2. 服务器传输
Spring for GraphQL 支持通过 HTTP、WebSocket 和 RSocket 的
2.1. HTTP协议
GraphQlHttpHandler
处理 GraphQL over HTTP 请求,并委托给拦截链执行请求。有两种变体,一种用于
Spring MVC 和一个用于 Spring WebFlux 的 Spring WebFlux。两者都异步处理请求,并且具有
等效功能,但分别依赖于阻塞和非阻塞 I/O
编写 HTTP 响应。
请求必须使用 HTTP POST 和"application/json"
作为内容类型和 GraphQL 请求详细信息
作为 JSON 包含在请求正文中,如建议的 GraphQL over HTTP 规范中所定义。
成功解码 JSON 正文后,HTTP 响应状态始终为 200 (OK),
GraphQL 请求执行中的任何错误都会显示在 GraphQL 响应的“错误”部分中。
媒体类型的默认和首选选择是"application/graphql-response+json"
但"application/json"
也受支持,如规范中所述。
GraphQlHttpHandler
可以通过声明RouterFunction
bean 并使用RouterFunctions
从 Spring MVC 或 WebFlux 创建路由。Boot Starter 执行此作,请参阅 Web Endpoints 部分
details 或检查GraphQlWebMvcAutoConfiguration
或GraphQlWebFluxAutoConfiguration
它包含实际配置。
此存储库的 1.0.x 分支包含一个 Spring MVC HTTP 示例应用程序。
2.1.1. 文件上传
作为一种协议,GraphQL 专注于文本数据的交换。这不包括二进制文件 数据,但有一个单独的非正式 graphql-multipart-request-spec 允许通过 HTTP 使用 GraphQL 上传文件。
Spring for GraphQL 不支持graphql-multipart-request-spec
径直。
虽然该规范确实提供了统一 GraphQL API 的好处,但实际体验确实
导致了许多问题,最佳实践建议已经发展起来,请参阅 Apollo Server 文件上传最佳实践 有关更详细的讨论。
如果您想使用graphql-multipart-request-spec
在您的应用程序中,您可以
通过库 multipart-spring-graphql 执行此作。
2.2. WebSocket 浏览器
GraphQlWebSocketHandler
根据 graphql-ws 库中定义的协议处理 WebSocket 上的 GraphQL 请求。使用的主要原因
基于 WebSocket 的 GraphQL 是允许发送 GraphQL 流的订阅
responses,但它也可以用于具有单个响应的常规查询。
处理程序将每个请求委托给 Interception 链以进一步
请求执行。
基于 WebSocket 协议的 GraphQL
有两种这样的协议,一种在 subscriptions-transport-ws 库中,另一种在 graphql-ws 库中。前者不活跃且 由后者接替。阅读这篇博文了解历史。 |
有两种变体GraphQlWebSocketHandler
,一个用于 Spring MVC,一个用于
Spring WebFlux 的 Web Flux 中。两者都异步处理请求,并且具有等效的功能。
WebFlux 处理程序还使用非阻塞 I/O 和背压来流式传输消息,
这很好用,因为在 GraphQL Java 中,订阅响应是响应式流Publisher
这graphql-ws
project 列出了许多供客户端使用的配方。
可以通过声明SimpleUrlHandlerMapping
bean 并使用它将处理程序映射到 URL 路径。默认情况下,
Boot Starter 不会通过 WebSocket 端点公开 GraphQL,但很容易
通过为 Endpoint path 添加属性来启用它。有关详细信息,请参阅 Web 端点部分,或查看GraphQlWebMvcAutoConfiguration
以获取实际的 Boot Starter 配置。
此存储库的 1.0.x 分支包含一个 WebFlux WebSocket 示例应用程序。
2.3. RSocket
GraphQlRSocketHandler
处理 GraphQL over RSocket 请求。查询和更改是
expected 并作为 RSocket 处理request-response
订阅
处理为request-stream
可以使用@Controller
映射到
GraphQL 请求的路由。例如:
@Controller
public class GraphQlRSocketController {
private final GraphQlRSocketHandler handler;
GraphQlRSocketController(GraphQlRSocketHandler handler) {
this.handler = handler;
@MessageMapping("graphql")
public Mono<Map<String, Object>> handle(Map<String, Object> payload) {
return this.handler.handle(payload);
public Flux<Map<String, Object>> handleSubscription(Map<String, Object> payload) {
return this.handler.handleSubscription(payload);
