JSP 标记库
声明 Taglib
要使用任何标记,必须在 JSP 中声明安全 taglib:spring-doc.cn
<%@ taglib prefix="sec" uri="http://www.springframework.org/security/tags" %>
authorize 标签
此标签用于确定是否应评估其内容。 在 Spring Security 3.0 中,可以通过两种方式使用它。spring-doc.cn
Spring Security 2.0 中的遗留选项也受支持,但不鼓励使用。spring-doc.cn
第一种方法使用 web-security 表达式,该表达式在 tag 的属性中指定。 表达式评估被委托给应用程序上下文中定义的 (您应该在命名空间配置中启用 Web 表达式以确保此服务可用)。 因此,例如,您可能有:accessSecurityExpressionHandler<FilterInvocation><http>spring-doc.cn
<sec:authorize access="hasRole('supervisor')">
This content will only be visible to users who have the "supervisor" authority in their list of <tt>GrantedAuthority</tt>s.
</sec:authorize>
当与 Spring Security 的 tag 结合使用时,该标签还可用于检查权限:PermissionEvaluatorspring-doc.cn
<sec:authorize access="hasPermission(#domain,'read') or hasPermission(#domain,'write')">
This content will only be visible to users who have read or write permission to the Object found as a request attribute named "domain".
</sec:authorize>
一个常见的要求是仅显示特定链接,假设实际上允许用户单击它。 我们如何提前确定某些事情是否被允许?此标记还可以在替代模式下运行,该模式允许您将特定 URL 定义为属性。 如果允许用户调用该 URL,则会评估标记正文。否则,将跳过该选项。 所以你可能有这样的情况:spring-doc.cn
<sec:authorize url="/admin">
This content will only be visible to users who are authorized to send requests to the "/admin" URL.
</sec:authorize>
要使用此标签,您还必须在应用程序上下文中有一个 的实例。 如果您使用的是命名空间,则会自动注册一个命名空间。 这是 的一个实例,它为提供的 URL 创建一个虚拟 Web 请求,并调用安全侦听器来查看请求是成功还是失败。 这样,您就可以委托使用名称空间配置中的声明定义的访问控制设置,并且无需在 JSP 中复制信息(例如所需的角色)。 您还可以将此方法与属性(提供 HTTP 方法,例如 )结合使用,以实现更具体的匹配。WebInvocationPrivilegeEvaluatorDefaultWebInvocationPrivilegeEvaluatorintercept-url<http>methodPOSTspring-doc.cn
通过将属性设置为变量名称,可以将评估标记的布尔结果(无论它授予还是拒绝访问权限)存储在页面上下文范围变量中,从而避免在页面中的其他点复制和重新评估条件。varspring-doc.cn
禁用 Tag 授权以进行测试
在页面中为未经授权的用户隐藏链接不会阻止他们访问 URL。 例如,他们可以直接在浏览器中输入它。 作为测试过程的一部分,您可能希望显示隐藏区域,以检查链接在后端是否确实受到保护。 如果将 system 属性设置为 ,则标记仍会运行,但不会隐藏其内容。 默认情况下,它还用标记将内容括起来。 这样,您就可以使用特定的 CSS 样式(如不同的背景色)显示“隐藏”内容。 例如,尝试运行“tutorial”示例应用程序,并启用此属性。spring.security.disableUISecuritytrueauthorize<span class="securityHiddenUI">…​</span>spring-doc.cn
如果要更改 default 标签的周围文本(或使用空字符串将其完全删除),您还可以设置 and 属性。spring.security.securedUIPrefixspring.security.securedUISuffixspanspring-doc.cn
authentication 标签
此标记允许访问存储在安全上下文中的当前对象。 它直接在 JSP 中呈现对象的属性。 因此,例如,如果 the property 的 is 是 Spring Security 对象的实例,则 using 将呈现当前用户的名称。AuthenticationprincipalAuthenticationUserDetails<sec:authentication property="principal.username" />spring-doc.cn
当然,这种事情没有必要使用 JSP 标记,有些人喜欢在视图中保留尽可能少的逻辑。 您可以访问 MVC 控制器中的对象(通过调用 ),并将数据直接添加到模型中,以便视图进行渲染。AuthenticationSecurityContextHolder.getContext().getAuthentication()spring-doc.cn
accesscontrollist 标签
此标签仅在与 Spring Security 的 ACL 模块一起使用时有效。 它检查指定域对象所需权限的逗号分隔列表。 如果当前用户具有所有这些权限,则会评估标记正文。 如果没有,则跳过它。spring-doc.cn
通常,此标记应被视为已弃用。 请改用 The authorize 标签spring-doc.cn
下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cn
