核心配置
Spring Boot 示例
Spring Boot 为 OAuth 2.0 登录带来了完整的自动配置功能。spring-doc.cadn.net.cn
本节介绍如何使用 Google 作为身份验证提供程序来配置 OAuth 2.0 登录 WebFlux 示例,并涵盖以下主题:spring-doc.cadn.net.cn
初始设置
要使用 Google 的 OAuth 2.0 身份验证系统进行登录,您必须在 Google API 控制台中设置一个项目以获取 OAuth 2.0 凭证。spring-doc.cadn.net.cn
按照 OpenID Connect 页面上的说明进行作,从“设置 OAuth 2.0”部分开始。spring-doc.cadn.net.cn
完成“获取 OAuth 2.0 凭据”说明后,您应该拥有一个新的 OAuth 客户端,其凭据由客户端 ID 和客户端密钥组成。spring-doc.cadn.net.cn
设置重定向 URI
重定向 URI 是应用程序中的路径,最终用户的用户代理在通过 Google 身份验证并被授予对同意页面上的 OAuth 客户端(在上一步中创建)的访问权限后,将被重定向回该路径。spring-doc.cadn.net.cn
在“Set a redirect URI”子部分中,确保 Authorized redirect URI 字段设置为localhost:8080/login/oauth2/code/google.spring-doc.cadn.net.cn
默认重定向 URI 模板为{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}. registrationIdClientRegistration 的唯一标识符。 在我们的示例中,registrationIdgoogle.spring-doc.cadn.net.cn
如果 OAuth 客户端在代理服务器后面运行,建议检查 Proxy Server Configuration 以确保应用程序配置正确。 此外,请参阅支持的 URI模板变量redirect-uri.spring-doc.cadn.net.cn
配置application.yml
现在,您已经有了 Google 的新 OAuth 客户端,您需要将应用程序配置为使用 OAuth 客户端进行身份验证流程。 为此,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 转到application.yml并设置以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
    示例 1.OAuth 客户端属性
    spring:
      security:
        oauth2:
          client:
            registration:	(1)
              google:	(2)
                client-id: google-client-id
                client-secret: google-client-secret
    1 spring.security.oauth2.client.registration是 OAuth 客户端属性的基本属性前缀。
    2 基本属性前缀后面是ClientRegistration,例如 google。
  2. client-idclient-secret属性替换为您之前创建的 OAuth 2.0 凭证。spring-doc.cadn.net.cn
引导应用程序
启动 Spring Boot 示例并转到localhost:8080. 然后,您将被重定向到默认的自动生成的登录页面,该页面显示 Google 的链接。spring-doc.cadn.net.cn
单击 Google 链接,然后您将被重定向到 Google 进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
使用您的 Google 帐户凭据进行身份验证后,呈现给您的下一页是 Consent (同意) 屏幕。 Consent (同意) 屏幕要求您允许或拒绝对您之前创建的 OAuth 客户端的访问。 单击 Allow (允许) 以授权 OAuth 客户端访问您的电子邮件地址和基本配置文件信息。spring-doc.cadn.net.cn
此时,OAuth 客户端从 UserInfo 端点检索您的电子邮件地址和基本配置文件信息,并建立经过身份验证的会话。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 属性映射
下表概述了 Spring Boot OAuth Client 属性到ClientRegistration属性的映射。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 客户注册
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId]spring-doc.cadn.net.cn
registrationIdspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].client-idspring-doc.cadn.net.cn
clientIdspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].client-secretspring-doc.cadn.net.cn
clientSecretspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].client-authentication-methodspring-doc.cadn.net.cn
clientAuthenticationMethodspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].authorization-grant-typespring-doc.cadn.net.cn
authorizationGrantTypespring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].redirect-urispring-doc.cadn.net.cn
redirectUrispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].scopespring-doc.cadn.net.cn
scopesspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.registration.[registrationId].client-namespring-doc.cadn.net.cn
clientNamespring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].authorization-urispring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.authorizationUrispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].token-urispring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.tokenUrispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].jwk-set-urispring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.jwkSetUrispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].issuer-urispring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.issuerUrispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].user-info-urispring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.userInfoEndpoint.urispring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].user-info-authentication-methodspring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.userInfoEndpoint.authenticationMethodspring-doc.cadn.net.cn
spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].user-name-attributespring-doc.cadn.net.cn
providerDetails.userInfoEndpoint.userNameAttributeNamespring-doc.cadn.net.cn
一个ClientRegistration最初可以使用 OpenID Connect Provider 的配置端点或 Authorization Server 的元数据端点的发现进行配置,方法是指定spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].issuer-uri财产。
CommonOAuth2Provider
CommonOAuth2Provider为许多知名提供商预定义了一组默认客户端属性:Google、GitHub、Facebook 和 Okta。spring-doc.cadn.net.cn
例如,authorization-uri,token-uriuser-info-uri不要经常更改 Provider。 因此,提供默认值以减少所需的配置是有意义的。spring-doc.cadn.net.cn
如前所述,当我们配置 Google 客户端时,只有client-idclient-secretproperties 是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          google:
客户端属性的自动默认功能在这里无缝工作,因为registrationId (google) 与GOOGLE enum(不区分大小写)CommonOAuth2Provider.
