对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.3.1
要定义存储库接口,首先需要定义特定于域类的存储库接口。 接口必须扩展并类型化为域类和 ID 类型。 如果要公开该域类型的 CRUD 方法,可以扩展 或其变体之一,而不是 。RepositoryCrudRepositoryRepository
微调存储库定义
有几种变体可以开始使用存储库界面。
典型的方法是扩展 ,它为您提供了 CRUD 功能的方法。 CRUD 代表创建、读取、更新、删除。 在 3.0 版中,我们还引入了与 非常相似的方法,但是对于那些返回多个实体的方法,它返回 a 而不是 an,您可能会发现它更易于使用。CrudRepositoryListCrudRepositoryCrudRepositoryListIterable
如果您使用的是响应式存储,则可以选择 ,或者取决于您使用的响应式框架。ReactiveCrudRepositoryRxJava3CrudRepository
如果您使用的是 Kotlin,您可以选择使用 Kotlin 协程的协程。CoroutineCrudRepository
此外,您可以扩展 、 、 或 如果需要允许指定抽象的方法,或者在第一种情况下指定抽象。 请注意,各种排序存储库不再像在 Spring Data Versions 3.0 之前那样扩展其各自的 CRUD 存储库。 因此,如果您想要两个接口的功能,则需要扩展这两个接口。PagingAndSortingRepositoryReactiveSortingRepositoryRxJava3SortingRepositoryCoroutineSortingRepositorySortPageable
如果你不想扩展 Spring Data 接口,你也可以用 来注释你的存储库接口。 扩展其中一个 CRUD 存储库接口会公开一整套方法来操作实体。 如果您希望对要公开的方法有选择性,请将要公开的方法从 CRUD 存储库复制到域存储库中。 执行此操作时,可以更改方法的返回类型。 如果可能,Spring Data 将遵循返回类型。 例如,对于返回多个实体的方法,可以选择 、 或 VAVR 列表。@RepositoryDefinitionIterable<T>List<T>Collection<T>
如果应用程序中的许多存储库应具有相同的方法集,则可以定义自己的基本接口以从中继承。 这样的接口必须用 注释。 这可以防止 Spring Data 尝试直接创建它的实例并失败,因为它无法确定该存储库的实体,因为它仍然包含泛型类型变量。@NoRepositoryBean
下面的示例演示如何有选择地公开 CRUD 方法(在本例中为 和 ):findByIdsave
选择性公开 CRUD 方法
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends Repository<T, ID> {
  Optional<T> findById(ID id);
  <S extends T> S save(S entity);
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> {
  User findByEmailAddress(EmailAddress emailAddress);
在前面的示例中,您为所有域存储库定义了一个通用基本接口,并公开了 .这些方法被路由到 Spring Data 提供的所选存储库的基本存储库实现中(例如,如果您使用 JPA,则实现为 ),因为它们与 中的方法签名匹配。 因此,现在可以保存用户,按 ID 查找单个用户,并触发查询以按电子邮件地址查找。findById(…)save(…)SimpleJpaRepositoryCrudRepositoryUserRepositoryUsers
中间存储库接口用 . 确保将该注释添加到Spring Data不应在运行时为其创建实例的所有存储库接口。@NoRepositoryBean
将存储库与多个 Spring 数据模块结合使用
在应用程序中使用唯一的 Spring Data 模块使事情变得简单,因为定义范围内的所有存储库接口都绑定到 Spring Data 模块。 有时,应用程序需要使用多个 Spring Data 模块。 在这种情况下,存储库定义必须区分持久性技术。 当在类路径上检测到多个仓库工厂时,Spring Data 会进入严格的仓库配置模式。 严格配置使用存储库或域类的详细信息来决定存储库定义的 Spring Data 模块绑定:
  1. 如果存储库定义扩展了特定于模块的存储库,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。
  2. 如果域类使用特定于模块的类型注释进行注释,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。 Spring Data 模块接受第三方注解(如 JPA 的注解)或提供自己的注解(如 Spring Data MongoDB 和 Spring Data Elasticsearch)。@Entity@Document
以下示例显示了使用特定于模块的接口(在本例中为 JPA)的存储库:
例 1.使用特定于模块的接口的存储库定义
interface MyRepository extends JpaRepository<User, Long> { }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends JpaRepository<T, ID> { … }
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
MyRepository并在其类型层次结构中扩展。 它们是 Spring Data JPA 模块的有效候选模块。UserRepositoryJpaRepository
以下示例显示了使用泛型接口的存储库:
例 2.使用泛型接口的存储库定义
interface AmbiguousRepository extends Repository<User, Long> { … }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends CrudRepository<T, ID> { … }
interface AmbiguousUserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
AmbiguousRepository并仅在其类型层次结构中扩展。 虽然这在使用唯一的 Spring Data 模块时很好,但多个模块无法区分这些存储库应该绑定到哪个特定的 Spring Data。AmbiguousUserRepositoryRepositoryCrudRepository
以下示例显示了使用带有注释的域类的存储库:
例 3.使用带有注释的域类的存储库定义
interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
class Person { … }
interface UserRepository extends Repository<User, Long> { … }
@Document
class User { … }
PersonRepository引用 ,这是用 JPA 注释注释的,所以这个存储库显然属于 Spring Data JPA。 references,它用Spring Data MongoDB的注释进行注释。Person@EntityUserRepositoryUser@Document
以下错误示例显示了使用具有混合注释的域类的存储库:
例 4.使用具有混合注释的域类的存储库定义
interface JpaPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
interface MongoDBPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
@Document
class Person { … }
此示例显示了同时使用 JPA 和 Spring Data MongoDB 注释的域类。 它定义了两个存储库,以及 . 一个用于 JPA,另一个用于 MongoDB。 Spring Data 不再能够区分存储库,这会导致未定义的行为。JpaPersonRepositoryMongoDBPersonRepository
存储库类型详细信息区分域类注释用于严格的存储库配置,以识别特定 Spring Data 模块的存储库候选者。 可以在同一域类型上使用多个特定于持久性技术的注释,并且可以在多个持久性技术中重用域类型。 但是,Spring Data无法再确定要绑定存储库的唯一模块。
区分存储库的最后一种方法是确定存储库基本包的范围。 基本包定义了扫描存储库接口定义的起点,这意味着存储库定义位于相应的包中。 默认情况下,注释驱动的配置使用配置类的包。 基于 XML 的配置中的基本包是必需的。
以下示例显示了基础包的注释驱动配置:
基础包的注释驱动配置
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.jpa")
@EnableMongoRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.mongo")
class Configuration { … }
