对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
本指南介绍如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持具有基于 XML 的配置的 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 httpsession-xml 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,必须更新依赖项。 如果使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.2.4</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.2.7.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring XML 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
为此,请添加以下 Spring 配置:HttpSession
(1)
<context:annotation-config/>
<bean class="org.springframework.session.data.redis.config.annotation.web.http.RedisHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<bean class="org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory"/>
1 | 我们使用 和 的组合,因为 Spring Session 还没有提供 XML 命名空间支持(参见 gh-104)。
这将创建一个 Spring Bean,其名称为该实现。
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。<context:annotation-config/> RedisHttpSessionConfiguration springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为在默认端口 (6379) 上连接到 localhost
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。RedisConnectionFactory |
XML Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 .
Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,我们需要指示 Spring 加载我们的配置。
我们可以通过以下配置来做到这一点:Filter
session.xml
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>
/WEB-INF/spring/session.xml
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
读取 contextConfigLocation 并选取我们的session.xml配置。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
以下代码片段为我们执行最后一步:springSessionRepositoryFilter
<filter>
<filter-name>springSessionRepositoryFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ERROR</dispatcher>
</filter-mapping>
按 of 的名称查找 Bean 并将其强制转换为 .
对于调用的每个请求,都会调用 。springSessionRepositoryFilter
Filter
httpsession-xml
示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。httpsession-xml
运行示例应用程序httpsession-xml
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
若要使示例正常工作,必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+ 并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您可以将指向 Redis 服务器更新。
另一种选择是使用 Docker 在 localhost 上运行 Redis。有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。RedisConnectionFactory |
$ ./gradlew :spring-session-sample-xml-redis:tomcatRun
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
它是如何工作的?
我们与以下列表中所示的标准进行交互:HttpSession
SessionServlet
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们没有使用 Tomcat 的 ,而是将这些值保留在 Redis 中。
Spring Session 会在您的浏览器中创建一个名为 SESSION 的 cookie。
该 Cookie 包含您的会话的 ID。
您可以查看 cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。HttpSession
您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下命令:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。为此,请在终端中输入以下内容,并确保替换为您的 SESSION cookie 的值:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
