9. 客户
Spring for GraphQL 包括对通过 HTTP 执行 GraphQL 请求的客户端支持, WebSocket 和 RSocket 的 Socket 的 Socket 和 RSocket 的 Socket 的 Socketspring-doc.cadn.net.cn
9.1.GraphQlClient
GraphQlClient是一个合约,它声明了 GraphQL 请求的常见工作流程,即 独立于底层传输。这意味着请求使用相同的 API 执行 无论底层传输是什么,以及任何特定于传输的内容都是在 构建时间。spring-doc.cadn.net.cn
要创建GraphQlClient您需要以下扩展之一:spring-doc.cadn.net.cn
每个 API 都定义了一个Builder以及与运输相关的选项。所有构建器都扩展了 来自通用的基 GraphQlClientBuilder有选项 与所有扩展相关。spring-doc.cadn.net.cn
一旦你有了GraphQlClient您可以开始提出请求spring-doc.cadn.net.cn
9.1.1. HTTP 协议
HttpGraphQlClient使用 WebClient 执行 通过 HTTP 的 GraphQL 请求。spring-doc.cadn.net.cn
WebClient webClient = ... ;
HttpGraphQlClient graphQlClient = HttpGraphQlClient.create(webClient);
一次HttpGraphQlClient创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。如果需要更改任何特定于传输的详细信息,请使用mutate()在 现存HttpGraphQlClient要创建具有自定义设置的新实例:spring-doc.cadn.net.cn
HttpGraphQlClient graphQlClient = HttpGraphQlClient.builder(webClient)
        .headers(headers -> headers.setBasicAuth("joe", "..."))
// Perform requests with graphQlClient...
HttpGraphQlClient anotherGraphQlClient = graphQlClient.mutate()
        .headers(headers -> headers.setBasicAuth("peter", "..."))
// Perform requests with anotherGraphQlClient...
9.1.2. WebSocket 浏览器
WebSocketGraphQlClient通过共享 WebSocket 连接执行 GraphQL 请求。 它是使用 Spring WebFlux 的 WebSocketClient 构建的,你可以按如下方式创建它:spring-doc.cadn.net.cn
String url = "wss://localhost:8080/graphql";
WebSocketClient client = new ReactorNettyWebSocketClient();
WebSocketGraphQlClient graphQlClient = WebSocketGraphQlClient.builder(url, client).build();
HttpGraphQlClientWebSocketGraphQlClient是面向连接的, 这意味着它需要在发出任何请求之前建立连接。开始时 要发出请求,将透明地建立连接。或者,使用 客户的start()方法在任何请求之前显式建立连接。spring-doc.cadn.net.cn
除了以连接为导向之外,WebSocketGraphQlClient也是多路复用的。 它为所有请求维护一个共享连接。如果连接丢失, 它会在下一个请求中重新建立,或者如果start()再次调用。您还可以 使用客户端的stop()方法取消正在进行的请求,关闭 connection 并拒绝新请求。spring-doc.cadn.net.cn
使用单个WebSocketGraphQlClientinstance 中,以便有一个 单个共享连接,用于对该服务器的所有请求。每个客户端实例 建立自己的连接,这通常不是单个服务器的意图。
一次WebSocketGraphQlClient创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。如果需要更改任何特定于传输的详细信息,请使用mutate()在 现存WebSocketGraphQlClient要创建具有自定义设置的新实例:spring-doc.cadn.net.cn
URI url = ... ;
WebSocketClient client = ... ;
// Use graphQlClient...
WebSocketGraphQlClient anotherGraphQlClient = graphQlClient.mutate()
// Use anotherGraphQlClient...
拦截 器
GraphQL over WebSocket 协议除了定义许多面向连接的消息外,还执行 请求。例如,客户端发送"connection_init"服务器使用"connection_ack"在连接开始时。spring-doc.cadn.net.cn
对于特定于 WebSocket 传输的拦截,您可以创建一个WebSocketGraphQlClientInterceptor:spring-doc.cadn.net.cn
static class MyInterceptor implements WebSocketGraphQlClientInterceptor {
    public Mono<Object> connectionInitPayload() {
        // ... the "connection_init" payload to send
    public Mono<Void> handleConnectionAck(Map<String, Object> ackPayload) {
        // ... the "connection_ack" payload received
上述拦截器注册为任何其他GraphQlClientInterceptor并使用它来拦截 GraphQL 请求,但请注意 最多可以是一个类型为WebSocketGraphQlClientInterceptor.spring-doc.cadn.net.cn
9.1.3. RSocket
RSocketGraphQlClient使用 RSocketRequester 执行 GraphQL 请求而不是 RSocket 请求。spring-doc.cadn.net.cn
URI uri = URI.create("wss://localhost:8080/rsocket");
WebsocketClientTransport transport = WebsocketClientTransport.create(url);
RSocketGraphQlClient client = RSocketGraphQlClient.builder()
        .clientTransport(transport)
HttpGraphQlClientRSocketGraphQlClient是面向连接的, 这意味着它需要在发出任何请求之前建立一个会话。开始时 要发出请求,会话将以透明方式建立。或者,使用 客户的start()方法在任何请求之前显式建立会话。spring-doc.cadn.net.cn
RSocketGraphQlClient也是多路复用的。它维护一个共享会话 所有请求。如果会话丢失,则会在下一个请求中重新建立会话,或者如果start()再次调用。您还可以使用客户端的stop()取消 in-progress 请求,关闭会话并拒绝新请求。spring-doc.cadn.net.cn
使用单个RSocketGraphQlClientinstance 中,以便有一个 单个共享会话,用于对该服务器的所有请求。每个客户端实例 建立自己的连接,这通常不是单个服务器的意图。
一次RSocketGraphQlClient创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.4. 生成器
GraphQlClient定义父项Builder替换为 所有扩展的构建器。目前,它允许您配置:spring-doc.cadn.net.cn
9.2. 请求
一旦你有了GraphQlClient,你可以开始通过 retrieve()execute() 执行请求,其中前者只是后者的快捷方式。spring-doc.cadn.net.cn