2.4. 拦截
服务器传输允许在 GraphQL Java 引擎之前和之后拦截请求 调用以处理请求。
2.4.1.WebGraphQlInterceptor
HTTP 和 WebSocket 传输调用一个
0 或更多WebGraphQlInterceptor
,后跟一个ExecutionGraphQlService
调用
GraphQL Java 引擎。WebGraphQlInterceptor
允许应用程序拦截
incoming requests 并执行以下作之一:
检查 HTTP 请求详细信息
自定义
graphql.ExecutionInput
添加 HTTP 响应标头
自定义
graphql.ExecutionResult
例如,拦截器可以将 HTTP 请求标头传递给DataFetcher
class RequestHeaderInterceptor implements WebGraphQlInterceptor { (1)
public Mono<WebGraphQlResponse> intercept(WebGraphQlRequest request, Chain chain) {
String value = request.getHeaders().getFirst("myHeader");
request.configureExecutionInput((executionInput, builder) ->
builder.graphQLContext(Collections.singletonMap("myHeader", value)).build());
return chain.next(request);
@Controller
class MyContextValueController { (2)
@QueryMapping
Person person(@ContextValue String myHeader) {
1 | Interceptor 将 HTTP 请求标头值添加到 GraphQLContext 中 |
2 | 数据控制器方法访问值 |
相反,拦截器可以访问添加到GraphQLContext
通过控制器:
// Subsequent access from a WebGraphQlInterceptor
class ResponseHeaderInterceptor implements WebGraphQlInterceptor {
public Mono<WebGraphQlResponse> intercept(WebGraphQlRequest request, Chain chain) { (2)
return chain.next(request).doOnNext(response -> {
String value = response.getExecutionInput().getGraphQLContext().get("cookieName");
ResponseCookie cookie = ResponseCookie.from("cookieName", value).build();
response.getResponseHeaders().add(HttpHeaders.SET_COOKIE, cookie.toString());
@Controller
class MyCookieController {
@QueryMapping
Person person(GraphQLContext context) { (1)
context.put("cookieName", "123");
1 | Controller 为GraphQLContext |
2 | Interceptor 使用该值添加 HTTP 响应标头 |
WebGraphQlHandler
可以修改ExecutionResult
,例如,检查和修改
请求验证错误,这些错误在执行开始之前引发,并且不能
使用DataFetcherExceptionResolver
class RequestErrorInterceptor implements WebGraphQlInterceptor {
return chain.next(request).map(response -> {
if (response.isValid()) {
return response; (1)
List<GraphQLError> errors = response.getErrors().stream() (2)
.map(error -> {
GraphqlErrorBuilder<?> builder = GraphqlErrorBuilder.newError();
return builder.build();
.toList();
return response.transform(builder -> builder.errors(errors).build()); (3)
1 | 如果返回相同的ExecutionResult 具有具有非 null 值的 “data” 键 |
2 | 检查并转换 GraphQL 错误 |
3 | 更新ExecutionResult 修改后的错误 |
用WebGraphQlHandler
要配置WebGraphQlInterceptor
链。这是支持的
通过 Boot Starter 查看 Web 端点。
2.4.2.RSocketQlInterceptor
似WebGraphQlInterceptor
一RSocketQlInterceptor
允许拦截
GraphQL over RSocket 请求在 GraphQL Java 引擎执行之前和之后。您可以使用
this 自定义graphql.ExecutionInput
和graphql.ExecutionResult
