对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.3.1! |
本节介绍了一组 Spring Data 扩展,这些扩展支持在各种上下文中使用 Spring Data。 目前,大部分集成都是针对 Spring MVC 的。
Querydsl 扩展
Querydsl 是一个框架,它支持通过其流畅的 API 构建静态类型的类似 SQL 的查询。
几个Spring Data模块通过提供与Querydsl的集成,如以下示例所示:QuerydslPredicateExecutor
public interface QuerydslPredicateExecutor<T> {
Optional<T> findById(Predicate predicate); (1)
Iterable<T> findAll(Predicate predicate); (2)
long count(Predicate predicate); (3)
boolean exists(Predicate predicate); (4)
1 | 查找并返回与 匹配的单个实体。Predicate |
2 | 查找并返回与 匹配的所有实体。Predicate |
3 | 返回与 匹配的实体数。Predicate |
4 | 返回与 匹配的实体是否存在。Predicate |
若要使用 Querydsl 支持,请在存储库接口上进行扩展,如以下示例所示:QuerydslPredicateExecutor
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, QuerydslPredicateExecutor<User> {
前面的示例允许您使用 Querydsl 实例编写类型安全查询,如以下示例所示:Predicate
Predicate predicate = user.firstname.equalsIgnoreCase("dave")
.and(user.lastname.startsWithIgnoreCase("mathews"));
userRepository.findAll(predicate);
Web 支持
支持存储库编程模型的 Spring Data 模块附带了各种 Web 支持。
与 Web 相关的组件要求 Spring MVC JAR 位于类路径上。
其中一些甚至提供与Spring HATEOAS的集成。
通常,通过使用 JavaConfig 配置类中的注释来启用集成支持,如以下示例所示:@EnableSpringDataWebSupport
Java
XML
@EnableWebMvc
class WebConfiguration {}
<bean class="org.springframework.data.web.config.SpringDataWebConfiguration" />
<!-- If you use Spring HATEOAS, register this one *instead* of the former -->
<bean class="org.springframework.data.web.config.HateoasAwareSpringDataWebConfiguration" />
注释注册了几个组件。
我们将在本节后面讨论这些问题。
它还会在类路径上检测 Spring HATEOAS,并为其注册集成组件(如果存在)。@EnableSpringDataWebSupport
基本 Web 支持
上一节中所示的配置注册了几个基本组件:
A 使用
DomainClassConverter
类让 Spring MVC 从请求参数或路径变量解析存储库托管域类的实例。 -
HandlerMethodArgumentResolver
实现,让 Spring MVC 从请求参数解析和实例。Pageable
Sort
Jackson 模块,用于反序列化类型(如 和 )或存储特定类型,具体取决于使用的 Spring Data 模块。
Point
Distance
使用类DomainClassConverter
该类允许您直接在 Spring MVC 控制器方法签名中使用域类型,这样您就不需要通过存储库手动查找实例,如以下示例所示:DomainClassConverter
@Controller
@RequestMapping("/users")
class UserController {
@RequestMapping("/{id}")
String showUserForm(@PathVariable("id") User user, Model model) {
model.addAttribute("user", user);
return "userForm";
该方法直接接收实例,无需进一步查找。
可以通过让 Spring MVC 首先将路径变量转换为域类的类型,并最终通过调用为域类型注册的存储库实例来访问实例来解析实例。User
id
findById(…)
目前,存储库必须实现才有资格被发现进行转换。CrudRepository |
用于分页和排序的 HandlerMethodArgumentResolvers
上一节中显示的配置代码段还注册了 的实例。
注册启用 和 作为有效的控制器方法参数,如以下示例所示:PageableHandlerMethodArgumentResolver
SortHandlerMethodArgumentResolver
Pageable
Sort
@Controller
private final UserRepository repository;
UserController(UserRepository repository) {
this.repository = repository;
@RequestMapping
String showUsers(Model model, Pageable pageable) {
model.addAttribute("users", repository.findAll(pageable));
return "users";
上述方法签名导致Spring MVC尝试使用以下默认配置从请求参数派生实例:Pageable
要检索的页面。0-indexed,默认为 0。 |
要检索的页面的大小。默认值为 20。 |
应按格式排序的属性。默认排序方向区分大小写升序。如果要切换方向或区分大小写,请使用多个参数,例如 . |
要自定义此行为,请分别注册实现接口或接口的 Bean。
调用其方法,允许您更改设置,如以下示例所示:PageableHandlerMethodArgumentResolverCustomizer
SortHandlerMethodArgumentResolverCustomizer
customize()
@Bean SortHandlerMethodArgumentResolverCustomizer sortCustomizer() {
return s -> s.setPropertyDelimiter("<-->");
如果设置现有属性不足以满足您的目的,请扩展任一或启用 HATEOAS 的等效项,重写 or 方法,然后导入自定义配置文件,而不是使用注释。MethodArgumentResolver
pageableResolver()
sortResolver()
@Enable
如果您需要从请求中解析多个或实例(例如,对于多个表),则可以使用 Spring 的注解来区分一个或另一个。
然后,请求参数必须以 为前缀。
以下示例显示了生成的方法签名:Pageable
Sort
@Qualifier
${qualifier}_
@Qualifier("thing1") Pageable first,
@Qualifier("thing2") Pageable second) { … }
您必须填充 、 等。thing1_page
thing2_page
传入该方法的默认值等效于 ,但您可以使用参数上的注释对其进行自定义。Pageable
PageRequest.of(0, 20)
@PageableDefault
Pageable
超媒体支持和Page
Slice
Spring HATEOAS 附带了一个表示模型类 (/),它允许使用必要的 / 元数据以及链接来丰富 or 实例的内容,让客户端轻松浏览页面。
a 到 a 的转换是通过 Spring HATEOAS 接口的实现完成的,称为 .
