对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
Spring Session JDBC 是一个使用 JDBC 作为数据存储启用会话管理的模块。
我想知道JDBC模式是如何定义的
我想自定义表名
我想将会话属性保存为 JSON 而不是字节数组
我想对 Spring Session JDBC 使用不同的
DataSource
我想自定义过期的会话清理作业
将 Spring Session JDBC 添加到应用程序
要使用 Spring Session JDBC,您必须将依赖项添加到应用程序中org.springframework.session:spring-session-jdbc
Gradle
Maven
implementation 'org.springframework.session:spring-session-jdbc'
<dependency>
<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
</dependency>
如果您使用的是 Spring Boot,它将负责启用 Spring Session JDBC,有关详细信息,请参阅其文档。
否则,您需要添加到配置类中:@EnableJdbcHttpSession
Java
public class SessionConfig {
就是这样,您的应用程序现在应该配置为使用 Spring Session JDBC。
了解会话存储详细信息
默认情况下,实现使用 和 表来存储会话。
请注意,自定义表名时,用于存储属性的表使用提供的表名(后缀为 )进行命名。
如果需要进一步的自定义,您可以自定义存储库使用的 SQL 查询。SPRING_SESSION
SPRING_SESSION_ATTRIBUTES
_ATTRIBUTES
由于各种数据库供应商之间的差异,尤其是在存储二进制数据时,请确保使用特定于数据库的 SQL 脚本。
大多数主要数据库供应商的脚本都打包为 ,其中 是目标数据库类型。org/springframework/session/jdbc/schema-*.sql
例如,对于 PostgreSQL,您可以使用以下架构脚本:
CREATE TABLE SPRING_SESSION (
PRIMARY_ID CHAR(36) NOT NULL,
SESSION_ID CHAR(36) NOT NULL,
CREATION_TIME BIGINT NOT NULL,
LAST_ACCESS_TIME BIGINT NOT NULL,
MAX_INACTIVE_INTERVAL INT NOT NULL,
EXPIRY_TIME BIGINT NOT NULL,
PRINCIPAL_NAME VARCHAR(100),
CONSTRAINT SPRING_SESSION_PK PRIMARY KEY (PRIMARY_ID)
CREATE UNIQUE INDEX SPRING_SESSION_IX1 ON SPRING_SESSION (SESSION_ID);
CREATE INDEX SPRING_SESSION_IX2 ON SPRING_SESSION (EXPIRY_TIME);
CREATE INDEX SPRING_SESSION_IX3 ON SPRING_SESSION (PRINCIPAL_NAME);
CREATE TABLE SPRING_SESSION_ATTRIBUTES (
SESSION_PRIMARY_ID CHAR(36) NOT NULL,
ATTRIBUTE_NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
ATTRIBUTE_BYTES BYTEA NOT NULL,
CONSTRAINT SPRING_SESSION_ATTRIBUTES_PK PRIMARY KEY (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME),
CONSTRAINT SPRING_SESSION_ATTRIBUTES_FK FOREIGN KEY (SESSION_PRIMARY_ID) REFERENCES SPRING_SESSION(PRIMARY_ID) ON DELETE CASCADE
自定义表名
要自定义数据库表名称,可以使用注释中的属性:tableName
Java
@EnableJdbcHttpSession(tableName = "MY_TABLE_NAME")
另一种选择是公开一个 as a bean 的实现,以直接在实现中更改表:SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository>
Java
public TableNameCustomizer tableNameCustomizer() {
return new TableNameCustomizer();
public class TableNameCustomizer
implements SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> {
public void customize(JdbcIndexedSessionRepository sessionRepository) {
sessionRepository.setTableName("MY_TABLE_NAME");
自定义 SQL 查询
有时,能够自定义 Spring Session JDBC 执行的 SQL 查询很有用。
在某些情况下,可能会对数据库中的会话或其属性进行并发修改,例如,请求可能希望插入已存在的属性,从而导致重复的键异常。
因此,您可以应用特定于 RDBMS 的查询来处理此类方案。
要自定义 Spring Session JDBC 对数据库执行的 SQL 查询,可以使用 中的方法。set*Query
Java
public QueryCustomizer tableNameCustomizer() {
return new QueryCustomizer();
public class QueryCustomizer
private static final String CREATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY = """
INSERT INTO %TABLE_NAME%_ATTRIBUTES (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME, ATTRIBUTE_BYTES) (1)
VALUES (?, ?, ?)
