Spring Vault 支持各种 HTTP 客户端来访问 Vault 的 HTTP API。Spring Vault 使用 RestTemplate
作为访问 Vault 的主接口。
专用客户端支持源自自定义的SSL配置,该配置仅限定为Spring Vault的客户端组件。
Spring Vault 支持以下 HTTP 命令式客户端:
Java 的内置客户端(如果没有其他客户端可用,则默认客户端)
HttpURLConnection
Apache Http 组件
OkHttp 3
Spring Vault 的响应式集成支持以下响应式 HTTP 客户端:
Java 的内置反应式客户端(如果没有其他客户端可用,则默认客户端)
HttpClient
Reactor Netty(内蒂反应堆)
Apache Http 组件
码头
使用特定的客户端需要相应的依赖项在类路径上可用 因此,Spring Vault 可以使用可用的客户端与 Vault 进行通信。
外部客户端
您可以使用外部客户端访问保险柜的 API。只需添加以下选项之一 依赖项。如果使用 Spring Vault 的依赖关系 BOM,则可以省略版本号
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId>
<artifactId>httpclient5</artifactId>
</dependency>
Apache HttpClient 的线路日志记录可以通过日志记录配置启用。请确保不要意外启用线路日志记录,因为日志可能会以纯文本形式公开应用程序与保险柜之间的流量(令牌和机密)。 |
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.projectreactor.netty</groupId>
<artifactId>reactor-netty</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents.core5</groupId>
<artifactId>httpcore5-reactive</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-reactive-httpclient</artifactId>
</dependency>
Vault Client SSL配置
可以通过设置各种属性来配置 SSL。
您可以将任一设置为配置
JVM 范围的 SSL 设置或配置为仅为 Spring Vault 设置 SSL 设置。SslConfiguration
javax.net.ssl.trustStore
SslConfiguration
SslConfiguration sslConfiguration = SslConfiguration.create( (1)
new FileSystemResource("client-cert.jks"), "changeit".toCharArray(),
new FileSystemResource("truststore.jks"), "changeit".toCharArray());
SslConfiguration.forTrustStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (2)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (3)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (4)
KeyConfiguration.of("key-password".toCharArray(),
"my-key-alias"))
1 | 完整配置。 |
2 | 仅配置信任存储设置。 |
3 | 仅配置密钥存储设置。 |
4 | 仅配置密钥存储设置,并提供密钥配置。 |
请注意,仅当 Apache Http 组件或 OkHttp 客户端位于类路径上时,才能应用提供。SslConfiguration
SSL 配置还支持 PEM 编码的证书作为 Java 密钥库的替代方案。
KeyStoreConfiguration keystore = KeyStoreConfiguration
.of(new ClassPathResource("ca.pem")).withStoreType("PEM");
SslConfiguration configuration = SslConfiguration.forTrustStore(keystore);
PEM 文件可以包含一个或多个证书(和 的块)。
添加到基础的证书使用完整的使用者名称作为别名。-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
KeyStore
1 | 完整配置。 |
2 | 仅配置信任存储设置。 |
3 | 仅配置密钥存储设置。 |
