此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0! |
当前的终端实现功能丰富,通常可以显示 其他只是纯文本的东西。例如,文本的样式可以设置为粗体或具有不同的颜色。终端能够 显示 Unicode 表中的各种字符,例如表情符号,这些字符通常是 用于使 shell 输出更漂亮。
Spring Shell 通过其主题框架支持这些内容,该框架包含两部分, 首先,样式可用于更改文本类型,其次,如何 显示了一些字符。然后将这两者组合在一起作为一个主题。
有关主题内部的更多信息,请参阅主题。
默认主题已命名,但可以使用属性进行更改。其他内置主题命名用途
没有颜色样式,并尽量不使用任何特殊图形。default spring.shell.theme.name dump |
通过覆盖设置来修改现有样式。
static class MyStyleSettings extends StyleSettings {
public String highlight() {
return super.highlight();
通过覆盖设置来修改现有图窗。
static class MyFigureSettings extends FigureSettings {
public String error() {
return super.error();
要创建新主题,请创建一个并提供您自己的样式和图形实现。ThemeSettings
static class MyThemeSettings extends ThemeSettings {
public StyleSettings styles() {
return new MyStyleSettings();
public FigureSettings figures() {
return new MyFigureSettings();
注册一个新 bean,您可以在其中返回您的自定义和主题名称。Theme
ThemeSettings
static class CustomThemeConfig {
Theme myTheme() {
return new Theme() {
public String getName() {
return "mytheme";
public ThemeSettings getSettings() {
return new MyThemeSettings();
如果要创建,可以使用来解析样式
JLine 样式的字符串,以编程方式和数字(如果需要)
主题人物更漂亮。ThemeResolver
@Autowired
private ThemeResolver resolver;
void resolve() {
String resolvedStyle = resolver.resolveStyleTag(StyleSettings.TAG_TITLE);
// bold,fg:bright-white
AttributedStyle style = resolver.resolveStyle(resolvedStyle);
// jline attributed style from expression above
String resolvedFigure = resolver.resolveFigureTag(FigureSettings.TAG_ERROR);
// character i.e. U+2716 Heavy Multiplication X Emoji, cross
