Spring Vault 支持需要 Vault 0.6 或更高版本以及 Java SE 6 或更高版本。 引导设置工作环境的一种简单方法是在 STS 中创建一个基于 Spring 的项目。
首先,您需要设置正在运行的 Vault 服务器。 有关如何启动 Vault 实例的说明,请参阅 Vault。
要在 STS 中创建 Spring 项目,请转到 File → New →
Spring 模板项目 → 简单的 Spring 实用程序项目 →
出现提示时按是。
然后输入项目和包名称,例如 。org.spring.vault.example
然后将以下内容添加到依赖项部分。pom.xml
例 1.添加 Spring Vault 依赖项
<dependencies>
<!-- other dependency elements omitted -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.vault</groupId>
<artifactId>spring-vault-core</artifactId>
<version>3.1.1</version>
</dependency>
</dependencies>
如果您使用的是里程碑或候选版本,您还需要将 Spring Milestone 存储库的位置添加到您的 maven 中,该位置与您的元素处于同一级别。pom.xml
<dependencies/>
<repositories>
<repository>
<id>spring-milestone</id>
<name>Spring Maven MILESTONE Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
</repository>
</repositories>
存储库也可以在此处浏览。
如果您使用的是 SNAPSHOT,您还需要将 Spring Snapshot 存储库的位置添加到您的 maven 中,该位置与您的元素处于同一级别。pom.xml
<dependencies/>
<repositories>
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<name>Spring Maven SNAPSHOT Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
</repository>
</repositories>
存储库也可以在此处浏览。
创建一个简单的类来持久化:Secrets
例 2.映射数据对象
package org.spring.vault.example;
public class Secrets {
String username;
String password;
public String getUsername() {
return username;
public String getPassword() {
return password;
以及要运行的主应用程序
例 3.使用 Spring Vault 的示例应用程序
package org.springframework.vault.example;
import org.springframework.vault.authentication.TokenAuthentication;
import org.springframework.vault.client.VaultEndpoint;
import org.springframework.vault.core.VaultTemplate;
import org.springframework.vault.support.VaultResponseSupport;
public class VaultApp {
VaultTemplate vaultTemplate = new VaultTemplate(new VaultEndpoint(),
new TokenAuthentication("00000000-0000-0000-0000-000000000000"));
Secrets secrets = new Secrets();
secrets.username = "hello";
secrets.password = "world";
vaultTemplate.write("secret/myapp", secrets);
VaultResponseSupport<Secrets> response = vaultTemplate.read("secret/myapp", Secrets.class);
System.out.println(response.getData().getUsername());
vaultTemplate.delete("secret/myapp");
即使在这个简单的例子中,也没有什么需要注意的
