类型
本节讨论如何将特定数据类型用作选项值。
字符串
String
是最简单的类型,因为不涉及转换,因为
来自 User 的 inin 始终是一个字符串。
String example(@ShellOption(value = "arg1") String arg1) {
return "Hello " + arg1;
虽然并不严格要求将 type 定义为String
它总是
建议这样做。
CommandRegistration.builder()
.command("example")
.withOption()
.longNames("arg1")
.type(String.class)
.required()
.and()
.withTarget()
.function(ctx -> {
String arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
.and()
布尔
使用布尔类型稍微复杂一些,因为boolean
和Boolean
其中后者可以为 null。布尔类型通常用作
表示参数值的标志可能不需要。
String example(
@ShellOption() boolean arg1,
@ShellOption(defaultValue = "true") boolean arg2,
@ShellOption(defaultValue = "false") boolean arg3,
@ShellOption() Boolean arg4,
@ShellOption(defaultValue = "true") Boolean arg5,
@ShellOption(defaultValue = "false") Boolean arg6
return String.format("arg1=%s arg2=%s arg3=%s arg4=%s arg5=%s arg6=%s",
arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6);
shell:>example
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=false arg5=true arg6=false
shell:>example --arg4
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=true arg5=true arg6=false
shell:>example --arg4 false
.command("example")
.withOption()
.longNames("arg1").type(boolean.class).and()
.withOption()
.longNames("arg2").type(boolean.class).defaultValue("true").and()
.withOption()
.longNames("arg3").type(boolean.class).defaultValue("false").and()
.withOption()
.longNames("arg4").type(Boolean.class).and()
.withOption()
.longNames("arg5").type(Boolean.class).defaultValue("true").and()
.withOption()
.longNames("arg6").type(Boolean.class).defaultValue("false").and()
.withTarget()
.function(ctx -> {
boolean arg1 = ctx.hasMappedOption("arg1")
? ctx.getOptionValue("arg1")
: false;
boolean arg2 = ctx.getOptionValue("arg2");
boolean arg3 = ctx.getOptionValue("arg3");
Boolean arg4 = ctx.getOptionValue("arg4");
Boolean arg5 = ctx.getOptionValue("arg5");
Boolean arg6 = ctx.getOptionValue("arg6");
return String.format("Hello arg1=%s arg2=%s arg3=%s arg4=%s arg5=%s arg6=%s",
.and()
shell:>example
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=null arg5=true arg6=false
数
数字按原样转换。
String example(@ShellOption(value = "arg1") int arg1) {
.command("example")
.withOption()
.longNames("arg1")
.type(int.class)
.required()
.and()
.withTarget()
.function(ctx -> {
boolean arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
.and()
枚举
如果给定的值与 enum 本身完全匹配,则可以转换为 enum。 目前,您可以转换不区分大小写的假设。
enum OptionTypeEnum {
ONE,TWO,THREE
String example(@ShellOption(value = "arg1") OptionTypeEnum arg1) {
.command("example")
.withOption()
.longNames("arg1")
.type(OptionTypeEnum.class)
.required()
.and()
.withTarget()
.function(ctx -> {
OptionTypeEnum arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
.and()
数组
数组可以按原样与字符串和基元类型一起使用。
String example(@ShellOption(value = "arg1") String[] arg1) {
.command("example")
.withOption()
.longNames("arg1")
.type(String[].class)
.required()
.and()
.withTarget()
.function(ctx -> {
String[] arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
.and()
