3. 请求执行
ExecutionGraphQlService是调用 GraphQL Java 执行的主要 Spring 抽象 请求。底层传输(如 HTTP)委托给ExecutionGraphQlService处理请求。spring-doc.cadn.net.cn
主要实现DefaultExecutionGraphQlService配置了GraphQlSource要访问graphql.GraphQL实例。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.GraphQLSource
GraphQlSource是一个合约,用于公开graphql.GraphQLinstance 来使用该 包含用于构建该实例的构建器 API。默认构建器可通过GraphQlSource.schemaResourceBuilder().spring-doc.cadn.net.cn
Boot Starter 会创建此构建器的实例并进一步初始化它 要从可配置位置加载 Schema 文件, 公开要应用到的属性GraphQlSource.Builder,以检测RuntimeWiringConfigurerbeans、用于 GraphQL 指标插桩 bean、 和DataFetcherExceptionResolverSubscriptionExceptionResolverbean 来解决异常。对于进一步的自定义,您还可以 声明一个GraphQlSourceBuilderCustomizerbean,例如:spring-doc.cadn.net.cn
class GraphQlConfig {
    public GraphQlSourceBuilderCustomizer sourceBuilderCustomizer() {
        return (builder) ->
                builder.configureGraphQl(graphQlBuilder ->
                        graphQlBuilder.executionIdProvider(new CustomExecutionIdProvider()));
3.1.1. Schema 资源
GraphQlSource.Builder可以配置一个或多个Resource实例为 解析并合并在一起。这意味着 schema 文件几乎可以从任何 位置。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Boot Starters会查找带有扩展名的 schema 文件 位置下的 “.graphqls” 或 “.gqls”classpath:graphql/**,这通常是src/main/resources/graphql.您还可以使用文件系统位置或任何位置 由 Spring 提供支持Resource层次结构,包括自定义实现 从远程位置、存储或内存加载架构文件。spring-doc.cadn.net.cn
classpath*:graphql/**/在多个 Classpath 中查找 schema 文件 位置,例如跨多个模块。
3.1.2. Schema 创建
默认情况下,GraphQlSource.Builder使用 GraphQL JavaSchemaGenerator要创建graphql.schema.GraphQLSchema.这适用于典型用途,但如果您需要使用 不同的生成器,例如对于联合,您可以注册一个schemaFactory回调:spring-doc.cadn.net.cn
GraphQlSource.Builder builder = ...
builder.schemaResources(..)
        .configureRuntimeWiring(..)
        .schemaFactory((typeDefinitionRegistry, runtimeWiring) -> {
            // create GraphQLSchema
GraphQlSource 部分解释了如何使用 Spring Boot 进行配置。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Apollo Federation 的示例,请参见 federation-jvm-spring-examplespring-doc.cadn.net.cn
3.1.3. 模式遍历
您可以注册一个graphql.schema.GraphQLTypeVisitor通过builder.schemaResources(..).typeVisitors(..)如果要在 它已创建,并且可能会将更改应用于GraphQLCodeRegistry.请记住, 但是,此类访客无法更改架构。如果需要更改架构,请参阅 架构转换spring-doc.cadn.net.cn
3.1.4. Schema 转换
您可以注册一个graphql.schema.GraphQLTypeVisitor通过builder.schemaResources(..).typeVisitorsToTransformSchema(..)如果要遍历 并在创建架构后对其进行转换,然后对架构进行更改。注意事项 这通常比 Schema Traversal 更昂贵 首选遍历而不是转换,除非您需要进行架构更改。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.5.RuntimeWiringConfigurer
您可以使用RuntimeWiringConfigurer要注册:spring-doc.cadn.net.cn
GraphQL Java 服务器应用程序仅将 Jackson 用于与数据映射之间的序列化。 客户端输入被解析为 Map。服务器输出将根据字段选择集组装到地图中。 这意味着您不能依赖 Jackson 序列化/反序列化 Comments。 相反,您可以使用自定义标量类型
Boot Starter 检测 bean 类型的RuntimeWiringConfigurer和 将它们注册到GraphQlSource.Builder.这意味着在大多数情况下,您将拥有 类似于 this 的配置:spring-doc.cadn.net.cn
public class GraphQlConfig {
    public RuntimeWiringConfigurer runtimeWiringConfigurer(BookRepository repository) {
