对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
Spring Security 集成
Spring Session 提供与 Spring Security 的集成。
Spring Security Remember-me 支持
Spring Session 提供与 Spring Security 的 Remember-me Authentication 的集成。 支持:
更改会话过期长度
确保会话 Cookie 的过期时间
Integer.MAX_VALUE
. Cookie 过期时间设置为尽可能大的值,因为仅在创建会话时设置 Cookie。 如果将其设置为与会话过期时间相同的值,则会话将在用户使用时续订,但 Cookie 过期时间不会更新(导致过期时间被修复)。
要在 Java 配置中使用 Spring Security 配置 Spring Session,可以使用下面的清单作为指南:
SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
// ... additional configuration ...
.rememberMe((rememberMe) -> rememberMe
.rememberMeServices(rememberMeServices())
public SpringSessionRememberMeServices rememberMeServices() {
SpringSessionRememberMeServices rememberMeServices =
new SpringSessionRememberMeServices();
// optionally customize
rememberMeServices.setAlwaysRemember(true);
return rememberMeServices;
基于 XML 的配置将如下所示:
<security:http>
<security:form-login />
<security:remember-me services-ref="rememberMeServices"/>
<security:intercept-url pattern="/**" access="permitAll()"/>
</security:http>
<bean id="rememberMeServices"
class="org.springframework.session.security.web.authentication.SpringSessionRememberMeServices"
p:alwaysRemember="true"/>
Spring Security 并发会话控制
Spring Session 提供与 Spring Security 的集成以支持其并发会话控制。
这允许限制单个用户可以同时拥有的活动会话数,但与默认值不同的是
Spring Security 支持,这也适用于集群环境。这是通过提供自定义
Spring Security 的SessionRegistry
接口。
使用 Spring Security 的 Java 配置 DSL 时,您可以配置自定义的SessionRegistry
通过SessionManagementConfigurer
,如下面的清单所示:
public class SecurityConfiguration<S extends Session> {
@Autowired
private FindByIndexNameSessionRepository<S> sessionRepository;
return http
// other config goes here...
.sessionManagement((sessionManagement) -> sessionManagement
.maximumSessions(2)
.sessionRegistry(sessionRegistry())
public SpringSessionBackedSessionRegistry<S> sessionRegistry() {
return new SpringSessionBackedSessionRegistry<>(this.sessionRepository);
这假设您还配置了 Spring Session 以提供FindByIndexNameSessionRepository
那
返回Session
实例。
使用 XML 配置时,它类似于下面的清单:
<security:http>
<!-- other config goes here... -->
<security:session-management>
<security:concurrency-control max-sessions="2" session-registry-ref="sessionRegistry"/>
</security:session-management>
</security:http>
<bean id="sessionRegistry"
class="org.springframework.session.security.SpringSessionBackedSessionRegistry">
<constructor-arg ref="sessionRepository"/>
</bean>
这假设您的 Spring SessionSessionRegistry
bean 称为sessionRegistry
,这是所有SpringHttpSessionConfiguration
子。
局限性
Spring Session 对 Spring Security 的SessionRegistry
interface 不支持getAllPrincipals
方法,因为无法使用 Spring Session 检索此信息。Spring Security 永远不会调用此方法,
因此,这仅影响访问SessionRegistry
他们自己。
