对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1
本指南介绍了如何使用 Spring Session 透明地利用关系数据库来支持具有 Java 配置的 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 httpsession-jdbc 示例应用程序中找到完整的指南。
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,必须更新依赖项。 如果使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
		<version>3.2.4</version>
		<type>pom</type>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-web</artifactId>
		<version>6.1.9</version>
	</dependency>
</dependencies>
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。 Spring 配置负责创建一个 Servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。 为此,请添加以下 Spring 配置:HttpSession
@EnableJdbcHttpSession (1)
public class Config {
	public EmbeddedDatabase dataSource() {
		return new EmbeddedDatabaseBuilder() (2)
			.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
			.addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql")
	public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
		return new DataSourceTransactionManager(dataSource); (3)
1 注释将创建名称为 的 Spring Bean。 该 bean 实现 . 过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。 在这种情况下,Spring Session 由关系数据库提供支持。@EnableJdbcHttpSessionspringSessionRepositoryFilterFilterHttpSession
2 我们创建一个将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。 我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。dataSource
3 我们创建一个来管理先前配置的事务。transactionManagerdataSource
有关如何配置数据访问相关问题的其他信息,请参阅 Spring Framework 参考文档
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 . Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilterFilterspringSessionRepositoryFilterHttpSession
为了让我们发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的类。 最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。 幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类,使这两个步骤变得简单。 以下示例演示如何执行此操作:FilterConfigspringSessionRepositoryFilterAbstractHttpSessionApplicationInitializer
src/main/java/sample/Initializer.java
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
	public Initializer() {
		super(Config.class); (2)
我们类的名称(初始值设定项)无关紧要。 重要的是我们扩展.AbstractHttpSessionApplicationInitializer
1 第一步是扩展 . 这样做可以确保每个请求都向 Servlet 容器注册名为 Spring bean。AbstractHttpSessionApplicationInitializerspringSessionRepositoryFilter
2 AbstractHttpSessionApplicationInitializer还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的 .Config
多个数据源
Spring Session 提供了限定符,允许您显式声明应该在 中注入哪个 Bean。 这在应用程序上下文中存在多个 Bean 的场景中特别有用。@SpringSessionDataSourceDataSourceJdbcIndexedSessionRepositoryDataSource
以下示例演示如何执行此操作:
Config.java
	@SpringSessionDataSource (1)
	public EmbeddedDatabase firstDataSource() {
				.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql").build();
	public HikariDataSource secondDataSource() {
1 此限定符声明 springSession 将使用 firstDataSource。
httpsession-jdbc示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。httpsession-jdbc
运行示例应用程序httpsession-jdbc
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-jdbc:tomcatRun
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
探索示例应用程序httpsession-jdbc
现在您可以尝试使用该应用程序。为此,请在表格中填写以下信息:
  • 属性名称:用户名
  • 属性值:rob
现在单击“设置属性”按钮。现在,您应该会看到表中显示的值。
它是如何工作的?
我们与以下列表中所示的标准进行交互:HttpSessionSessionServlet
src/main/java/sample/SessionServlet.java
@WebServlet("/session")
public class SessionServlet extends HttpServlet {
	protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
		String attributeName = req.getParameter("attributeName");
		String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
		req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
		resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
	private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们没有使用 Tomcat 的 ,而是将这些值保留在 H2 数据库中。 Spring Session 会在您的浏览器中创建一个名为 cookie。 该 Cookie 包含您的会话的 ID。 您可以查看 cookie(使用 ChromeFirefox)。HttpSessionSESSION
如果您愿意,可以使用以下网址提供的 H2 Web 控制台删除会话:localhost:8080/h2-console/(用于 JDBC URL)。jdbc:h2:mem:testdb
现在,您可以在 localhost:8080/ 访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
