此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0
本节讨论如何将特定数据类型用作选项值。
字符串
String是最简单的类型,因为不涉及转换 来自用户始终是一个字符串。
String example(@ShellOption(value = "arg1") String arg1) {
	return "Hello " + arg1;
虽然没有严格要求将类型定义为 建议这样做。String
CommandRegistration.builder()
	.command("example")
	.withOption()
		.longNames("arg1")
		.type(String.class)
		.required()
		.and()
	.withTarget()
		.function(ctx -> {
			String arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
		.and()
布尔
使用布尔类型有点复杂,因为有布尔类型,而后者可以为 null。布尔类型通常用作 标志表示可能不需要参数值。booleanBoolean
String example(
	@ShellOption() boolean arg1,
	@ShellOption(defaultValue = "true") boolean arg2,
	@ShellOption(defaultValue = "false") boolean arg3,
	@ShellOption() Boolean arg4,
	@ShellOption(defaultValue = "true") Boolean arg5,
	@ShellOption(defaultValue = "false") Boolean arg6
	return String.format("arg1=%s arg2=%s arg3=%s arg4=%s arg5=%s arg6=%s",
			arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6);
shell:>example
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=false arg5=true arg6=false
shell:>example --arg4
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=true arg5=true arg6=false
shell:>example --arg4 false
	.command("example")
	.withOption()
		.longNames("arg1").type(boolean.class).and()
	.withOption()
		.longNames("arg2").type(boolean.class).defaultValue("true").and()
	.withOption()
		.longNames("arg3").type(boolean.class).defaultValue("false").and()
	.withOption()
		.longNames("arg4").type(Boolean.class).and()
	.withOption()
		.longNames("arg5").type(Boolean.class).defaultValue("true").and()
	.withOption()
		.longNames("arg6").type(Boolean.class).defaultValue("false").and()
	.withTarget()
		.function(ctx -> {
			boolean arg1 = ctx.hasMappedOption("arg1")
					? ctx.getOptionValue("arg1")
					: false;
			boolean arg2 = ctx.getOptionValue("arg2");
			boolean arg3 = ctx.getOptionValue("arg3");
			Boolean arg4 = ctx.getOptionValue("arg4");
			Boolean arg5 = ctx.getOptionValue("arg5");
			Boolean arg6 = ctx.getOptionValue("arg6");
			return String.format("Hello arg1=%s arg2=%s arg3=%s arg4=%s arg5=%s arg6=%s",
		.and()
shell:>example
arg1=false arg2=true arg3=false arg4=null arg5=true arg6=false
数字按原样转换。
String example(@ShellOption(value = "arg1") int arg1) {
	.command("example")
	.withOption()
		.longNames("arg1")
		.type(int.class)
		.required()
		.and()
	.withTarget()
		.function(ctx -> {
			boolean arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
		.and()
枚举
如果给定的值与枚举本身完全匹配,则可以转换为枚举。 目前,你可以转换假设不区分大小写。
enum OptionTypeEnum {
	ONE,TWO,THREE
String example(@ShellOption(value = "arg1") OptionTypeEnum arg1) {
	.command("example")
	.withOption()
		.longNames("arg1")
		.type(OptionTypeEnum.class)
		.required()
		.and()
	.withTarget()
		.function(ctx -> {
			OptionTypeEnum arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
		.and()
数组
数组可以按原样用于字符串和基元类型。
String example(@ShellOption(value = "arg1") String[] arg1) {
	.command("example")
	.withOption()
		.longNames("arg1")
		.type(String[].class)
		.required()
		.and()
	.withTarget()
		.function(ctx -> {
			String[] arg1 = ctx.getOptionValue("arg1");
		.and()
