自定义对象映射器
Pulsar 使用内部的 JacksonObjectMapper
在反序列化 JSON 消息时。
如果您想提供自己的对象映射器实例,则可以注册一个SchemaResolverCustomizer
并将映射器设置为DefaultSchemaResolver
如下:
SchemaResolverCustomizer<DefaultSchemaResolver> schemaResolverCustomizer() {
return (DefaultSchemaResolver schemaResolver) -> {
var myObjectMapper = obtainMyObjectMapper();
schemaResolver.setObjectMapper(myObjectMapper);
这会导致您的对象映射器用于解序/序列化所有经过 schema 解析过程的 JSON 消息(即,在生成/使用消息时不直接传入 schema)。
在后台,解析器会创建一个特殊的 JSON 架构,该架构利用自定义映射器,并用作所有已解析 JSON 消息的架构。
如果需要直接传递 schema 实例,可以使用JSONSchemaUtil
创建遵循自定义映射器的架构。
以下示例显示了在发送带有PulsarTemplate
variant 的 schema 参数:
void sendMessage(PulsarTemplate<MyPojo> template, MyPojo toSend) {
var schema = JSONSchemaUtil.schemaForTypeWithObjectMapper(MyPojo.class, myObjectMapper);
template.send(toSend, schema);
Pulsar 以特定方式配置其默认对象映射器。 除非有特定原因不这样做,否则强烈建议您使用以下相同选项配置映射器:
更高版本的框架可能会提供在默认映射器上运行的定制器,而不是需要单独的实例。 |