ON CONFLICT (SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME)
DO NOTHING
private static final String UPDATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY = """
UPDATE %TABLE_NAME%_ATTRIBUTES
SET ATTRIBUTE_BYTES = encode(?, 'escape')::jsonb
WHERE SESSION_PRIMARY_ID = ?
AND ATTRIBUTE_NAME = ?
sessionRepository.setCreateSessionAttributeQuery(CREATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY);
sessionRepository.setUpdateSessionAttributeQuery(UPDATE_SESSION_ATTRIBUTE_QUERY);
1 | 查询中的占位符将替换为 正在使用的已配置表名。%TABLE_NAME% JdbcIndexedSessionRepository |
Spring Session JDBC 附带了一些实现,这些实现为最常见的 RDBMS 配置了优化的 SQL 查询。 |
将会话属性另存为 JSON
默认情况下,Spring Session JDBC 将会话属性值保存为字节数组,该数组是属性值的 JDK 序列化的结果。
有时,以不同的格式(如 JSON)保存会话属性很有用,这些格式可能在 RDBMS 中具有本机支持,从而在 SQL 查询中实现更好的函数和运算符兼容性。
在此示例中,我们将使用 PostgreSQL 作为 RDBMS,并使用 JSON 而不是 JDK 序列化序列化会话属性值。
让我们首先创建具有列类型的表。SPRING_SESSION_ATTRIBUTES
jsonb
attribute_values
SQL
-- indexes...
ATTRIBUTE_BYTES JSONB NOT NULL,
要自定义属性值的序列化方式,首先我们需要向 Spring Session JDBC 提供一个自定义 ConversionService
,负责从 到 转换,反之亦然。
为此,我们可以创建一个名为 的 Bean 类型。Object
byte[]
ConversionService
springSessionConversionService
Java
import org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware;
import org.springframework.core.serializer.support.DeserializingConverter;
import org.springframework.core.serializer.support.SerializingConverter;
public class SessionConfig implements BeanClassLoaderAware {
private ClassLoader classLoader;
@Bean("springSessionConversionService")
public GenericConversionService springSessionConversionService(ObjectMapper objectMapper) { (1)
ObjectMapper copy = objectMapper.copy(); (2)
// Register Spring Security Jackson Modules
copy.registerModules(SecurityJackson2Modules.getModules(this.classLoader)); (3)
// Activate default typing explicitly if not using Spring Security
// copy.activateDefaultTyping(copy.getPolymorphicTypeValidator(), ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL, JsonTypeInfo.As.PROPERTY);
GenericConversionService converter = new GenericConversionService();
converter.addConverter(Object.class, byte[].class, new SerializingConverter(new JsonSerializer(copy))); (4)
converter.addConverter(byte[].class, Object.class, new DeserializingConverter(new JsonDeserializer(copy))); (4)
return converter;
public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
this.classLoader = classLoader;
static class JsonSerializer implements Serializer<Object> {
private final ObjectMapper objectMapper;
JsonSerializer(ObjectMapper objectMapper) {
this.objectMapper = objectMapper;
public void serialize(Object object, OutputStream outputStream) throws IOException {
this.objectMapper.writeValue(outputStream, object);
static class JsonDeserializer implements Deserializer<Object> {
JsonDeserializer(ObjectMapper objectMapper) {
public Object deserialize(InputStream inputStream) throws IOException {
return this.objectMapper.readValue(inputStream, Object.class);
1 | 注入应用程序中默认使用的 that。
如果您愿意,可以创建一个新的。ObjectMapper |
2 | 创建一个副本,以便我们只将更改应用于副本。ObjectMapper |
3 | 由于我们使用的是 Spring Security,因此我们必须注册其 Jackson 模块,该模块告诉 Jackson 如何正确序列化/反序列化 Spring Security 的对象。 您可能需要对会话中保留的其他对象执行相同的操作。 |
