4. 数据集成
Spring for GraphQL 允许您利用现有的 Spring 技术,遵循常见的 编程模型以通过 GraphQL 公开底层数据源。spring-doc.cadn.net.cn
本节讨论 Spring Data 的集成层,该集成层提供了一种简单的方法: 将 Querydsl 或 Query by Example 存储库调整为DataFetcher,包括 用于自动检测和 GraphQL 查询注册的选项,用于标记的存储库 跟@GraphQlRepository.spring-doc.cadn.net.cn
4.1. 查询 dsl
Spring for GraphQL 支持使用 Querydsl 通过 Spring Data Querydsl 扩展。 Querydsl 提供了一种灵活但类型安全的方法来表示查询谓词 使用 Annotation Processors 生成元模型。spring-doc.cadn.net.cn
例如,将存储库声明为QuerydslPredicateExecutor:spring-doc.cadn.net.cn
public interface AccountRepository extends Repository<Account, Long>,
            QuerydslPredicateExecutor<Account> {
然后使用它来创建一个DataFetcher:spring-doc.cadn.net.cn
// For single result queries
DataFetcher<Account> dataFetcher =
        QuerydslDataFetcher.builder(repository).single();
// For multi-result queries
DataFetcher<Iterable<Account>> dataFetcher =
        QuerydslDataFetcher.builder(repository).many();
您现在可以注册上述内容DataFetcher通过RuntimeWiringConfigurer.spring-doc.cadn.net.cn
DataFetcher构建一个 QuerydslPredicate从 GraphQL 请求参数,以及 使用它来获取数据。Spring Data 支持QuerydslPredicateExecutor对于 JPA, MongoDB 和 LDAP 的 LDAP。spring-doc.cadn.net.cn
如果存储库是ReactiveQuerydslPredicateExecutor,生成器将返回DataFetcher<Mono<Account>>DataFetcher<Flux<Account>>.Spring Data 支持此功能 变体。spring-doc.cadn.net.cn
4.1.1. 构建设置
要在构建中配置 Querydsl,请遵循官方参考文档spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
dependencies {
    annotationProcessor "com.querydsl:querydsl-apt:$querydslVersion:jpa",
            'org.hibernate.javax.persistence:hibernate-jpa-2.1-api:1.0.2.Final',
            'javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.2'
compileJava {
     options.annotationProcessorPath = configurations.annotationProcessor
Maven 系列
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>com.querydsl</groupId>
        <artifactId>querydsl-apt</artifactId>
        <version>${querydsl.version}</version>
        <classifier>jpa</classifier>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
        <artifactId>hibernate-jpa-2.1-api</artifactId>
        <version>1.0.2.Final</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>javax.annotation</groupId>
        <artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
        <version>1.3.2</version>
    </dependency>
</dependencies>
<plugins>
    <!-- Annotation processor configuration -->
    <plugin>
        <groupId>com.mysema.maven</groupId>
        <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
        <version>${apt-maven-plugin.version}</version>
        <executions>
            <execution>
                <goals>
                    <goal>process</goal>
                </goals>
                <configuration>
                    <outputDirectory>target/generated-sources/java</outputDirectory>
                    <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>
                </configuration>
            </execution>
        </executions>
    </plugin>
</plugins>
webmvc-http 示例将 Querydsl 用于artifactRepositories.spring-doc.cadn.net.cn
4.1.2. 自定义
QuerydslDataFetcher支持自定义 GraphQL 参数绑定到属性的方式 创建 QuerydslPredicate.默认情况下,参数被绑定为 “is equal to” 每个 available 属性。要自定义它,您可以使用QuerydslDataFetcher架构工人 方法提供QuerydslBinderCustomizer.spring-doc.cadn.net.cn
存储库本身可以是QuerydslBinderCustomizer.这是自动检测的 并在自动注册期间透明地应用。但是,当手动 构建QuerydslDataFetcher您需要使用 Builder 方法来应用它。spring-doc.cadn.net.cn
QuerydslDataFetcher支持接口和 DTO 投影以转换查询结果 在返回这些内容以进行进一步的 GraphQL 处理之前。spring-doc.cadn.net.cn
要了解什么是投影,请参阅 Spring Data 文档。 要了解如何在 GraphQL 中使用投影,请参阅选择集与投影
要将 Spring Data 投影与 Querydsl 存储库一起使用,请创建一个投影接口 或目标 DTO 类,并通过projectAs方法获取DataFetcher生成目标类型:spring-doc.cadn.net.cn
class Account {
    String name, identifier, description;
    Person owner;
interface AccountProjection {
    String getName();
    String getIdentifier();