同样,可以使用 将实例转换为 。
下面的示例演示如何使用 as a 作为控制器方法参数,因为其工作方式完全相同:PagedModel
SlicedModel
Page
Slice
Page
Slice
Page
PagedModel
RepresentationModelAssembler
PagedResourcesAssembler
Slice
SlicedModel
SlicedResourcesAssembler
@Controller
class PersonController {
private final PersonRepository repository;
// Constructor omitted
@GetMapping("/people")
HttpEntity<PagedModel<Person>> people(Pageable pageable,
PagedResourcesAssembler assembler) {
Page<Person> people = repository.findAll(pageable);
return ResponseEntity.ok(assembler.toModel(people));
启用配置(如前面的示例所示)可将 be 用作控制器方法参数。
调用它具有以下效果:PagedResourcesAssembler
toModel(…)
的内容成为实例的内容。
Page
PagedModel
该对象附加了一个实例,并且该实例填充了来自 和 基础 .
PagedModel
PageMetadata
Page
Pageable
可能会得到和附加的链接,具体取决于页面的状态。 链接指向方法映射到的 URI。 添加到方法中的分页参数与 的设置匹配,以确保以后可以解析链接。
PagedModel
prev
next
假设数据库中有 30 个实例。
现在,您可以触发请求 () 并查看类似于以下内容的输出:Person
GET localhost:8080/people
{ "links" : [
{ "rel" : "next", "href" : "http://localhost:8080/persons?page=1&size=20" }
"content" : [
… // 20 Person instances rendered here
"pageMetadata" : {
"size" : 20,
"totalElements" : 30,
"totalPages" : 2,
"number" : 0
此处显示的 JSON 信封格式不遵循任何正式指定的结构,也不能保证稳定,我们可能随时更改它。
强烈建议将渲染启用为支持超媒体的官方媒体类型,并受 Spring HATEOAS 支持,如 HAL。
这些可以通过使用其注释来激活。
在 Spring HATEOAS 参考文档中查找更多信息。@EnableHypermediaSupport |
汇编程序生成了正确的 URI,并选取了默认配置,以将参数解析为即将到来的请求。
这意味着,如果更改该配置,链接将自动遵循更改。
默认情况下,汇编程序指向调用它的控制器方法,但您可以通过传递要用作构建分页链接的基础的自定义来自定义,这会使该方法重载。Pageable
Link
PagedResourcesAssembler.toModel(…)
Spring Data Jackson 模块
核心模块和一些特定于存储的模块附带了一组 Jackson 模块,用于 Spring Data 域使用的类型,如 和 。
一旦启用 Web 支持并且可用,就会导入这些模块。org.springframework.data.geo.Distance
org.springframework.data.geo.Point
com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper
在初始化期间,像 一样,被基础设施拾取,以便声明的 s 可供 Jackson 使用。SpringDataJacksonModules
SpringDataJacksonConfiguration
com.fasterxml.jackson.databind.Module
ObjectMapper
以下域类型的数据绑定混合由公共基础结构注册。
org.springframework.data.geo.Distance org.springframework.data.geo.Point org.springframework.data.geo.Box org.springframework.data.geo.Circle org.springframework.data.geo.Polygon
单个模块可以提供额外的 . |
Web 数据绑定支持
您可以使用 Spring Data 投影(在 Projections 中描述)通过使用 JSONPath 表达式(需要 Jayway JsonPath)或 XPath 表达式(需要 XmlBeam)来绑定传入的请求有效负载,如以下示例所示:
@ProjectedPayload
public interface UserPayload {
@XBRead("//firstname")
@JsonPath("$..firstname")
String getFirstname();
@XBRead("/lastname")
@JsonPath({ "$.lastname", "$.user.lastname" })
String getLastname();
您可以将前面示例中显示的类型用作 Spring MVC 处理程序方法参数,也可以通过在 .
