版本
这version
命令通过集成到
靴子的BuildProperties
和GitProperties
如果 shell 应用程序中存在这些 cookie。
默认情况下,只显示版本信息,您可以通过配置启用其他信息
选项。
相关设置位于spring.shell.command.version
,您可以在其中使用enabled
自
禁用命令,并可选择使用template
.您可以使用show-build-artifact
,show-build-group
,show-build-name
,show-build-time
,show-build-version
,show-git-branch
,show-git-commit-id
,show-git-short-commit-id
和show-git-commit-time
控制命令
字段。
模板默认为classpath:template/version-default.st
,您可以定义
您自己的,如下例所示:
<buildVersion>
此设置将输出如下内容:
X.X.X
您可以将以下属性添加到默认模板渲染中:buildVersion
,buildGroup
,buildGroup
,buildName
,buildTime
,gitShortCommitId
,gitCommitId
,gitBranch
和gitCommitTime