        GraphQLScalarType scalarType = ... ;
        SchemaDirectiveWiring directiveWiring = ... ;
        DataFetcher dataFetcher = QuerydslDataFetcher.builder(repository).single();
        return wiringBuilder -> wiringBuilder
                .scalar(scalarType)
                .directiveWiring(directiveWiring)
                .type("Query", builder -> builder.dataFetcher("book", dataFetcher));
如果您需要添加WiringFactory,例如,进行注册时要考虑到 schema definitions 中,实现替代configure方法,该方法同时接受RuntimeWiring.Builder和一个输出List<WiringFactory>.这允许您添加任何 然后按顺序调用的工厂数。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.6. 默认TypeResolver
GraphQlSource.Builder寄存 器ClassNameTypeResolver作为默认值TypeResolver用于尚未进行此类注册的 GraphQL 接口和联合 通过RuntimeWiringConfigurer.目的 一个TypeResolver在 GraphQL 中,Java 用于确定值的 GraphQL 对象类型 从DataFetcher对于 GraphQL Interface (图形QL 接口) 或 Union (联合) 字段。spring-doc.cadn.net.cn
ClassNameTypeResolver尝试将值的简单类名与 GraphQL 匹配 Object 类型,如果不成功,它还会导航其超类型,包括 基类和接口,寻找匹配项。ClassNameTypeResolver提供了一个 选项配置名称提取函数以及Class更改为 GraphQL 对象类型 名称映射应该有助于涵盖更多极端情况:spring-doc.cadn.net.cn
ClassNameTypeResolver classNameTypeResolver = new ClassNameTypeResolver();
classNameTypeResolver.setClassNameExtractor((klass) -> {
    // Implement Custom ClassName Extractor here
builder.defaultTypeResolver(classNameTypeResolver);
3.1.7.作缓存
GraphQL Java 必须在执行作之前对其进行解析验证。这可能会影响 性能显着。为避免需要重新分析和验证,应用程序可以 配置PreparsedDocumentProvider缓存和重用 Document 实例。GraphQL Java 文档提供了有关以下内容的更多详细信息 查询缓存PreparsedDocumentProvider.spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring GraphQL 中,你可以注册一个PreparsedDocumentProvider通过GraphQlSource.Builder#configureGraphQl: .spring-doc.cadn.net.cn
// Typically, accessed through Spring Boot's GraphQlSourceBuilderCustomizer
// Create provider
PreparsedDocumentProvider provider = ...
        .configureGraphQl(graphQLBuilder -> graphQLBuilder.preparsedDocumentProvider(provider))
3.1.8. 指令
GraphQL 语言支持“描述替代运行时执行和 GraphQL 文档中的类型验证行为”。指令类似于 Java,但在 GraphQL 文档中的类型、字段、片段和作上声明。spring-doc.cadn.net.cn
GraphQL Java 提供了SchemaDirectiveWiringContract 帮助应用程序检测 和 handle 指令。有关更多详细信息,请参阅 GraphQL Java 文档。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring GraphQL 中,你可以注册一个SchemaDirectiveWiring通过RuntimeWiringConfigurer.Boot Starter 检测到 这样的 bean,所以你可能会有这样的东西:spring-doc.cadn.net.cn
     public RuntimeWiringConfigurer runtimeWiringConfigurer() {
          return builder -> builder.directiveWiring(new MySchemaDirectiveWiring());
有关指令支持的示例,请查看 Graphql Java 库的扩展验证
3.2. 响应式DataFetcher
默认的GraphQlSourcebuilder 启用对DataFetcher返回MonoFlux这会将它们调整为CompletableFuture哪里Flux值被聚合 并转换为 List,除非请求是 GraphQL 订阅请求, 在这种情况下,返回值仍然是 Reactive StreamsPublisher用于流媒体 GraphQL 响应。spring-doc.cadn.net.cn
响应式DataFetcher可以依赖对从 传输层,例如从 WebFlux 请求处理,请参阅 WebFlux 上下文spring-doc.cadn.net.cn
3.3. 上下文传播
