测试 OAuth 2.0
当谈到 OAuth 2.0 时,前面介绍的相同原则仍然适用:最终,这取决于你被测试的方法在SecurityContextHolder
请考虑以下控制器示例:
Java
Kotlin
@GetMapping("/endpoint")
public Mono<String> foo(Principal user) {
return Mono.just(user.getName());
fun foo(user: Principal): Mono<String> {
return Mono.just(user.name)
它没有什么是 OAuth2 特定的,因此您可以用@WithMockUser
并且没事。
但是,请考虑控制器绑定到 Spring Security 的 OAuth 2.0 支持的某些方面的情况:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser user) {
return Mono.just(user.getIdToken().getSubject());
fun foo(@AuthenticationPrincipal user: OidcUser): Mono<String> {
return Mono.just(user.idToken.subject)
在这种情况下,Spring Security 的 test 支持很方便。
测试 OIDC 登录
使用WebTestClient
需要使用授权服务器模拟某种类型的授权流。
这是一项艰巨的任务,这就是为什么 Spring Security 支持删除此样板的原因。
例如,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OidcUser
通过使用SecurityMockServerConfigurers#oidcLogin
方法:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOidcLogin()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
.exchange()
该行将配置关联的MockServerRequest
替换为OidcUser
这包括一个简单的OidcIdToken
一OidcUserInfo
和Collection
的授予权限。
具体来说,它包括一个OidcIdToken
替换为sub
claim 设置为user
Java
Kotlin
assertThat(user.getIdToken().getClaim("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.idToken.getClaim<String>("sub")).isEqualTo("user")
它还包括一个OidcUserInfo
未设置索赔:
Java
Kotlin
assertThat(user.getUserInfo().getClaims()).isEmpty();
assertThat(user.userInfo.claims).isEmpty()
它还包括一个Collection
只有一个授权的授权,SCOPE_read
Java
Kotlin
assertThat(user.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(user.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(user.authorities).hasSize(1)
assertThat(user.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security 确保OidcUser
实例可用于这@AuthenticationPrincipal
注解.
此外,它还将OidcUser
更改为OAuth2AuthorizedClient
它存入 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository
如果您的测试使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient
注解..
配置权限
在许多情况下,您的方法受到过滤器或方法安全性的保护,并且需要您的Authentication
以授予某些权限来允许该请求。
在这些情况下,您可以使用authorities()
方法:
Java
Kotlin
client
.authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
client
.authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
配置声明
虽然授予的权限在整个 Spring Security 中都是通用的,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。
例如,假设您有一个user_id
声明,该声明指示用户在系统中的 ID。
您可以在控制器中按如下方式访问它:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser oidcUser) {
String userId = oidcUser.getIdToken().getClaim("user_id");
fun foo(@AuthenticationPrincipal oidcUser: OidcUser): Mono<String> {
val userId = oidcUser.idToken.getClaim<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用idToken()
方法:
Java
Kotlin
client
.idToken(token -> token.claim("user_id", "1234"))
client
.idToken { token -> token.claim("user_id", "1234") }
这之所以有效,是因为OidcUser
从OidcIdToken
其他配置
还有其他方法可以进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据:
userInfo(OidcUserInfo.Builder)
:配置OidcUserInfo
实例 -
clientRegistration(ClientRegistration)
:配置关联的OAuth2AuthorizedClient
使用给定的ClientRegistration
oidcUser(OidcUser)
:配置完整的OidcUser
实例
如果您满足以下条件,最后一个选项很方便:
* 拥有自己的OidcUser
或
* 需要更改 name 属性
例如,假设您的授权服务器在user_name
claim 而不是sub
索赔。
在这种情况下,您可以配置OidcUser
手工:
Java
Kotlin
OidcUser oidcUser = new DefaultOidcUser(
AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"),
OidcIdToken.withTokenValue("id-token").claim("user_name", "foo_user").build(),
"user_name");
client
.mutateWith(mockOidcLogin().oidcUser(oidcUser))
val oidcUser: OidcUser = DefaultOidcUser(
