迟,Cubbyhole 身份验证执行 自行查找与非零 TTL 关联的令牌,以检索剩余的 TTL。 Cubbyhole 身份验证不会在没有 TTL 的情况下自行查找包装的令牌,因为 零 TTL 表示没有关联的 TTL。
未包装的代币不会提供有关可续订性和 TTL 的详细信息,只需 检索令牌。自我查找将查找可续订性和剩余的 TTL。
另请参阅:
JWT 身份验证
配置 JWT 身份验证需要令牌或 JWT 供应商。
您可以通过 配置身份验证。JwtAuthenticationOptions
在Vault端,您可以通过启用JWT身份验证后端并创建角色来配置JWT后端。
您可以使用 ,也可以配置 JWT 后端。oidc_discovery_url
jwks_url
jwt_validation_pubkeys
JwtAuthenticationOptions options = JwtAuthenticationOptions.builder()
.role(…).jwt(…).path(…).build();
return new JwtAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:
Kubernetes 身份验证
Vault 支持自 0.8.3 起使用 Kubernetes 令牌的基于 kubernetes 的身份验证。
使用 Kubernetes 身份验证需要 Kubernetes 服务帐户令牌,
通常安装在 .
该文件包含读取并发送到 Vault 的令牌。
Vault 在登录期间使用 Kubernetes 的 API 验证其有效性。/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
配置 Kubernetes 身份验证至少需要提供角色名称:
KubernetesAuthenticationOptions options = KubernetesAuthenticationOptions.builder()
.role(…).jwtSupplier(…).build();
return new KubernetesAuthentication(options, restOperations());
您可以通过 配置身份验证。KubernetesAuthenticationOptions
另请参阅:
用户名/密码身份验证
用户名/密码通常是最终用户身份验证方案。 多个保险柜身份验证后端支持使用用户名和密码:
用户名和密码 (
userpass
LDAP (
ldap
Okta(,支持额外的基于时间的一次性令牌)
okta
半径 (
radius
UserPasswordAuthenticationOptions
可以与上述所有身份验证后端一起使用,因为登录 API 在所有机制中都是相似的。
请确保在配置时使用适当的身份验证挂载路径。UserPasswordAuthenticationOptions
UserPasswordAuthenticationOptions options = UserPasswordAuthenticationOptions.builder()
.username(…).password(…).build();
return new UserPasswordAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:
身份验证步骤
对象描述身份验证流程并执行实际的身份验证
身份验证步骤。预先组合的身份验证易于使用和配置
与同步执行的紧密绑定。
身份验证方法的组成和重用常见步骤,例如发布登录
不打算将有效负载加载到 Vault 或从 HTTP 源检索身份验证输入
与对象。ClientAuthentication
身份验证步骤提供常见身份验证活动的可重用性。
通过以下方式创建的步骤描述了功能中的身份验证流
样式将实际的身份验证执行留给特定的执行程序。AuthenticationSteps
AuthenticationSteps.just(VaultToken.of(…)); (1)
1 | 仅从 .AuthenticationSteps VaultToken |
可以从单个输入创建单步身份验证流。流声明
多个身份验证步骤以 或 开头,提供
身份验证状态对象,可用于映射或发布到 Vault 进行登录。Supplier
HttpRequest
AuthenticationSteps.fromSupplier( (1)
() -> getAppRoleLogin(options.getRoleId(), options.getSecretId())) (2)
.login("auth/{mount}/login", options.getPath()); (3)
1 | 开始声明接受 .
状态对象类型取决于响应类型,该响应类型可在后续步骤中映射。AuthenticationSteps Supplier<T> Supplier |
2 | 实际实现。
在本例中创建一个。Supplier Map |
3 | 通过将状态对象 () 发布到 Vault 端点以创建 Vault 令牌来执行 Vault 登录。
请注意,模板变量受 URL 转义的影响。Map |
身份验证流程需要执行程序来执行实际登录。我们提供两个执行人 对于不同的执行模型:
AuthenticationStepsExecutor
作为 synchronous 的直接替代品。ClientAuthentication
AuthenticationStepsOperator
用于反应式执行。
许多都带有静态工厂方法,用于为其特定于身份验证的选项创建:ClientAuthentication
AuthenticationSteps
AuthenticationSteps
CubbyholeAuthenticationOptions options = …
RestOperations restOperations = …
AuthenticationSteps steps = CubbyholeAuthentication.createAuthenticationSteps(options);
AuthenticationStepsExecutor executor = new AuthenticationStepsExecutor(steps, restOperations);
VaultToken token = executor.login();
1 | 开始声明接受 .
2 | 实际实现。
代币生命周期
Vault 的代币可以与生存时间相关联。通过身份验证方法获取的令牌 只要会话处于活动状态,就应使用,并且在应用程序处于活动状态时不应过期。
Spring Vault 为 LifecycleAwareSessionManager
提供了一个会话管理器,该管理器可以续订令牌,直到它到达其终端 TTL,然后执行另一次登录以获取与会话关联的下一个令牌。
根据身份验证方法,登录名可以创建两种令牌:
VaultToken
:封装实际令牌的通用令牌。 -
LoginToken
:与可续订性/TTL 关联的令牌。
身份验证方法(如 TokenAuthentication
)只是创建一个不带有任何可续订性/TTL 详细信息的方法。 将对令牌运行自我查找,以从 Vault 中检索可续订性和 TTL。 如果启用了自查找,则会定期续订。请注意,永远不会被撤销,只会被撤销。VaultToken
VaultToken
VaultToken
LoginToken
直接创建的身份验证方法(所有基于登录的身份验证方法)已提供设置令牌续订所需的所有详细信息。如果会话管理器关闭,则从登录名获取的令牌将被撤销。LoginToken
