对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0spring-doc.cadn.net.cn
JDBC
将 Spring Session JDBC 添加到您的应用程序中
要使用 Spring Session JDBC,必须添加org.springframework.session:spring-session-jdbc对应用程序的依赖性spring-doc.cadn.net.cn
implementation 'org.springframework.session:spring-session-jdbc'
<dependency>
    <artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
</dependency>
如果您使用的是 Spring Boot,它将负责启用 Spring Session JDBC,有关更多详细信息,请参阅其文档。 否则,您需要添加@EnableJdbcHttpSession添加到配置类中:spring-doc.cadn.net.cn
public class SessionConfig {
就是这样,您的应用程序现在应该配置为使用 Spring Session JDBC。spring-doc.cadn.net.cn
了解会话存储详细信息
默认情况下,实现使用SPRING_SESSIONSPRING_SESSION_ATTRIBUTEStables 来存储会话。 请注意,在自定义表名称时,用于存储属性的表使用提供的表名称命名,该表名称后缀为_ATTRIBUTES. 如果需要进一步的自定义,您可以自定义存储库使用的 SQL 查询spring-doc.cadn.net.cn
由于各种数据库提供商之间存在差异,尤其是在存储二进制数据时,请确保使用特定于您的数据库的 SQL 脚本。 大多数主要数据库提供商的脚本都打包为org/springframework/session/jdbc/schema-*.sql,其中 是目标数据库类型。*spring-doc.cadn.net.cn
例如,对于 PostgreSQL,您可以使用以下架构脚本:spring-doc.cadn.net.cn
CREATE TABLE SPRING_SESSION (
	PRIMARY_ID CHAR(36) NOT NULL,
	SESSION_ID CHAR(36) NOT NULL,
	CREATION_TIME BIGINT NOT NULL,
	LAST_ACCESS_TIME BIGINT NOT NULL,
	MAX_INACTIVE_INTERVAL INT NOT NULL,
	EXPIRY_TIME BIGINT NOT NULL,
	PRINCIPAL_NAME VARCHAR(100),
	CONSTRAINT SPRING_SESSION_PK PRIMARY KEY (PRIMARY_ID)
CREATE UNIQUE INDEX SPRING_SESSION_IX1 ON SPRING_SESSION (SESSION_ID);
CREATE INDEX SPRING_SESSION_IX2 ON SPRING_SESSION (EXPIRY_TIME);
CREATE INDEX SPRING_SESSION_IX3 ON SPRING_SESSION (PRINCIPAL_NAME);
CREATE TABLE SPRING_SESSION_ATTRIBUTES (
	SESSION_PRIMARY_ID CHAR(36) NOT NULL,
	ATTRIBUTE_NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
	ATTRIBUTE_BYTES BYTEA NOT NULL,
	CONSTRAINT SPRING_SESSION_ATTRIBUTES_PK PRIMARY KEY (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME),
	CONSTRAINT SPRING_SESSION_ATTRIBUTES_FK FOREIGN KEY (SESSION_PRIMARY_ID) REFERENCES SPRING_SESSION(PRIMARY_ID) ON DELETE CASCADE
自定义表名
要自定义数据库表名称,您可以使用tableName属性@EnableJdbcHttpSession注解:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJdbcHttpSession(tableName = "MY_TABLE_NAME")
另一种选择是公开SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository>作为 bean 直接在实现中更改表:spring-doc.cadn.net.cn
    public TableNameCustomizer tableNameCustomizer() {
        return new TableNameCustomizer();
public class TableNameCustomizer
        implements SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> {
    public void customize(JdbcIndexedSessionRepository sessionRepository) {
        sessionRepository.setTableName("MY_TABLE_NAME");
自定义 SQL 查询
有时,能够自定义 Spring Session JDBC 执行的 SQL 查询是很有用的。 在某些情况下,可能会对数据库中的会话或其属性进行并发修改,例如,请求可能希望插入已存在的属性,从而导致重复键异常。 因此,您可以应用特定于 RDBMS 的查询来处理此类情况。 要自定义 Spring Session JDBC 对数据库执行的 SQL 查询,可以使用set*Querymethods 从JdbcIndexedSessionRepository.spring-doc.cadn.net.cn
    public QueryCustomizer tableNameCustomizer() {
        return new QueryCustomizer();
public class QueryCustomizer
    private static final String CREATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY = """
            INSERT INTO %TABLE_NAME%_ATTRIBUTES (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME, ATTRIBUTE_BYTES) (1)
            VALUES (?, ?, ?)