Spring for GraphQL 支持通过 GraphQL Java 透明地从 HTTP 传播上下文,并传递到DataFetcher和其他组件 调用。这包括ThreadLocal来自 Spring MVC 请求处理的上下文 thread 和 ReactorContext从 WebFlux 处理管道。spring-doc.cadn.net.cn
3.3.1. WebMvc
一个DataFetcher和 GraphQL Java 调用的其他组件可能并不总是在 与 Spring MVC 处理程序相同的线程,例如,如果WebGraphQlInterceptorDataFetcher切换到 不同的线程。spring-doc.cadn.net.cn
Spring for GraphQL 支持传播ThreadLocal来自 Servlet 容器的值 thread 设置为线程 aDataFetcher和其他组件,以 执行时间。为此,应用程序需要实现io.micrometer.context.ThreadLocalAccessor对于ThreadLocal感兴趣的值:spring-doc.cadn.net.cn
public class RequestAttributesAccessor implements ThreadLocalAccessor<RequestAttributes> {
    public Object key() {
        return RequestAttributesAccessor.class.getName();
    public RequestAttributes getValue() {
        return RequestContextHolder.getRequestAttributes();
    public void setValue(RequestAttributes attributes) {
        RequestContextHolder.setRequestAttributes(attributes);
    public void reset() {
        RequestContextHolder.resetRequestAttributes();
您可以注册一个ThreadLocalAccessor在启动时使用全局ContextRegistry实例,可通过io.micrometer.context.ContextRegistry#getInstance().您也可以注册它 自动通过java.util.ServiceLoader机制。spring-doc.cadn.net.cn
3.3.2. WebFlux 浏览器
一个反应性的DataFetcher可以依赖对 Reactor 上下文的访问,该 源自 WebFlux 请求处理链。这包括 Reactor 上下文 由 WebGraphQlInterceptor 组件添加。spring-doc.cadn.net.cn
3.4. 异常解决
GraphQL Java 应用程序可以注册DataFetcherExceptionHandler来决定如何 表示 GraphQL 响应的 “errors” 部分中数据层的异常。spring-doc.cadn.net.cn
Spring for GraphQL 具有内置的DataFetcherExceptionHandler配置以供使用 默认情况下GraphQLSource架构工人。它允许应用程序注册 一个或多个 SpringDataFetcherExceptionResolver按顺序调用的组件 直到解决Exception添加到(可能为空的)列表graphql.GraphQLError对象。spring-doc.cadn.net.cn
DataFetcherExceptionResolver是一个异步合约。对于大多数实现,它 就足以扩展DataFetcherExceptionResolverAdapter并覆盖 它的resolveToSingleErrorresolveToMultipleErrors方法 同步解决异常。spring-doc.cadn.net.cn
一个GraphQLError可以通过以下方式分配给类别graphql.ErrorClassification. 在 Spring GraphQL 中,您还可以通过ErrorType它有以下常见 应用程序可用于对错误进行分类的分类:spring-doc.cadn.net.cn
如果异常仍未解决,则默认情况下,它被归类为INTERNAL_ERROR替换为包含类别名称和executionIdDataFetchingEnvironment.该消息故意不透明以避免泄漏 实现细节。应用程序可以使用DataFetcherExceptionResolver自定义 错误详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
未解决的异常将记录在 ERROR 级别,并且executionId关联 发送到客户端的错误。已解决的异常记录在 DEBUG 级别。spring-doc.cadn.net.cn
3.4.1. 请求异常
GraphQL Java 引擎在解析请求时可能会遇到验证或其他错误 这反过来又会阻止请求执行。在这种情况下,响应包含 “data” 键替换为null以及一个或多个请求级 “错误” 是全局的,即 not 具有字段路径。spring-doc.cadn.net.cn
DataFetcherExceptionResolver无法处理此类全局错误,因为它们是引发的 在执行开始之前和任何DataFetcher被调用。应用程序可以使用 传输级拦截器来检查和转换ExecutionResult. 请参阅下面的示例WebGraphQlInterceptor.spring-doc.cadn.net.cn
3.4.2. 订阅例外
Publisher,订阅请求可能会完成并显示错误信号,在这种情况下 底层传输(例如 WebSocket)发送带有列表的最终 “error” 类型消息 的 GraphQL 错误。spring-doc.cadn.net.cn
DataFetcherExceptionResolver无法解决订阅中的错误Publisher, 由于数据DataFetcher仅创建Publisher最初。之后, transport 订阅Publisher然后可能会以错误结束。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序可以注册SubscriptionExceptionResolver为了解决 订阅中的异常Publisher为了解决 GraphQL 错误 以发送到客户端。spring-doc.cadn.net.cn