"user_name"
client
测试 OAuth 2.0 登录
与测试 OIDC 登录一样,测试 OAuth 2.0 登录也存在类似的挑战:模拟授权流程。 因此, Spring Security 还具有对非 OIDC 用例的测试支持。
假设我们有一个控制器,它将登录用户作为OAuth2User
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2User oauth2User) {
return Mono.just(oauth2User.getAttribute("sub"));
fun foo(@AuthenticationPrincipal oauth2User: OAuth2User): Mono<String> {
在这种情况下,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OAuth2User
通过使用SecurityMockServerConfigurers#oauth2User
方法:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOAuth2Login())
client
前面的示例配置关联的MockServerRequest
替换为OAuth2User
这包括一个简单的Map
of 属性和Collection
的授予权限。
具体来说,它包括一个Map
键/值对为sub
/user
Java
Kotlin
assertThat((String) user.getAttribute("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.getAttribute<String>("sub")).isEqualTo("user")
它还包括一个Collection
Java
Kotlin
Spring Security 执行必要的工作来确保OAuth2User
注解.
此外,它还将OAuth2User
它存放在 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository
注解.
配置权限
以授予某些权限来允许该请求。
在这种情况下,您可以使用authorities()
方法:
Java
Kotlin
client
client
配置声明
虽然授予权限在整个 Spring Security 中非常普遍,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。
例如,假设您有一个user_id
属性,该属性指示系统中的用户 ID。
您可以在控制器中按如下方式访问它:
Java
Kotlin
String userId = oauth2User.getAttribute("user_id");
val userId = oauth2User.getAttribute<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用attributes()
方法:
Java
Kotlin
client
.attributes(attrs -> attrs.put("user_id", "1234"))
client
.attributes { attrs -> attrs["user_id"] = "1234" }
其他配置
oauth2User(OAuth2User)
:配置完整的OAuth2User
实例
* 拥有自己的OAuth2User
或
* 需要更改 name 属性
claim 而不是sub
索赔。
在这种情况下,您可以配置OAuth2User
手工:
Java
Kotlin
OAuth2User oauth2User = new DefaultOAuth2User(
Collections.singletonMap("user_name", "foo_user"),
"user_name");
client
.mutateWith(mockOAuth2Login().oauth2User(oauth2User))
val oauth2User: OAuth2User = DefaultOAuth2User(
mapOf(Pair("user_name", "foo_user")),
"user_name"
client
测试 OAuth 2.0 客户端
无论您的用户如何进行身份验证,您可能还有其他令牌和客户端注册可用于您正在测试的请求。 例如,您的控制器可能依赖客户端凭证授予来获取根本不与用户关联的令牌:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
return this.webClient.get()
.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))
.retrieve()
.bodyToMono(String.class);
import org.springframework.web.reactive.function.client.bodyToMono
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient?): Mono<String> {
.retrieve()
.bodyToMono()
使用授权服务器模拟此握手可能很麻烦。
相反,您可以使用SecurityMockServerConfigurers#oauth2Client
要添加OAuth2AuthorizedClient
到 mockServerOAuth2AuthorizedClientRepository
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOAuth2Client("my-app"))
client
这将创建一个OAuth2AuthorizedClient
它有一个简单的ClientRegistration
一个OAuth2AccessToken
和资源所有者名称。
具体来说,它包括一个ClientRegistration
客户端 ID 为test-client
和客户端密钥test-secret
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientId()).isEqualTo("test-client");
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientSecret()).isEqualTo("test-secret");
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientId).isEqualTo("test-client")
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientSecret).isEqualTo("test-secret")
它还包括资源所有者名称user
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getPrincipalName()).isEqualTo("user");
assertThat(authorizedClient.principalName).isEqualTo("user")
它还包括一个OAuth2AccessToken
使用一个范围,read
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).hasSize(1);
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).containsExactly("read");