            ON CONFLICT (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME)
            DO NOTHING
    private static final String UPDATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY = """
		UPDATE %TABLE_NAME%_ATTRIBUTES
		SET ATTRIBUTE_BYTES = encode(?, 'escape')::jsonb
		WHERE SESSION_PRIMARY_ID = ?
		AND ATTRIBUTE_NAME = ?
        sessionRepository.setCreateSessionAttributeQuery(CREATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY);
        sessionRepository.setUpdateSessionAttributeQuery(UPDATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY);
1 %TABLE_NAME%placeholder 将替换为JdbcIndexedSessionRepository.
Spring Session JDBC 附带了一些SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository>为最常见的 RDBMS 配置优化的 SQL 查询。spring-doc.cadn.net.cn
将会话属性另存为 JSON
默认情况下,Spring Session JDBC 将会话属性值保存为字节数组,这样的数组是属性值的 JDK 序列化的结果。spring-doc.cadn.net.cn
有时,以不同的格式保存会话属性很有用,例如 JSON,这可能在 RDBMS 中具有本机支持,从而在 SQL 查询中实现更好的函数和运算符兼容性。spring-doc.cadn.net.cn
在此示例中,我们将使用 PostgreSQL 作为 RDBMS,并使用 JSON 而不是 JDK 序列化来序列化会话属性值。 我们首先创建SPRING_SESSION_ATTRIBUTEStable 中带有jsonbtype 的attribute_values列。spring-doc.cadn.net.cn
-- indexes...
    ATTRIBUTE_BYTES    JSONB        NOT NULL,
要自定义属性值的序列化方式,首先我们需要向 Spring Session JDBC 提供一个习惯ConversionService负责从Objectbyte[]反之亦然。 为此,我们可以创建一个ConversionServicespringSessionConversionService.spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware;
import org.springframework.core.serializer.support.DeserializingConverter;
import org.springframework.core.serializer.support.SerializingConverter;
public class SessionConfig implements BeanClassLoaderAware {
    private ClassLoader classLoader;
    @Bean("springSessionConversionService")
    public GenericConversionService springSessionConversionService(ObjectMapper objectMapper) { (1)
        ObjectMapper copy = objectMapper.copy(); (2)
        // Register Spring Security Jackson Modules
        copy.registerModules(SecurityJackson2Modules.getModules(this.classLoader)); (3)
        // Activate default typing explicitly if not using Spring Security
        // copy.activateDefaultTyping(copy.getPolymorphicTypeValidator(), ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL, JsonTypeInfo.As.PROPERTY);
        GenericConversionService converter = new GenericConversionService();
        converter.addConverter(Object.class, byte[].class, new SerializingConverter(new JsonSerializer(copy))); (4)
        converter.addConverter(byte[].class, Object.class, new DeserializingConverter(new JsonDeserializer(copy))); (4)
        return converter;
    public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
        this.classLoader = classLoader;
    static class JsonSerializer implements Serializer<Object> {
        private final ObjectMapper objectMapper;
        JsonSerializer(ObjectMapper objectMapper) {
            this.objectMapper = objectMapper;
        public void serialize(Object object, OutputStream outputStream) throws IOException {
            this.objectMapper.writeValue(outputStream, object);
    static class JsonDeserializer implements Deserializer<Object> {
        JsonDeserializer(ObjectMapper objectMapper) {
        public Object deserialize(InputStream inputStream) throws IOException {
            return this.objectMapper.readValue(inputStream, Object.class);
1 注入ObjectMapper,这是应用程序中默认使用的。 如果您愿意,可以创建一个新的。
2 创建该副本ObjectMapper因此,我们只将更改应用于副本。
3 由于我们使用的是 Spring Security,因此我们必须注册其 Jackson Modules,该模块告诉 Jackson 如何正确序列化/反序列化 Spring Security 的对象。 您可能需要对会话中保留的其他对象执行相同的作。
4 添加JsonSerializer/JsonDeserializer,我们创建的ConversionService.
