此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0! |
主题中的样式由使用 中的 AttributedString 提供。
不幸的是,样式大多没有记录在案,但我们试图通过
它的一些功能在这里。JLine
JLine
在样式规范中,是具有特殊格式的字符串。可以给出规格
如果用逗号分隔,则多次。规范将定义一种颜色
前景、背景或其模式。特殊格式允许
如果前者由于某种原因无效,则在后一种规范中定义默认值。JLine
<spec>:=<spec>
如果 spec 包含冒号,则其前半部分表示前景或背景
可能的值为 、 、 、 、 或 。没有 rbg 的颜色值
是允许的颜色 、 、 、 、 或 的名称。颜色分别有其短格式 、 、 、 、 和 。如果颜色以 或 为前缀,则会自动显示亮模式
应用的。前缀 with 将从 JLine 内部 bsd 颜色表解析。foreground
fg
f
background
bg
b
foreground-rgb
fg-rgb
f-rgb
background-rgb
bg-rgb
b-rgb
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
k
r
g
y
b
m
c
w
bright-
如果 rgb 格式是预期的,并且以 either 或 normal 为前缀
使用十六进制格式。x
fg-red
fg-r
fg-rgb:red
fg-rgb:xff3333
fg-rgb:#ff3333
如果 spec 包含特殊名称 、 、 、default
bold
faint
italic
underline
blink
inverse
inverse-neg
inverseneg
conceal
crossed-out
crossedout
hidden
bold
bold,fg:red
如果 spec 是用分号分隔的一个或多个数字,则格式是 ansi 的普通部分 ASCII 代码。
31
31;1
JLine 特殊的映射格式可以解析以点开头的规范 因为我们还没有将它们映射到 Spring Shell 样式名称中。 |