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).hasSize(1)
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).containsExactly("read")
然后,您可以像往常一样使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient
在 Controller 方法中。
配置范围
在许多情况下,OAuth 2.0 访问令牌附带一组范围。 请考虑以下控制器如何检查范围的示例:
Java
Kotlin
Set<String> scopes = authorizedClient.getAccessToken().getScopes();
if (scopes.contains("message:read")) {
.retrieve()
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): Mono<String> {
val scopes = authorizedClient.accessToken.scopes
return webClient.get()
.retrieve()
.bodyToMono()
给定一个检查范围的控制器,你可以使用accessToken()
方法:
Java
Kotlin
client
.accessToken(new OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, Collections.singleton("message:read")))
client
.accessToken(OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, setOf("message:read")))
其他配置
您还可以使用其他方法进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据:
principalName(String)
;配置资源所有者名称 -
clientRegistration(Consumer<ClientRegistration.Builder>)
:配置关联的ClientRegistration
:配置完整的ClientRegistration
如果您想使用真正的ClientRegistration
例如,假设您要使用应用程序的ClientRegistration
定义,如application.yml
在这种情况下,您的测试可以自动装配ReactiveClientRegistrationRepository
并查找您的测试所需的 ID:
Java
Kotlin
@Autowired
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
client
.mutateWith(mockOAuth2Client()
.clientRegistration(this.clientRegistrationRepository.findByRegistrationId("facebook").block())
.get().uri("/exchange").exchange();
@Autowired
lateinit var clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
client
测试 JWT 身份验证
要在资源服务器上发出授权请求,您需要一个 bearer token。 如果您的资源服务器配置了 JWT,则需要对持有者令牌进行签名,然后根据 JWT 规范进行编码。 所有这些都可能相当令人生畏,尤其是当这不是您测试的重点时。
幸运的是,有许多简单的方法可以克服此困难,让您的测试专注于授权,而不是表示不记名令牌。 在接下来的两个小节中,我们将介绍其中的两个。
mockJwt() WebTestClientConfigurer
第一种方法是使用WebTestClientConfigurer
其中最简单的方法是使用SecurityMockServerConfigurers#mockJwt
方法,如下所示:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
此示例创建一个 mockJwt
并通过任何身份验证 API 传递它,以便可供您的授权机制进行验证。
默认情况下,JWT
它创建的具有以下特征:
"headers" : { "alg" : "none" },
"claims" : {
"sub" : "user",
"scope" : "read"
结果Jwt
,将按以下方式通过:
Java
Kotlin
assertThat(jwt.getTokenValue()).isEqualTo("token");
assertThat(jwt.getHeaders().get("alg")).isEqualTo("none");
assertThat(jwt.getSubject()).isEqualTo("sub");
assertThat(jwt.tokenValue).isEqualTo("token")
assertThat(jwt.headers["alg"]).isEqualTo("none")
assertThat(jwt.subject).isEqualTo("sub")
请注意,您需要配置这些值。
您还可以使用其相应的方法配置任何标头或声明:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.header("kid", "one")
.claim("iss", "https://idp.example.org")))
client
.mutateWith(mockJwt().jwt { jwt -> jwt.header("kid", "one")
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.claims(claims -> claims.remove("scope"))))
client
jwt.claims { claims -> claims.remove("scope") }
这scope
和scp
此处声明的处理方式与普通 Bearer Token 请求中的处理方式相同。
但是,只需提供GrantedAuthority
测试所需的实例:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
或者,如果您有一个自定义的Jwt
自Collection<GrantedAuthority>
converter 中,你也可以使用它来派生 authorities:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(new MyConverter()))
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(MyConverter()))
您还可以指定完整的Jwt
,其中Jwt.Builder
相当得心应手:
Java
Kotlin
Jwt jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.header("alg", "none")
.claim("sub", "user")
.claim("scope", "read")
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt))
