消息制作
1. ReactivePulsarTemplate
在 Pulsar 生产者端,Spring Boot 自动配置提供了一个用于发布记录的功能。该模板实现一个称为的接口,并提供通过其协定发布记录的方法。ReactivePulsarTemplate
ReactivePulsarOperations
该模板提供了 send 方法,这些方法接受单个消息并返回 .
它还提供了接受多条消息(以 ReactiveStreams 类型的形式)并返回 .Mono<MessageId>
Publisher
Flux<MessageId>
对于不包含 topic 参数的 API 变体,将使用主题解析过程来确定目标主题。 |
1.1. Fluent API
该模板提供了一个 Fluent 构建器来处理更复杂的发送请求。
1.2. 消息自定义
您可以指定 a 来配置传出消息。例如,以下代码演示如何发送键控消息:MessageSpecBuilderCustomizer
template.newMessage(msg)
.withMessageCustomizer((mc) -> mc.key("foo-msg-key"))
.send();
1.3. 发件人自定义
你可以指定 a 来配置底层 Pulsar sender 构建器,该构建器最终构建用于发送外发消息的 sender。ReactiveMessageSenderBuilderCustomizer
请谨慎使用,因为这会提供对 sender builder 的完全访问权限,并且调用其某些方法(例如 )可能会产生意想不到的副作用。create |
例如,以下代码演示如何禁用批处理和启用分块:
.withSenderCustomizer((sc) -> sc.enableChunking(true).enableBatching(false))
.send();
另一个示例显示了在将记录发布到分区主题时如何使用自定义路由。
在发件人生成器上指定您的自定义实施,例如:MessageRouter
.withSenderCustomizer((sc) -> sc.messageRouter(messageRouter))
.send();
请注意,使用 时,唯一有效的设置为 是 。MessageRouter spring.pulsar.producer.message-routing-mode custom |
2. 指定 Schema 信息
如果您使用 Java 基元类型,框架会自动为您检测架构,并且您无需指定任何架构类型来发布数据。
对于非原始类型,如果在 上调用 send 操作时未显式指定 Schema ,则 Spring for Apache Pulsar 框架将尝试从该类型构建一个。ReactivePulsarTemplate
Schema.JSON
当前支持的复杂架构类型包括 JSON、AVRO、PROTOBUF、AUTO_PRODUCE_BYTES 和 KEY_VALUE w/ INLINE 编码。 |
2.1. 自定义 Schema 映射
作为在对 for 复杂类型调用 send 操作时指定架构的替代方法,可以使用类型的映射配置架构解析程序。
这样就无需在框架使用传出消息类型咨询解析程序时指定架构。ReactivePulsarTemplate
2.1.1. 配置属性
可以使用属性配置架构映射。
以下示例用于分别使用 和 schema 为 和 complex 对象添加映射:spring.pulsar.defaults.type-mappings
application.yml
User
Address
AVRO
JSON
spring:
pulsar:
defaults:
type-mappings:
- message-type: com.acme.User
schema-info:
schema-type: AVRO
- message-type: com.acme.Address
schema-info:
schema-type: JSON
这是 message 类的完全限定名称。message-type |
2.1.2. Schema 解析器定制器
添加映射的首选方法是通过上述属性。 但是,如果需要更多控制,则可以提供架构解析程序定制器来添加映射。
以下示例使用架构解析程序定制器分别使用 and schemas 为 和 complex 对象添加映射:User
Address
AVRO
JSON
public SchemaResolverCustomizer<DefaultSchemaResolver> schemaResolverCustomizer() {
return (schemaResolver) -> {
schemaResolver.addCustomSchemaMapping(User.class, Schema.AVRO(User.class));
schemaResolver.addCustomSchemaMapping(Address.class, Schema.JSON(Address.class));
2.2. 使用 AUTO_SCHEMA 进行生产
如果无法提前知道 Pulsar topic 的 schema 类型,你可以使用 AUTO_PRODUCE schema 安全地发布原始 JSON 或 Avro payload。byte[]
在这种情况下,创建者会验证出站字节是否与目标主题的架构兼容。
只需在模板上指定 request of 的 send 操作,如以下示例所示:Schema.AUTO_PRODUCE_BYTES()
void sendUserAsBytes(ReactivePulsarTemplate<byte[]> template, byte[] userAsBytes) {
template.send("user-topic", userAsBytes, Schema.AUTO_PRODUCE_BYTES()).subscribe();
这仅支持 Avro 和 JSON 架构类型。 |
3. 响应式 PulsarSenderFactory
这依赖于 a 来实际创建底层发件人。ReactivePulsarTemplate
ReactivePulsarSenderFactory
Spring Boot 提供了这个 sender factory,可以使用任何 spring.pulsar.producer.*
应用程序属性进行配置。
如果在直接使用发送方工厂 API 时未指定主题信息,则使用与 相同的主题解析过程,但省略了“消息类型默认”步骤。ReactivePulsarTemplate |
3.1. 生产者缓存
每个底层 Pulsar 生产者都会消耗资源。
为了提高性能并避免持续创建 producer,底层 Apache Pulsar Reactive 客户端会缓存它创建的 producer。
它们以 LRU 方式缓存,并在配置的时间段内未使用时被驱逐。ReactiveMessageSenderCache
你可以通过指定任何 spring.pulsar.producer.cache.*
应用程序属性来配置缓存设置。