前面的方法声明将尝试在给定文档中查找任何位置。
XML 查找在传入文档的顶层执行。
它的 JSON 变体首先尝试顶级,但如果前者不返回值,也会尝试嵌套在子文档中。
这样,可以轻松缓解源文档结构中的更改,而无需客户端调用公开的方法(通常是基于类的有效负载绑定的缺点)。ParameterizedTypeReference
RestTemplate
firstname
lastname
lastname
lastname
user
支持嵌套投影,如投影中所述。
如果该方法返回复杂的非接口类型,则使用 Jackson 来映射最终值。ObjectMapper
对于 Spring MVC,一旦激活,就会自动注册必要的转换器,并且所需的依赖项在类路径上可用。
要与 一起使用,请注册 (JSON) 或手动。@EnableSpringDataWebSupport
RestTemplate
ProjectingJackson2HttpMessageConverter
XmlBeamHttpMessageConverter
有关更多信息,请参阅规范的 Spring Data Examples 存储库中的 Web 投影示例。
Querydsl Web 支持
对于具有 QueryDSL 集成的存储,您可以从查询字符串中包含的属性派生查询。Request
请考虑以下查询字符串:
?firstname=Dave&lastname=Matthews
给定前面示例中的对象,可以使用 将查询字符串解析为以下值,如下所示:User
QuerydslPredicateArgumentResolver
QUser.user.firstname.eq("Dave").and(QUser.user.lastname.eq("Matthews"))
当在类路径上找到 Querydsl 时,该功能将自动启用。@EnableSpringDataWebSupport |
将 添加到方法签名可提供即用型签名,您可以使用 .@QuerydslPredicate
Predicate
类型信息通常从方法的返回类型中解析。
由于该信息不一定与域类型匹配,因此最好使用 的属性。root QuerydslPredicate |
下面的示例演示如何在方法签名中使用:@QuerydslPredicate
@Controller
@Autowired UserRepository repository;
@RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
String index(Model model, @QuerydslPredicate(root = User.class) Predicate predicate, (1)
Pageable pageable, @RequestParam MultiValueMap<String, String> parameters) {
model.addAttribute("users", repository.findAll(predicate, pageable));
return "index";
1 | 将查询字符串参数解析为匹配 。Predicate User |
默认绑定如下:
Object
在简单属性上为 .eq
Object
在集合上,如属性。contains
Collection
在简单属性上为 .in
您可以通过 的属性或使用 Java 8 并将该方法添加到存储库接口来定制这些绑定,如下所示:bindings
@QuerydslPredicate
default methods
QuerydslBinderCustomizer
interface UserRepository extends CrudRepository<User, String>,
QuerydslPredicateExecutor<User>, (1)
QuerydslBinderCustomizer<QUser> { (2)
default void customize(QuerydslBindings bindings, QUser user) {
bindings.bind(user.username).first((path, value) -> path.contains(value)) (3)
bindings.bind(String.class)
.first((StringPath path, String value) -> path.containsIgnoreCase(value)); (4)
bindings.excluding(user.password); (5)
1 | QuerydslPredicateExecutor 提供对 的特定 Finder 方法的访问。Predicate |
2 | QuerydslBinderCustomizer 在存储库界面上定义的界面会自动拾取和快捷方式。@QuerydslPredicate(bindings=…) |
3 | 将属性的绑定定义为简单绑定。username contains |
4 | 将属性的默认绑定定义为不区分大小写的匹配项。String contains |
5 | 从解析中排除该属性。password Predicate |
您可以在应用存储库中的特定绑定之前注册一个包含默认 Querydsl 绑定的 Bean,或者 .QuerydslBinderCustomizerDefaults @QuerydslPredicate |
这些可以通过使用其注释来激活。
单个模块可以提供额外的 . |
类型信息通常从方法的返回类型中解析。
存储库填充器
如果您使用 Spring JDBC 模块,您可能熟悉使用 SQL 脚本填充 a 的支持。
在存储库级别上也有类似的抽象,尽管它不使用 SQL 作为数据定义语言,因为它必须独立于存储。
因此,填充器支持 XML(通过 Spring 的 OXM 抽象)和 JSON(通过 Jackson)来定义用于填充存储库的数据。DataSource
假设您有一个调用了以下内容的文件:data.json
[ { "_class" : "com.acme.Person",
"firstname" : "Dave",
"lastname" : "Matthews" },
"firstname" : "Carter",
"lastname" : "Beauford" } ]
您可以使用 Spring Data Commons 中提供的存储库命名空间的 populator 元素填充存储库。
要将上述数据填充到 ,请声明类似于以下内容的填充器:PersonRepository
xmlns:repository="http://www.springframework.org/schema/data/repository"
https://www.springframework.org/schema/data/repository/spring-repository.xsd">
<repository:jackson2-populator locations="classpath:data.json" />
</beans>
前面的声明会导致 Jackson 读取和反序列化文件。data.json
ObjectMapper
通过检查 JSON 文档的属性来确定 JSON 对象取消编组的类型。
基础结构最终会选择适当的存储库来处理反序列化的对象。_class
若要改用 XML 来定义存储库应填充的数据,可以使用该元素。
您可以将其配置为使用 Spring OXM 中可用的 XML 编组器选项之一。有关详细信息,请参阅 Spring 参考文档。
以下示例显示了如何使用 JAXB 取消编组存储库填充器:unmarshaller-populator
xmlns:oxm="http://www.springframework.org/schema/oxm"
https://www.springframework.org/schema/oxm/spring-oxm.xsd">
<repository:unmarshaller-populator locations="classpath:data.json"
unmarshaller-ref="unmarshaller" />
<oxm:jaxb2-marshaller contextPath="com.acme" />
</beans>
