持久身份验证
用户首次请求受保护资源时,系统会提示他们输入凭据。 提示输入凭据的最常见方法之一是将用户重定向到登录页面。 请求受保护资源的未经身份验证的用户的 HTTP 交换汇总可能如下所示:spring-doc.cn
示例 1.未经身份验证的用户请求受保护的资源
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
Cookie: SESSION=91470ce0-3f3c-455b-b7ad-079b02290f7b
HTTP/1.1 302 Found
用户提交其用户名和密码。spring-doc.cn
已提交的用户名和密码
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
username=user&password=password&_csrf=35942e65-a172-4cd4-a1d4-d16a51147b3e
在对用户进行身份验证后,用户会与新的会话 ID 相关联,以防止会话固定攻击spring-doc.cn
已验证的用户已关联到新会话
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: SESSION=4c66e474-3f5a-43ed-8e48-cc1d8cb1d1c8; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
后续请求包括会话 cookie,该 cookie 用于在会话的剩余时间内对用户进行身份验证。spring-doc.cn
作为凭证提供的已验证会话
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
SecurityContextRepository 存储库
在 Spring Security 中,用户与未来请求的关联是使用SecurityContextRepository进行的。 的默认实现是DelegatingSecurityContextRepository,它委托给以下内容:SecurityContextRepositoryspring-doc.cn
HttpSessionSecurityContextRepository
HttpSessionSecurityContextRepositorySecurityContext 与 . 如果用户希望以其他方式将用户与后续请求关联,或者根本不关联,则可以替换为其他实现。HttpSessionHttpSessionSecurityContextRepositorySecurityContextRepositoryspring-doc.cn
NullSecurityContext存储库
如果不希望将 关联到(即使用 OAuth 进行身份验证时),则 NullSecurityContextRepository 是一个不执行任何操作的实现。SecurityContextHttpSessionSecurityContextRepositoryspring-doc.cn
RequestAttributeSecurityContextRepository
RequestAttributeSecurityContextRepository 将 as a 请求属性保存为 request,以确保 可用于跨调度类型发生的单个请求,这些请求可能会清除 .SecurityContextSecurityContextSecurityContextspring-doc.cn
例如,假设客户端发出请求,经过身份验证,然后发生错误。 根据 servlet 容器的实现,该错误意味着清除了已建立的任何内容,然后进行错误分派。 进行错误分派时,没有建立。 这意味着错误页面无法使用 for authorization 或显示当前用户,除非以某种方式保留 。SecurityContextSecurityContextSecurityContextSecurityContextspring-doc.cn
使用 RequestAttributeSecurityContextRepository
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
	http
		.securityContext((securityContext) -> securityContext
			.securityContextRepository(new RequestAttributeSecurityContextRepository())
	return http.build();
<http security-context-repository-ref="contextRepository">
</http>
<b:bean name="contextRepository"
	class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
委托SecurityContextRepository
DelegatingSecurityContextRepository 将 保存到多个委托,并允许按指定顺序从任何委托中检索。SecurityContextSecurityContextRepositoryspring-doc.cn
最有用的安排是通过以下示例配置的,该示例允许同时使用RequestAttributeSecurityContextRepositoryHttpSessionSecurityContextRepositoryspring-doc.cn
配置 DelegatingSecurityContextRepository
	http
			.securityContextRepository(new DelegatingSecurityContextRepository(
				new RequestAttributeSecurityContextRepository(),
				new HttpSessionSecurityContextRepository()
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
	http {
		securityContext {
			securityContextRepository = DelegatingSecurityContextRepository(
	return http.build()
</http>
<bean name="contextRepository"
	class="org.springframework.security.web.context.DelegatingSecurityContextRepository">
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.HttpSessionSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
</bean>
在 Spring Security 6 中,上面显示的示例是默认配置。spring-doc.cn
SecurityContextPersistenceFilter
SecurityContextPersistenceFilter负责使用SecurityContextRepository在请求之间持久化。SecurityContextspring-doc.cn
数字 1在运行应用程序的其余部分之前,从 加载 并将其设置在 .SecurityContextPersistenceFilterSecurityContextSecurityContextRepositorySecurityContextHolderspring-doc.cn
编号 2接下来,运行应用程序。spring-doc.cn
编号 3最后,如果 the 已更改,我们使用 保存 。 这意味着,当使用 时,只需设置 即可确保使用 保留 。SecurityContextSecurityContextSecurityContextRepositorySecurityContextPersistenceFilterSecurityContextHolderSecurityContextSecurityContextRepositoryspring-doc.cn
在某些情况下,在方法完成之前,会提交响应并将其写入客户端。 例如,如果将重定向发送到客户端,则响应会立即写回客户端。 这意味着在步骤 3 中无法建立 ,因为会话 ID 无法包含在已编写的响应中。 可能发生的另一种情况是,如果客户端成功进行身份验证,则响应将在完成之前提交,并且客户端在完成之前发出第二个请求。第二个请求中可能存在错误的身份验证。SecurityContextPersistenceFilterHttpSessionSecurityContextPersistenceFilterSecurityContextPersistenceFilterspring-doc.cn
为避免这些问题,将 the 和 the 包装起来以检测 the 是否已更改,如果是,则在提交响应之前保存 。SecurityContextPersistenceFilterHttpServletRequestHttpServletResponseSecurityContextSecurityContextspring-doc.cn
SecurityContextHolderFilter
SecurityContextHolderFilter负责使用SecurityContextRepository加载请求之间的请求。SecurityContextspring-doc.cn
数字 1在运行应用程序的其余部分之前,从 加载 并将其设置在 .SecurityContextHolderFilterSecurityContextSecurityContextRepositorySecurityContextHolderspring-doc.cn
SecurityContextPersistenceFilter 不同,它只加载它不会保存 . 这意味着在使用 时,需要显式保存 。SecurityContextHolderFilterSecurityContextSecurityContextSecurityContextHolderFilterSecurityContextspring-doc.cn
显式保存 SecurityContext
	http
			.requireExplicitSave(true)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
    http {
        securityContext {
            requireExplicitSave = true
    return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,如果应在请求之间保留,则任何使用 a 设置 the 的代码也必须保存 to。SecurityContextHolderSecurityContextSecurityContextSecurityContextRepositoryspring-doc.cn
例如,以下代码:spring-doc.cn
设置SecurityContextHolderSecurityContextPersistenceFilter
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
应替换为spring-doc.cn
设置SecurityContextHolderSecurityContextHolderFilter
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