val jwt: Jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.build()
client
authentication()
和WebTestClientConfigurer
第二种方法是使用authentication()
Mutator
您可以实例化自己的JwtAuthenticationToken
并在您的测试中提供它:
Java
Kotlin
Collection<GrantedAuthority> authorities = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read");
JwtAuthenticationToken token = new JwtAuthenticationToken(jwt, authorities);
client
.mutateWith(mockAuthentication(token))
val jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.build()
val authorities: Collection<GrantedAuthority> = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read")
val token = JwtAuthenticationToken(jwt, authorities)
client
.mutateWith(mockAuthentication<JwtMutator>(token))
请注意,作为这些的替代方法,您还可以模拟ReactiveJwtDecoder
bean 本身带有一个@MockBean
注解。
测试 Opaque Token Authentication
与 JWT 类似,不透明令牌需要授权服务器来验证其有效性,这可能会使测试更加困难。 为了帮助解决这个问题,Spring Security 提供了对不透明令牌的 test 支持。
假设你有一个控制器,它将身份验证检索为BearerTokenAuthentication
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
return Mono.just((String) authentication.getTokenAttributes().get("sub"));
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): Mono<String?> {
return Mono.just(authentication.tokenAttributes["sub"] as String?)
在这种情况下,您可以告诉 Spring Security 包含一个默认的BearerTokenAuthentication
通过使用SecurityMockServerConfigurers#opaqueToken
方法:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOpaqueToken())
client
此示例配置关联的MockHttpServletRequest
替换为BearerTokenAuthentication
这包括一个简单的OAuth2AuthenticatedPrincipal
一个Map
of 属性和Collection
的授予权限。
具体来说,它包括一个Map
键/值对为sub
/user
Java
Kotlin
assertThat((String) token.getTokenAttributes().get("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(token.tokenAttributes["sub"] as String?).isEqualTo("user")
它还包括一个Collection
Java
Kotlin
assertThat(token.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(token.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(token.authorities).hasSize(1)
assertThat(token.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security 执行必要的工作来确保BearerTokenAuthentication
instance 可用于您的控制器方法。
配置权限
以授予某些权限来允许该请求。
方法:
Java
Kotlin
client
client
配置声明
虽然授予的权限在整个 Spring Security 中非常普遍,但在 OAuth 2.0 的情况下,我们也有属性。
例如,假设您有一个user_id
属性,该属性指示系统中的用户 ID。
您可以在控制器中按如下方式访问它:
Java
Kotlin
String userId = (String) authentication.getTokenAttributes().get("user_id");
val userId = authentication.tokenAttributes["user_id"] as String?
方法:
Java
Kotlin
client
client
其他配置
您还可以使用其他方法进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据。
其中一种方法是principal(OAuth2AuthenticatedPrincipal)
,可用于配置完整的OAuth2AuthenticatedPrincipal
实例,该实例位于BearerTokenAuthentication
如果您满足以下条件,这将非常方便:
* 拥有自己的OAuth2AuthenticatedPrincipal
或
* 想要指定不同的主体名称
属性而不是sub
属性。
在这种情况下,您可以配置OAuth2AuthenticatedPrincipal
手工:
Java
Kotlin
Map<String, Object> attributes = Collections.singletonMap("user_name", "foo_user");
OAuth2AuthenticatedPrincipal principal = new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
(String) attributes.get("user_name"),
attributes,
AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"));
client
.mutateWith(mockOpaqueToken().principal(principal))
val attributes: Map<String, Any> = mapOf(Pair("user_name", "foo_user"))
val principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal = DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
attributes["user_name"] as String?,
attributes,
client
请注意,作为使用mockOpaqueToken()
test 支持,你也可以模拟OpaqueTokenIntrospector
注解。