3.5. 批量加载
给定一个Book及其Author,我们可以创建一个DataFetcher一本书和另一本书 对于它的作者。这允许选择有作者或无作者的书籍,但这意味着书籍 和 authors 不会一起加载,这在查询多个 books 作为每本书的作者是单独加载的。这称为 N+1 选择 问题。spring-doc.cadn.net.cn
3.5.1.DataLoader
GraphQL Java 提供了一个DataLoader用于批量加载相关实体的机制。 您可以在 GraphQL Java 文档中找到完整的详细信息。下面是一个 工作原理摘要:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 注册DataLoaderDataLoaderRegistry,它可以加载给定唯一键的实体。spring-doc.cadn.net.cn
  2. DataFetcher的 can accessDataLoader的 ID 值,并使用它们按 ID 加载实体。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 一个DataLoader通过返回 future 来延迟加载,以便可以批量完成。spring-doc.cadn.net.cn
  4. DataLoader维护加载实体的每个请求缓存,该缓存可以进一步 提高效率。spring-doc.cadn.net.cn
3.5.2.BatchLoaderRegistry
GraphQL Java 中的完整批处理加载机制需要实现以下之一 几个BatchLoader接口,然后将它们包装并注册为DataLoaders ,名称位于DataLoaderRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
Spring GraphQL 中的 API 略有不同。对于注册,只有一个 中央BatchLoaderRegistry公开工厂方法和构建器以创建和 注册任意数量的批量加载函数:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyConfig {
    public MyConfig(BatchLoaderRegistry registry) {
        registry.forTypePair(Long.class, Author.class).registerMappedBatchLoader((authorIds, env) -> {
                // return Mono<Map<Long, Author>
        // more registrations ...
Boot Starter 声明了一个BatchLoaderRegistry你可以注入的 bean 您的配置,如上所示,或按顺序放入任何组件(如控制器) 注册批量加载函数。反过来,BatchLoaderRegistry被注入DefaultExecutionGraphQlService确保DataLoader每个请求的注册数。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,DataLoadername 基于目标实体的类名。 这允许@SchemaMapping方法声明具有泛型类型的 DataLoader 参数,以及 无需指定名称。但是,可以通过BatchLoaderRegistrybuilder(如有必要)以及其他DataLoaderOptions.spring-doc.cadn.net.cn
配置默认DataLoaderOptions全局,以用作任何 registration,您可以覆盖 Boot 的BatchLoaderRegistrybean 并使用构造函数 为DefaultBatchLoaderRegistry接受Supplier<DataLoaderOptions>.spring-doc.cadn.net.cn
在许多情况下,在加载相关实体时,您可以使用 @BatchMapping 控制器方法,这是一种快捷方式 for 并替换需要使用BatchLoaderRegistryDataLoader径直。spring-doc.cadn.net.cn
BatchLoaderRegistry还提供其他重要的好处。它支持访问 一样GraphQLContextfrom batch loading functions 和 from@BatchMapping方法 以及确保对它们的上下文传播。这就是预期应用的原因 以使用它。可以执行你自己的DataLoaderregistrations 直接注册,但 此类注册将放弃上述好处。spring-doc.cadn.net.cn
3.5.3. 测试批量加载
首先BatchLoaderRegistryDataLoaderRegistry:spring-doc.cadn.net.cn
BatchLoaderRegistry batchLoaderRegistry = new DefaultBatchLoaderRegistry();
// perform registrations...
DataLoaderRegistry dataLoaderRegistry = DataLoaderRegistry.newRegistry().build();
batchLoaderRegistry.registerDataLoaders(dataLoaderRegistry, graphQLContext);
现在您可以访问和测试个人DataLoader如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
DataLoader<Long, Book> loader = dataLoaderRegistry.getDataLoader(Book.class.getName());
loader.load(1L);
loader.loadMany(Arrays.asList(2L, 3L));
List<Book> books = loader.dispatchAndJoin(); // actual loading
assertThat(books).hasSize(3);
assertThat(books.get(0).getName()).isEqualTo("...");