9.2.1. 检索
下面检索和解码查询的数据:spring-doc.cadn.net.cn
String document = "{" +
        "  project(slug:\"spring-framework\") {" +
        "   name" +
        "   releases {" +
        "     version" +
Mono<Project> projectMono = graphQlClient.document(document) (1)
        .retrieve("project") (2)
        .toEntity(Project.class); (3)
1 要执行的作。
2 响应映射中要从中解码的 “data” 键下的路径。
3 解码目标类型的路径中的数据。
输入文档是一个String可以是文本或通过代码生成的 generated request 对象。您还可以在文件中定义文档,并使用 Document Source 按文件名重新指定它们。spring-doc.cadn.net.cn
该路径是相对于 “data” 键的,并使用简单的点 (“.”) 分隔的表示法 对于具有列表元素的可选数组索引的嵌套字段,例如"project.name""project.releases[0].version".spring-doc.cadn.net.cn
解码可能导致FieldAccessException如果给定路径不存在,或者 field 值为null并出现错误。FieldAccessException提供对 response 和字段:spring-doc.cadn.net.cn
        .onErrorResume(FieldAccessException.class, ex -> {
            ClientGraphQlResponse response = ex.getResponse();
            ClientResponseField field = ex.getField();
9.2.2. 执行
Retrieve 只是从 响应映射。如需更多控制,请使用execute方法并处理响应:spring-doc.cadn.net.cn
        .execute()
        .map(response -> {
            if (!response.isValid()) {
                // Request failure... (1)
            ClientResponseField field = response.field("project");
            if (!field.hasValue()) {
                if (field.getError() != null) {
                    // Field failure... (2)
                else {
                    // Optional field set to null... (3)
            return field.toEntity(Project.class); (4)
1 响应没有数据,只有错误
2 字段,即null并具有关联的错误
3 字段,该字段设置为null通过其DataFetcher
4 解码给定路径上的数据
9.2.3. 文档源
请求的文档是一个String,可以在局部变量中定义,或者 constant,或者它可能通过代码生成的请求对象生成。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以创建带有扩展名的文档文件.graphql.gql"graphql-documents/"并按文件名引用它们。spring-doc.cadn.net.cn
例如,给定一个名为projectReleases.graphqlsrc/main/resources/graphql-documents,内容为:spring-doc.cadn.net.cn
src/main/resources/graphql-documents/projectReleases.graphql
query projectReleases($slug: ID!) {
    project(slug: $slug) {
        name
        releases {
            version
然后,您可以:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Project> projectMono = graphQlClient.documentName("projectReleases") (1)
        .variable("slug", "spring-framework") (2)
        .retrieve()
1 从 “projectReleases.graphql” 加载文档
2 提供变量值。
IntelliJ 的“JS GraphQL”插件支持具有代码完成的 GraphQL 查询文件。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用GraphQlClient Builder 自定义DocumentSource用于按名称加载文档。spring-doc.cadn.net.cn
9.3. 订阅请求
GraphQlClient可以通过支持它的传输执行订阅。目前,只有 WebSocket 传输支持 GraphQL 流,因此您需要创建一个 WebSocketGraphQlClientspring-doc.cadn.net.cn
9.3.1. 检索
要启动订阅流,请使用retrieveSubscription这类似于单个响应的 retrieve ,但返回一个 响应,每个响应都解码为一些数据:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<String> greetingFlux = client.document("subscription { greetings }")
        .retrieveSubscription("greeting")
        .toEntity(String.class);
订阅流可能以以下方式结束:spring-doc.cadn.net.cn
  • SubscriptionErrorException如果服务器结束 订阅,其中包含包含一个或多个 GraphQL 错误的显式“错误”消息。 该异常提供对从该消息解码的 GraphQL 错误的访问。spring-doc.cadn.net.cn
  • GraphQlTransportExceptionWebSocketDisconnectedException如果底层的 连接已关闭或丢失,在这种情况下,您可以使用retry作员重新建立 连接并再次启动订阅。spring-doc.cadn.net.cn
9.3.2. 执行
Retrieve 只是从每个 响应映射。如需更多控制,请使用executeSubscription方法并处理每个 直接响应:spring-doc.cadn.net.cn
        .executeSubscription()
        .map(response -> {
                    // Field failure...
                else {
            return field.toEntity(String.class)
9.4. 拦截
您创建一个GraphQlClientInterceptor要通过客户端拦截所有请求:spring-doc.cadn.net.cn
static class MyInterceptor implements GraphQlClientInterceptor {
    public Mono<ClientGraphQlResponse> intercept(ClientGraphQlRequest request, Chain chain) {
        return chain.next(request);
    public Flux<ClientGraphQlResponse> interceptSubscription(ClientGraphQlRequest request, SubscriptionChain chain) {
创建拦截器后,通过 Client 端构建器注册它:spring-doc.cadn.net.cn
URI url = ... ;
        .interceptor(new MyInterceptor())