现在我们已经配置了 Spring Session JDBC 如何将我们的属性值转换为byte[],我们必须自定义插入和更新 session 属性的查询。 自定义是必要的,因为 Spring Session JDBC 在 SQL 语句中将内容设置为字节,但是,bytea不兼容jsonb,因此我们需要对bytea值转换为文本,然后将其转换为jsonb.spring-doc.cadn.net.cn
            VALUES (?, ?, encode(?, 'escape')::jsonb) (1)
    SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> customizer() {
        return (sessionRepository) -> {
1 使用 PostgreSQL 编码函数将byteatext
就是这样,您现在应该能够在数据库中看到保存为 JSON 的会话属性。 有一个示例,您可以在其中查看整个实现并运行测试。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的UserDetails实现扩展了 Spring Security 的org.springframework.security.core.userdetails.User类,请务必为其注册自定义反序列化器。 否则,Jackson 将使用现有的org.springframework.security.jackson2.UserDeserializer这不会产生预期的UserDetails实现。有关更多详细信息,请参阅 gh-3009spring-doc.cadn.net.cn
指定备选方案DataSource
默认情况下,Spring Session JDBC 使用主DataSource应用程序中可用的 bean。 但是,在某些情况下,应用程序可能具有多个DataSources bean 的 bean 中,在这种情况下,你可以告诉 Spring Session JDBC 哪个DataSource通过使用@SpringSessionDataSource:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.session.jdbc.config.annotation.SpringSessionDataSource;
    public DataSource dataSourceOne() {
        // create and configure datasource
        return dataSourceOne;
    @SpringSessionDataSource (1)
    public DataSource dataSourceTwo() {
        return dataSourceTwo;
1 我们注解dataSourceTwobean 替换为@SpringSessionDataSource告诉 Spring Session JDBC 它应该使用该 bean 作为DataSource.
自定义 Spring Session JDBC 使用事务的方式
所有 JDBC作都以事务方式执行。 执行事务时,propagation 设置为REQUIRES_NEW为了避免由于干扰现有事务而导致意外行为(例如,在已参与只读事务的线程中运行 Save作)。 要自定义 Spring Session JDBC 使用事务的方式,你可以提供一个TransactionOperations名为springSessionTransactionOperations. 例如,如果要将事务作为一个整体禁用,则可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.transaction.support.TransactionOperations;
    @Bean("springSessionTransactionOperations")
    public TransactionOperations springSessionTransactionOperations() {
        return TransactionOperations.withoutTransaction();
如果您想要更多控制权,您还可以提供TransactionManager,由配置的TransactionTemplate. 默认情况下,Spring Session 将尝试解析 primaryTransactionManagerbean 中。 在某些情况下,例如,当有多个DataSources,则很可能会有多个TransactionManagers,您可以分辨出是哪个TransactionManager要用于 Spring Session JDBC 的 bean,方法是使用@SpringSessionTransactionManager:spring-doc.cadn.net.cn
    public TransactionManager transactionManager1() {
        return new MyTransactionManager();
    public TransactionManager transactionManager2() {
        return otherTransactionManager;
自定义 Expired Sessions 清理作业
为了避免过期的会话使数据库过载, Spring Session JDBC 每分钟执行一次清理作业,删除过期的会话(及其属性)。 您可能希望自定义清理作业的原因有多种,让我们在以下部分中了解最常见的原因。 但是,默认作业的自定义是有限的,这是有意为之的, Spring Session 并不意味着提供健壮的批处理,因为有很多框架或库在这方面做得更好。 因此,如果您想要更多的自定义功能,请考虑禁用默认作业并提供您自己的作业。 一个很好的选择是使用 Spring Batch,它为批处理应用程序提供了强大的解决方案。spring-doc.cadn.net.cn
自定义清理过期会话的频率
您可以使用cleanupCron属性@EnableJdbcHttpSession:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJdbcHttpSession(cleanupCron = "0 0 * * * *") // top of every hour of every day
或者,如果您使用的是 Spring Boot,请将spring.session.jdbc.cleanup-cron财产:spring-doc.cadn.net.cn
spring.session.jdbc.cleanup-cron="0 0 * * * *"
禁用作业
要禁用作业,您必须将Scheduled.CRON_DISABLEDcleanupCron属性@EnableJdbcHttpSession:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJdbcHttpSession(cleanupCron = Scheduled.CRON_DISABLED)
自定义 Delete By Expiry Time 查询
您可以使用JdbcIndexedSessionRepository.setDeleteSessionsByExpiryTimeQuery通过SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository>豆:spring-doc.cadn.net.cn
    public SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> customizer() {
        return (sessionRepository) -> sessionRepository.setDeleteSessionsByExpiryTimeQuery("""
            DELETE FROM %TABLE_NAME%
            WHERE EXPIRY_TIME < ?
            AND OTHER_COLUMN = 'value'