对于您可能希望指定不同registrationIdgoogle-login,您仍然可以通过配置provider财产。spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          google-login:	(1)
            provider: google	(2)
1 registrationId设置为google-login.
2 provider属性设置为google,它将利用在CommonOAuth2Provider.GOOGLE.getBuilder().
配置自定义提供程序属性
有一些 OAuth 2.0 提供程序支持多租户,这会导致每个租户(或子域)具有不同的协议端点。spring-doc.cadn.net.cn
例如,向 Okta 注册的 OAuth 客户端被分配到特定的子域,并具有自己的协议终端节点。spring-doc.cadn.net.cn
对于这些情况, Spring Boot 提供了以下基本属性来配置自定义提供程序属性:spring.security.oauth2.client.provider.[providerId].spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            client-id: okta-client-id
        provider:
          okta:	(1)
            authorization-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
            token-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/token
            user-info-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/userinfo
            user-name-attribute: sub
            jwk-set-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/keys
1 base 属性 (spring.security.oauth2.client.provider.okta) 允许自定义配置协议终端节点位置。
覆盖 Spring Boot 自动配置
用于 OAuth 客户端支持的 Spring Boot 自动配置类是ReactiveOAuth2ClientAutoConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
它执行以下任务:spring-doc.cadn.net.cn
  • 注册一个ReactiveClientRegistrationRepository @Bean组成ClientRegistration(s) 从配置的 OAuth 客户端属性中。spring-doc.cadn.net.cn
  • 注册一个SecurityWebFilterChain @Bean并启用 OAuth 2.0 登录serverHttpSecurity.oauth2Login().spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要根据特定要求覆盖自动配置,可以通过以下方式执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
注册一个 ReactiveClientRegistrationRepository @Bean
以下示例演示如何注册ReactiveClientRegistrationRepository @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public class OAuth2LoginConfig {
	public ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository() {
		return new InMemoryReactiveClientRegistrationRepository(this.googleClientRegistration());
	private ClientRegistration googleClientRegistration() {
		return ClientRegistration.withRegistrationId("google")
				.clientId("google-client-id")
				.clientSecret("google-client-secret")
				.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
				.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
				.redirectUri("{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}")
				.scope("openid", "profile", "email", "address", "phone")
				.authorizationUri("https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth")
				.tokenUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token")
				.userInfoUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo")
				.userNameAttributeName(IdTokenClaimNames.SUB)
				.jwkSetUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs")
				.clientName("Google")
    fun clientRegistrationRepository(): ReactiveClientRegistrationRepository {
        return InMemoryReactiveClientRegistrationRepository(googleClientRegistration())
    private fun googleClientRegistration(): ClientRegistration {
                .build()
注册 SecurityWebFilterChain @Bean
以下示例演示如何注册SecurityWebFilterChain @Bean@EnableWebFluxSecurity并启用 OAuth 2.0 登录serverHttpSecurity.oauth2Login():spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 登录配置
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
	public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
		http
			.authorizeExchange(authorize -> authorize
			.oauth2Login(withDefaults());
		return http.build();
    fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
        http {
            authorizeExchange {
            oauth2Login { }
        return http.build()
完全覆盖自动配置
以下示例显示了如何通过注册ReactiveClientRegistrationRepository @Bean以及SecurityWebFilterChain @Bean.spring-doc.cadn.net.cn
覆盖自动配置
		http
        http {
            authorizeExchange {
            oauth2Login { }
        return http.build()
                .build()
不使用 Spring Boot 的 Java 配置
如果您无法使用 Spring Boot 并希望在CommonOAuth2Provider(例如,Google),请应用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 登录配置
		http
	public ReactiveOAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService(
			ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
		return new InMemoryReactiveOAuth2AuthorizedClientService(clientRegistrationRepository);
	public ServerOAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository(
			ReactiveOAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
		return new AuthenticatedPrincipalServerOAuth2AuthorizedClientRepository(authorizedClientService);
		return CommonOAuth2Provider.GOOGLE.getBuilder("google")
        http {
            authorizeExchange {
            oauth2Login { }
        return http.build()
    fun authorizedClientService(
        clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
    ): ReactiveOAuth2AuthorizedClientService {
        return InMemoryReactiveOAuth2AuthorizedClientService(clientRegistrationRepository)
    fun authorizedClientRepository(
        authorizedClientService: ReactiveOAuth2AuthorizedClientService
    ): ServerOAuth2AuthorizedClientRepository {
        return AuthenticatedPrincipalServerOAuth2AuthorizedClientRepository(authorizedClientService)
                .build()
