Pulsar 客户端
当您使用 Pulsar Spring Boot Starter 时,您将获得自动配置。PulsarClient
默认情况下,应用程序会尝试连接到 位于 的本地 Pulsar 实例。
这可以通过将属性设置为其他值来调整。pulsar://localhost:6650
spring.pulsar.client.service-url
该值必须是有效的 Pulsar 协议 URL |
您可以通过指定任何 spring.pulsar.client.*
应用程序属性来进一步配置客户端。
如果您不使用 Starter,则需要自行配置和注册。
有一个接受构建器定制器的 that,可用于帮助实现此目的。PulsarClient DefaultPulsarClientFactory |
1. TLS 加密 (SSL)
默认情况下,Pulsar 客户端以纯文本形式与 Pulsar 服务通信。 以下部分介绍如何配置 Pulsar 客户端以使用 TLS 加密 (SSL)。 先决条件是 Broker 也已配置为使用 TLS 加密。
Spring Boot 自动配置当前不支持任何 TLS/SSL 配置属性。
相反,你可以提供一个在 Pulsar 客户端构建器上设置必要属性的 a。
Pulsar 支持隐私增强邮件 (PEM) 和 Java 密钥库 (JKS) 证书格式。PulsarClientBuilderCustomizer
请按照以下步骤配置 TLS:
调整 Pulsar 客户端服务 url 以使用 scheme 和 TLS 端口(通常为 )。
pulsar+ssl://
6651
调整 admin 客户端服务 url 以使用方案和 TLS Web 端口(通常为 )。
https://
8443
提供客户端生成器定制器,用于在生成器上设置相关属性。
您可以在 Pulsar TLS 加密官方文档中找到有关上述内容的更多信息。
2. 身份验证
要连接到需要身份验证的 Pulsar 集群,您需要指定要使用的身份验证插件以及指定插件所需的任何参数。 使用 Spring Boot 自动配置时,您可以通过配置属性设置插件和插件参数(在大多数情况下)。
您需要确保 下定义的名称与 auth 插件(通常是驼峰式大小写)所期望的名称完全匹配。
Spring Boot 不会尝试对这些条目进行任何类型的松散绑定。 例如,如果要为 auth 插件配置颁发者 URL,则必须使用 。
如果使用其他形式(如 或 ),则设置将不会应用于插件。 |
对 auth 参数使用环境变量通常是有问题的,因为在转换过程中会丢失区分大小写。
例如,考虑通过环境变量设置的以下 auth 参数:
当 Spring Boot 加载此属性时,它将使用(小写)而不是预期的(驼峰式)。
您可以通过使用 env var 的值作为 application.yml 中相关 auth 属性的值来绕过此限制。
继续上面的示例:
当不使用 Spring Boot 自动配置时,你可以使用 来创建身份验证,然后直接在你提供给客户端工厂的客户端定制器中的 Pulsar 客户端构建器上进行设置。org.apache.pulsar.client.api.AuthenticationFactory
以下列表显示了如何配置每个受支持的身份验证机制。
单击此处了解 Athenz
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationAthenz param: tenantDomain: ... tenantService: ... providerDomain: ... privateKey: ... keyId: ...
这也需要 TLS 加密。 |
单击此处获取令牌
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationToken param: token: some-token-goes-here
单击此处查看 Basic
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationBasic param: userId: ... password: ...
单击此处获取 OAuth2
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.oauth2.AuthenticationOAuth2 param: issuerUrl: ... privateKey: ... audience: ... scope: ...
点击这里查看 Sasl
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationSasl param: saslJaasClientSectionName: ... serverType: ...
单击此处获取 mTLS (PEM)
由于此选项需要 TLS 加密,而这已经要求您提供客户端生成器定制器,因此建议直接在提供的 TLS 定制器中的客户端生成器上添加身份验证。
您可以使用 来帮助创建身份验证对象,如下所示:org.apache.pulsar.client.api.AuthenticationFactory |
Authentication auth = AuthenticationFactory.TLS("/path/to/my-role.cert.pem", "/path/to/my-role.key-pk8.pem");
请参阅有关 mTLS (PEM) 的 Pulsar 官方文档。
单击此处获取 mTLS (JKS)
Authentication auth = AuthenticationFactory.create(
"org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationKeyStoreTls",
Map.of("keyStoreType", "JKS", "keyStorePath", "/path/to/my/keystore.jks", "keyStorePassword", "clientpw"));
请参阅有关 mTLS (JKS) 的 Pulsar 官方文档。
您可以在官方 Pulsar 安全文档中找到有关每个支持插件及其所需属性的更多信息。
3. 自动集群级故障转移
Pulsar Spring Boot Starter 还可以自动配置 自动集群级故障转移。PulsarClient
你可以使用 spring.pulsar.client.failover.*
应用程序属性来配置集群级故障转移。
以下示例为客户端配置一个主集群和两个备份集群。
spring:
pulsar:
client:
service-url: "pulsar://my.primary.server:6650"
failover:
delay: 30s
switch-back-delay: 15s
check-interval: 1s
backup-clusters:
- service-url: "pulsar://my.second.server:6650"
authentication:
param:
token: "my-token"
- service-url: "pulsar://my.third.server:6650"
除了客户端配置之外,代理上还必须满足一些先决条件才能使用此功能。 |
当不使用 Spring Boot 自动配置时,你可以提供一个 Client 端定制器,该定制器为 Client 端配置集群级故障转移。