<sec:accesscontrollist hasPermission="1,2" domainObject="${someObject}">
<!-- This will be shown if the user has all of the permissions represented by the values "1" or "2" on the given object. -->
</sec:accesscontrollist>
权限被传递给应用程序上下文中定义的,将它们转换为 ACL 实例,因此它们可以是工厂支持的任何格式。它们不必是整数。它们可以是字符串,例如 或 。 如果未找到,则使用 的实例。 from the application context 用于加载所提供对象的实例。 使用所需的权限调用 ,以检查是否授予了所有权限。PermissionFactoryPermissionREADWRITEPermissionFactoryDefaultPermissionFactoryAclServiceAclAclspring-doc.cn
此 tag 也支持 the attribute,其方式与 tag 相同。varauthorizespring-doc.cn
csrfInput 标记
如果启用了 CSRF 保护,则此标记会插入一个隐藏的表单字段,该字段具有 CSRF 保护令牌的正确名称和值。 如果未启用 CSRF 保护,则此标签不会输出任何内容。spring-doc.cn
通常, Spring Security 会自动为您使用的任何标签插入 CSRF 表单字段,但是如果由于某种原因您无法使用,则是一个方便的替代。<form:form><form:form>csrfInputspring-doc.cn
您应该将此标签放在 HTML 块中,您通常会在其中放置其他输入字段。 不要将此标签放在 Spring 块中。 Spring Security 会自动处理 Spring 表单。 下面的清单显示了一个示例:<form></form><form:form></form:form>spring-doc.cn
	<form method="post" action="/do/something">
		<sec:csrfInput />
		<input type="text" name="name" />
	</form>
csrfMetaTags 标签
如果启用了 CSRF 保护,则此标签将插入包含 CSRF 保护令牌表单字段和标头名称以及 CSRF 保护令牌值的 meta 标签。 这些 meta 标记对于在应用程序中的 JavaScript 中使用 CSRF 保护很有用。spring-doc.cn
您应该放置在 HTML 块中,您通常会在其中放置其他 meta 标记。 使用此标签后,您可以通过 JavaScript 访问表单字段名称、标头名称和 Token 值。 在此示例中使用 JQuery 来简化任务。 下面的清单显示了一个示例:csrfMetaTags<head></head>spring-doc.cn
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>CSRF Protected JavaScript Page</title>
		<meta name="description" content="This is the description for this page" />
		<sec:csrfMetaTags />
		<script type="text/javascript" language="javascript">
			var csrfParameter = $("meta[name='_csrf_parameter']").attr("content");
			var csrfHeader = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
			var csrfToken = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
			// using XMLHttpRequest directly to send an x-www-form-urlencoded request
			var ajax = new XMLHttpRequest();
			ajax.open("POST", "https://www.example.org/do/something", true);
			ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded data");
			ajax.send(csrfParameter + "=" + csrfToken + "&name=John&...");
			// using XMLHttpRequest directly to send a non-x-www-form-urlencoded request
			ajax.setRequestHeader(csrfHeader, csrfToken);
			ajax.send("...");
			// using JQuery to send an x-www-form-urlencoded request
			var data = {};
			data[csrfParameter] = csrfToken;
			data["name"] = "John";
			$.ajax({
				url: "https://www.example.org/do/something",
				type: "POST",
				data: data,
			// using JQuery to send a non-x-www-form-urlencoded request
			var headers = {};
			headers[csrfHeader] = csrfToken;
			$.ajax({
				type: "POST",
				headers: headers,
		<script>
	</head>
	<body>
	</body>
</html>
如果未启用 CSRF 保护,则不输出任何内容。csrfMetaTagsspring-doc.cn