4 | 将我们创建的 / 添加到 .JsonSerializer JsonDeserializer ConversionService |
现在,我们已经配置了Spring Session JDBC如何将我们的属性值转换为 ,我们必须自定义插入和更新会话属性的查询。
自定义是必要的,因为Spring Session JDBC在SQL语句中将内容设置为字节,但是,与 不兼容,因此我们需要将值编码为文本,然后将其转换为。byte[]
bytea
jsonb
bytea
jsonb
Java
VALUES (?, ?, encode(?, 'escape')::jsonb) (1)
SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> customizer() {
return (sessionRepository) -> {
1 | 使用 PostgreSQL 编码函数将bytea text |
就是这样,您现在应该能够看到在数据库中保存为 JSON 的会话属性。 有一个示例可用,您可以在其中查看整个实现并运行测试。
如果您 |
如果您 |
指定备选方案DataSource
缺省情况下,Spring Session JDBC 使用应用程序中可用的主 Bean。
但是,在某些情况下,应用程序可能具有多个 s bean,在这种情况下,您可以通过用以下条件限定 bean 来告诉 Spring Session JDBC 要使用哪个:DataSource
DataSource
DataSource
@SpringSessionDataSource
Java
import org.springframework.session.jdbc.config.annotation.SpringSessionDataSource;
public DataSource dataSourceOne() {
// create and configure datasource
return dataSourceOne;
@SpringSessionDataSource (1)
public DataSource dataSourceTwo() {
return dataSourceTwo;
1 | 我们用注释 bean 告诉 Spring Session JDBC 它应该使用该 bean 作为 .dataSourceTwo @SpringSessionDataSource DataSource |
自定义 Spring Session JDBC 使用事务的方式
所有 JDBC 操作都以事务方式执行。
在执行事务时,传播设置为 以避免由于干扰现有事务而导致的意外行为(例如,在已参与只读事务的线程中运行保存操作)。
要自定义 Spring Session JDBC 使用事务的方式,您可以提供一个名为 的 Bean 。
例如,如果要从整体上禁用事务,则可以执行以下操作:REQUIRES_NEW
TransactionOperations
springSessionTransactionOperations
Java
import org.springframework.transaction.support.TransactionOperations;
@Bean("springSessionTransactionOperations")
public TransactionOperations springSessionTransactionOperations() {
return TransactionOperations.withoutTransaction();
如果需要更多控制,还可以提供已配置的 .
默认情况下,Spring Session 将尝试从应用程序上下文解析主 Bean。
在某些情况下,例如当有多个 s 时,很可能会有多个 s,您可以通过用以下条件限定它来判断要与 Spring Session JDBC 一起使用的 bean:TransactionManager
TransactionTemplate
TransactionManager
DataSource
TransactionManager
TransactionManager
@SpringSessionTransactionManager
Java
public TransactionManager transactionManager1() {
return new MyTransactionManager();
public TransactionManager transactionManager2() {
return otherTransactionManager;
自定义过期会话清理作业
为了避免数据库因过期会话而过载,Spring Session JDBC 每分钟执行一次清理作业,删除过期的会话(及其属性)。 您可能希望自定义清理作业的原因有多种,让我们在以下各节中查看最常见的原因。 但是,默认作业的自定义是有限的,这是故意的,Spring Session 并不意味着提供强大的批处理,因为有很多框架或库在这方面做得更好。 因此,如果您需要更多的自定义功能,请考虑禁用默认作业并提供自己的作业。 一个很好的选择是使用 Spring Batch,它为批处理应用程序提供了强大的解决方案。
自定义清理过期会话的频率
您可以使用以下属性自定义定义清理作业运行频率的 cron 表达式:cleanupCron
Java
@EnableJdbcHttpSession(cleanupCron = "0 0 * * * *") // top of every hour of every day
或者,如果您使用的是 Spring Boot,请设置以下属性:spring.session.jdbc.cleanup-cron
application.properties
spring.session.jdbc.cleanup-cron="0 0 * * * *"
禁用作业
若要禁用作业,必须传递给 :Scheduled.CRON_DISABLED
cleanupCron
Java
@EnableJdbcHttpSession(cleanupCron = Scheduled.CRON_DISABLED)
自定义“按到期时间删除”查询
您可以使用 via a bean 来自定义删除过期会话的查询:JdbcIndexedSessionRepository.setDeleteSessionsByExpiryTimeQuery
Java
public SessionRepositoryCustomizer<JdbcIndexedSessionRepository> customizer() {
return (sessionRepository) -> sessionRepository.setDeleteSessionsByExpiryTimeQuery("""
DELETE FROM %TABLE_NAME%
WHERE EXPIRY_TIME < ?
AND OTHER_COLUMN = 'value'