DataFetcher<AccountProjection> dataFetcher =
        QuerydslDataFetcher.builder(repository).projectAs(AccountProjection.class).single();
DataFetcher<Iterable<AccountProjection>> dataFetcher =
        QuerydslDataFetcher.builder(repository).projectAs(AccountProjection.class).many();
4.1.3. 自动注册
如果存储库带有@GraphQlRepository,则会自动注册 对于尚未注册DataFetcher及其返回类型 与存储库域类型的匹配。这包括单值和多值 查询。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,查询返回的 GraphQL 类型的名称必须与简单名称匹配 的存储库域类型。如果需要,您可以使用typeName属性@GraphQlRepository以指定目标 GraphQL 类型名称。spring-doc.cadn.net.cn
自动注册检测给定存储库是否实现了QuerydslBinderCustomizer和 透明地应用该QuerydslDataFetcherbuilder 方法。spring-doc.cadn.net.cn
自动注册是通过内置的RuntimeWiringConfigurer那可以是 获取自QuerydslDataFetcher.Boot Starter 自动 检测@GraphQlRepositorybean 并使用它们来初始化RuntimeWiringConfigurer跟。spring-doc.cadn.net.cn
自动注册通过调用customize(Builder)在存储库实例上,如果您的存储库 实现QuerydslBuilderCustomizerReactiveQuerydslBuilderCustomizer分别。spring-doc.cadn.net.cn
4.2. 按示例查询
Spring Data 支持使用 Query by Example 来获取数据。Example 查询 (QBE) 是一种简单的查询技术,不需要 you 通过特定于 store 的查询语言编写查询。spring-doc.cadn.net.cn
首先声明一个存储库,该存储库是QueryByExampleExecutor:spring-doc.cadn.net.cn
            QueryByExampleExecutor<Account> {
QueryByExampleDataFetcher将存储库转换为DataFetcher:spring-doc.cadn.net.cn
        QueryByExampleDataFetcher.builder(repository).single();
        QueryByExampleDataFetcher.builder(repository).many();
DataFetcher使用 GraphQL 参数映射创建 repository 并使用它作为示例对象来获取数据。Spring Data 支持QueryByExampleDataFetcher适用于 JPA、MongoDB、Neo4j 和 Redis。spring-doc.cadn.net.cn
如果存储库是ReactiveQueryByExampleExecutor,生成器将返回DataFetcher<Mono<Account>>DataFetcher<Flux<Account>>.Spring Data 支持此功能 MongoDB、Neo4j、Redis 和 R2dbc 的变体。spring-doc.cadn.net.cn
4.2.1. 构建设置
Query by Example 已包含在数据存储的 Spring Data 模块中,其中 它受支持,因此无需额外设置即可启用它。spring-doc.cadn.net.cn
4.2.2. 自定义
QueryByExampleDataFetcher支持接口和 DTO 投影以转换查询 结果,然后再返回这些内容以供进一步的 GraphQL 处理。spring-doc.cadn.net.cn
要了解什么是投影,请参阅 Spring Data 文档。 要了解投影在 GraphQL 中的作用,请参阅选择集与投影
要将 Spring Data 投影与 Query by Example 存储库一起使用,请创建一个投影接口 或目标 DTO 类,并通过projectAs方法获取DataFetcher生成目标类型:spring-doc.cadn.net.cn
class Account {
    Person owner;
    String getName();
        QueryByExampleDataFetcher.builder(repository).projectAs(AccountProjection.class).single();
        QueryByExampleDataFetcher.builder(repository).projectAs(AccountProjection.class).many();
4.2.3. 自动注册
自动注册是通过内置的RuntimeWiringConfigurer那可以是 获取自QueryByExampleDataFetcher.Boot Starter 自动 检测@GraphQlRepositorybean 并使用它们来初始化RuntimeWiringConfigurer跟。spring-doc.cadn.net.cn
自动注册通过调用customize(Builder)在存储库实例上,如果您的存储库 实现QueryByExampleBuilderCustomizerReactiveQueryByExampleBuilderCustomizer分别。spring-doc.cadn.net.cn
4.3. 选择集与投影
出现的一个常见问题是,GraphQL 选择集与 Spring Data 预测相比如何,每个选择集扮演什么角色?spring-doc.cadn.net.cn
简短的回答是,Spring for GraphQL 不是转换 GraphQL 的数据网关 查询直接转换为 SQL 或 JSON 查询。相反,它允许您利用现有的 Spring 技术,并且不假定 GraphQL 架构与 底层数据模型。这就是客户驱动的选择和服务器端转换的原因 的数据模型可以起到互补的作用。spring-doc.cadn.net.cn
为了更好地理解,请考虑 Spring Data 将域驱动 (DDD) 设计提升为 管理数据层复杂性的推荐方法。在 DDD 中,它很重要 以遵守聚合的约束。根据定义,聚合仅在以下情况下有效 load 的 聚合功能。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Data 中,您可以选择是希望聚合按原样公开,还是 是否在将数据模型作为 GraphQL 返回之前将其应用于数据模型 结果。有时,执行前者就足够了,默认情况下,QuerydslQuery by Example 集成会使 GraphQL selection set 的 set 设置为 property path 提示,底层 Spring Data 模块使用 限制选择。spring-doc.cadn.net.cn
在其他情况下,减少甚至转换 来适应 GraphQL 架构。Spring Data 通过 Interface 支持此功能 和 DTO Projections。spring-doc.cadn.net.cn
接口投影定义一组固定的属性,以公开属性可能或 可能不是null,具体取决于 Data Store 查询结果。有两种 接口投影,这两者都决定了要从底层加载哪些属性 数据来源:spring-doc.cadn.net.cn
DTO 投影提供了更高级别的自定义,因为您可以放置转换 代码 (code 要么在 constructor 要么 getter methods) 中。spring-doc.cadn.net.cn
DTO 投影从各个属性所在的查询中实现 由投影本身确定。DTO 投影通常与 full-args 一起使用 构造函数(例如 Java 记录),因此只有在所有 必填字段(或列)是数据库查询结果的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
