对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
本指南介绍如何使用 Spring Session 透明地利用关系来支持具有基于 XML 的配置的 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 httpsession-jdbc-xml 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,必须更新依赖项。 如果您使用的是 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
<version>3.2.4</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.9</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring XML 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
以下列表显示了如何添加以下 Spring 配置:HttpSession
(1)
<context:annotation-config/>
<bean class="org.springframework.session.jdbc.config.annotation.web.http.JdbcHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<jdbc:embedded-database id="dataSource" database-name="testdb" type="H2">
<jdbc:script location="classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
(3)
<bean class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<constructor-arg ref="dataSource"/>
</bean>
1 | 我们使用 和 的组合,因为 Spring Session 还没有提供 XML 命名空间支持(参见 gh-104)。
这将创建一个名为 的 Spring Bean。
该 bean 实现 .
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下,Spring Session 由关系数据库提供支持。<context:annotation-config/> JdbcHttpSessionConfiguration springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。dataSource |
3 | 我们创建一个来管理先前配置的事务。transactionManager dataSource |
有关如何配置与数据访问相关的问题的其他信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
该 bean 实现 .
XML Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 .
Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,我们需要指示 Spring 加载我们的配置。
我们使用以下配置来执行此操作:Filter
session.xml
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>
/WEB-INF/spring/session.xml
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
读取并获取我们的session.xml配置。contextConfigLocation
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
以下代码片段为我们执行最后一步:springSessionRepositoryFilter
<filter>
<filter-name>springSessionRepositoryFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ERROR</dispatcher>
</filter-mapping>
查找名为 的 Bean 并将其强制转换为 .
对于调用的每个请求,都会调用 。springSessionRepositoryFilter
Filter
示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。httpsession-jdbc-xml
运行示例应用程序httpsession-jdbc-xml
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-xml-jdbc:tomcatRun
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
探索示例应用程序httpsession-jdbc-xml
现在您可以尝试使用该应用程序。为此,请在表格中填写以下信息:
属性名称:用户名
属性值:rob
现在单击“设置属性”按钮。现在,您应该会看到表中显示的值。
它是如何工作的?
我们在以下方面与标准进行交互:HttpSession
SessionServlet
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们不使用 Tomcat 的 ,而是将这些值保存在 H2 数据库中。
Spring Session 会在您的浏览器中创建一个名为 cookie。该 Cookie 包含您的会话的 ID。
您可以查看 cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。HttpSession
SESSION
您可以使用 H2 Web 控制台删除会话,网址为:localhost:8080/h2-console/(用于 JDBC URL)jdbc:h2:mem:testdb
现在,您可以在 localhost:8080/ 访问应用程序,并观察我们添加的属性不再显示。
