此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0! |
当您的 shell 开始提供大量功能时,您最终可能会
有很多命令,这可能会让您的用户感到困惑。通过键入 ,
他们会看到一个令人生畏的命令列表,按字母顺序排列,
这可能并不总是显示可用命令的最佳方式。help
为了减少这种可能的混淆,Spring Shell 提供了将命令组合在一起的功能,
具有合理的默认值。然后,相关命令将最终位于同一组中(例如,)
并一起显示在帮助屏幕和其他地方。User Management Commands
默认情况下,命令根据它们实现的类进行分组,
将 camelCase 类名转换为单独的单词(so 变成 )。
这是一个明智的默认值,因为相关命令通常已经在类中,
因为他们需要使用相同的协作对象。URLRelatedCommands
URL Related Commands
但是,如果此行为不适合您,则可以覆盖该组 命令按优先级顺序排列:
在批注中指定 a。
group()
@ShellMethod
在定义命令的类上放置 a。这适用 该类中定义的所有命令的组(除非被覆盖,如前所述)。
@ShellCommandGroup
在包装上放置一个(通过) 其中定义了命令。这适用于 包(除非在方法或类级别重写,如前所述)。
@ShellCommandGroup
package-info.java
以下列表显示了一个示例:
public class UserCommands {
@ShellMethod(value = "This command ends up in the 'User Commands' group")
public void foo() {}
@ShellMethod(value = "This command ends up in the 'Other Commands' group",
group = "Other Commands")
public void bar() {}
@ShellCommandGroup("Other Commands")
public class SomeCommands {
@ShellMethod(value = "This one is in 'Other Commands'")
public void wizz() {}
@ShellMethod(value = "And this one is 'Yet Another Group'",
group = "Yet Another Group")
public void last() {}
