对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0spring-doc.cadn.net.cn
常见配置
本节包含适用于所有或大多数 Spring Session 模块的常见配置。 它包含以下使用案例的配置示例:spring-doc.cadn.net.cn
更改会话 ID 的生成方式
默认情况下,Spring Session 使用UuidSessionIdGenerator反过来,它使用java.util.UUID生成会话 ID。 在某些情况下,最好包含其他字符以增加熵,或者您可能希望使用不同的算法来生成会话 ID。 要更改此设置,您可以提供自定义SessionIdGenerator豆:spring-doc.cadn.net.cn
更改会话 ID 的生成方式
public SessionIdGenerator sessionIdGenerator() {
    return new MySessionIdGenerator();
class MySessionIdGenerator implements SessionIdGenerator {
    public String generate() {
暴露SessionIdGeneratorbean,Spring Session 将使用它来生成会话 ID。spring-doc.cadn.net.cn
如果您手动配置SessionRepositorybean(而不是使用@EnableRedisHttpSession),则可以设置SessionIdGenerator直接在SessionRepository实现:spring-doc.cadn.net.cn
设置SessionIdGenerator直接进入SessionRepository实现
public RedisSessionRepository redisSessionRepository(RedisOperations redisOperations) {
    RedisSessionRepository repository = new RedisSessionRepository(redisOperations)
    repository.setSessionIdGenerator(new MySessionIdGenerator());
    return repository;
设置 Spring Session 后,您可以通过公开CookieSerializer作为 Spring bean 进行。 Spring Session 附带DefaultCookieSerializer. 公开DefaultCookieSerializer,因为 Spring Bean 会在您使用@EnableRedisHttpSession. 下面的示例展示了如何自定义 Spring Session 的 cookie:spring-doc.cadn.net.cn
	public CookieSerializer cookieSerializer() {
		DefaultCookieSerializer serializer = new DefaultCookieSerializer();
		serializer.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
		serializer.setCookiePath("/"); (2)
		serializer.setDomainNamePattern("^.+?\\.(\\w+\\.[a-z]+)$"); (3)
		return serializer;
1 我们将 cookie 的名称自定义为JSESSIONID.
2 我们将 cookie 的路径自定义为 be(而不是上下文根的默认值)。/
3 我们将域名模式(正则表达式)自定义为^.?\\.(\\w\\.[a-z]+)$. 这允许跨域和应用程序共享会话。 如果正则表达式不匹配,则不设置域,并使用现有域。 如果正则表达式匹配,则第一个分组将用作域。 这意味着对 child.example.com 的请求会将域设置为example.com. 但是,对 localhost:8080/192.168.1.100:8080/ 的请求会取消设置 cookie,因此,它仍然可以在开发中工作,而无需进行任何生产更改。
您只应匹配有效的域字符,因为域名会反映在响应中。 这样做可以防止恶意用户执行 HTTP 响应拆分等攻击。
可以使用以下配置选项:spring-doc.cadn.net.cn
  • cookieName:要使用的 Cookie 的名称。 违约:SESSION.spring-doc.cadn.net.cn
  • useSecureCookie:指定是否应使用安全 Cookie。 默认值:使用HttpServletRequest.isSecure()在创建时。spring-doc.cadn.net.cn
  • cookiePath:Cookie 的路径。 Default:上下文根。spring-doc.cadn.net.cn
  • cookieMaxAge:指定要在创建会话时设置的 Cookie 的最长期限。 违约:-1,这表示应在浏览器关闭时删除 Cookie。spring-doc.cadn.net.cn
  • jvmRoute:指定要附加到会话 ID 并包含在 Cookie 中的后缀。 用于标识要路由到哪个 JVM 以实现会话亲缘关系。 对于某些实现(即 Redis),此选项不会提供性能优势。 但是,它可以帮助跟踪特定用户的日志。spring-doc.cadn.net.cn
  • domainName:允许指定要用于 Cookie 的特定域名。 此选项易于理解,但通常需要在开发和生产环境之间使用不同的配置。 看domainNamePattern作为替代方案。spring-doc.cadn.net.cn
  • domainNamePattern:一种不区分大小写的模式,用于从HttpServletRequest#getServerName(). 该模式应提供用于提取 Cookie 域值的单个分组。 如果正则表达式不匹配,则不设置域,并使用现有域。 如果正则表达式匹配,则第一个分组将用作域。spring-doc.cadn.net.cn
  • sameSite:该值SameSitecookie 指令。 要禁用SameSitecookie 指令,您可以将此值设置为null. 违约:Laxspring-doc.cadn.net.cn
  • rememberMeRequestAttribute:指示 remember-me 登录的请求属性名称。 如果指定,则 cookie 将被写入为Integer.MAX_VALUE.spring-doc.cadn.net.cn
如果您正在使用SpringSessionRememberMeServices并且您正在声明一个自定义DefaultCookieSerializerbean 中,您应该设置rememberMeRequestAttribute字段来确保 Spring Session 依赖于会话过期而不是 cookie 过期。 为此,您可以使用以下代码片段:defaultCookieSerializer.setRememberMeRequestAttribute(SpringSessionRememberMeServices.REMEMBER_ME_LOGIN_ATTR);spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过公开WebSessionIdResolver作为 Spring bean 进行。 Spring Session 使用CookieWebSessionIdResolver默认情况下。 下面的示例展示了如何自定义 Spring Session 的 cookie:spring-doc.cadn.net.cn
	public WebSessionIdResolver webSessionIdResolver() {
		CookieWebSessionIdResolver resolver = new CookieWebSessionIdResolver();
		resolver.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
		resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.path("/")); (2)
		resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.sameSite("Strict")); (3)
		return resolver;
3 我们定制SameSitecookie 指令设置为Strict.
