开始
要查看 Spring Shell 必须提供什么,我们可以编写一个具有简单参数的简单 hello world shell 应用程序。
Spring Shell 基于 Spring Boot 3.3.4 和 Spring Framework 6.1.13,因此需要 JDK 17。 |
创建项目
在本教程中,我们通过以下方式创建一个简单的 Spring Boot 应用程序
using start.spring.io 您可以在其中选择 Spring Shell 依赖项。
这个最小的应用程序仅依赖于spring-boot-starter
和spring-shell-starter
Spring Shell 版本开启start.spring.io 通常是最新版本。 |
使用 maven,您应该拥有如下内容:
<properties>
<spring-shell.version>3.3.3</spring-shell.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.shell</groupId>
<artifactId>spring-shell-starter</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-shell-dependencies</artifactId>
<version>${spring-shell.version}</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
使用 gradle,您需要拥有如下内容:
dependencies {
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter'
implementation 'org.springframework.shell:spring-shell-starter'
testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
dependencyManagement {
imports {
mavenBom "org.springframework.shell:spring-shell-dependencies:3.3.3"
版本高达3.2.x 默认启用所有运行器,从3.3.x 只NonInteractiveShellRunner 默认启用。这意味着您需要启用InteractiveShellRunner 以获取 REPL。 |
spring:
shell:
interactive:
enabled: true
鉴于 Spring Shell 启动 REPL (Read-Eval-Print-Loop),因为这个
依赖项,则需要在构建时跳过测试 (-DskipTests )
在本教程中,或者删除生成的示例集成测试
由 start.spring.io。如果不删除它,集成测试将创建
SpringApplicationContext 并且,根据您的构建工具,它会一直卡在
eval 循环或崩溃并显示 NPE。 |
编译后,它可以在交互模式下运行:
$ $JAVA_HOME/bin/java -jar demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
. ____ _ __ _ _
/\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
=========|_|==============|___/=/_/_/_/
:: Spring Boot :: (v3.3.4)
2022-09-13T18:42:12.818+01:00 INFO 12644 --- [ main] com.example.demo.DemoApplication
: Starting DemoApplication using Java 17.0.4 on ...
2022-09-13T18:42:12.821+01:00 INFO 12644 --- [ main] com.example.demo.DemoApplication
: No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2022-09-13T18:42:13.606+01:00 INFO 12644 --- [ main] com.example.demo.DemoApplication
: Started DemoApplication in 1.145 seconds (process running for 1.578)
shell:>help
AVAILABLE COMMANDS
Built-In Commands
help: Display help about available commands
stacktrace: Display the full stacktrace of the last error.
clear: Clear the shell screen.
quit, exit: Exit the shell.
history: Display or save the history of previously run commands
version: Show version info
script: Read and execute commands from a file.
或者在非交互模式下:
$JAVA_HOME/bin/java -jar demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar help
. ____ _ __ _ _
AVAILABLE COMMANDS
Built-In Commands
查看 Logging 使日志记录正常工作 使用 shell 应用程序更好。 |
您的第一个命令
现在我们可以添加第一个命令。为此,请创建一个新类(名称随你所愿)并
用@ShellComponent
它是@Component
用于限制
扫描 candidate 命令的类集。
然后我们可以创建一个helloWorld
方法,该方法采用String
作为参数,将
返回 “Hello world” 的函数。加@ShellMethod
并选择性地更改命令名称
用key
参数。您可以使用@ShellOption
定义参数默认值
如果在运行命令时未给出。
import org.springframework.shell.standard.ShellComponent;
import org.springframework.shell.standard.ShellMethod;
import org.springframework.shell.standard.ShellOption;
@ShellComponent
public class MyCommands {
@ShellMethod(key = "hello-world")
public String helloWorld(
@ShellOption(defaultValue = "spring") String arg
return "Hello world " + arg;
新的 hello-world 命令对帮助可见:
My Commands
hello-world:
你可以运行它:
shell:>hello-world
Hello world spring
shell:>hello-world --arg boot
Hello world boot
本文档的其余部分将更深入地研究整个 Spring Shell 编程模型。
