对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
Spring Session 和 Spring Security
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.2.7</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.2.7.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.14</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
implementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。
为此,请添加以下 Spring Configuration:
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 | 这@EnableRedisHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
过滤器负责替换HttpSession 实现,由 Spring Session 支持。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。 |
2 | 我们创建一个RedisConnectionFactory 将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口上的 localhost (6379)
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。 |
Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责将HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
由于我们的应用程序已经使用我们的SecurityInitializer
类,我们可以向其添加我们的 Configuration 类。
以下示例显示了如何执行此作:
public class SecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
public SecurityInitializer() {
super(SecurityConfig.class, Config.class);
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
Spring Session 的springSessionRepositoryFilter
在 Spring Security 的springSecurityFilterChain
这可确保HttpSession
Spring Security 使用的 Spring Session 支持。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer
这使得这样做变得容易。
以下示例显示了如何执行此作:
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer {
我们的类 (Initializer) 的名称无关紧要。重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer . |
通过扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer
中,我们确保名为springSessionRepositoryFilter
在我们的 Servlet 容器中注册,用于 Spring Security 的springSecurityFilterChain
security
示例应用程序
本节介绍如何使用security
示例应用程序。
运行security
示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-security:tomcatRun
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您也可以更新RedisConnectionFactory 以指向 Redis 服务器。
另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。 |
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索security
示例应用程序
现在您可以使用该应用程序。输入以下内容以登录:
用户名 user
密码 密码
现在单击 Login 按钮。
您现在应该会看到一条消息,指示您已使用之前输入的用户登录。
用户的信息存储在 Redis 中,而不是 Tomcat 的HttpSession
实现。
它是如何工作的?
而不是使用 Tomcat 的HttpSession
,我们将值保存在 Redis 中。
Spring Session 取代了HttpSession
使用由 Redis 支持的实现。
当 Spring Security 的SecurityContextPersistenceFilter
保存SecurityContext
到HttpSession
,然后将其持久化到 Redis 中。
当新的HttpSession
时,Spring Session 会创建一个名为SESSION
在浏览器中。
该 Cookie 包含会话的 ID。
您可以查看 Cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。
您可以使用 redis-cli 删除会话。例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下命令:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。
在终端中输入以下命令,确保将7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
与您的SESSION
饼干:
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们不再经过身份验证。
