对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.3.1
以下 Spring 实现示例从 a 转换为自定义值对象:ConverterStringEmail
@ReadingConverter
public class EmailReadConverter implements Converter<String, Email> {
  public Email convert(String source) {
    return Email.valueOf(source);
如果您编写的源类型和目标类型是本机类型,我们无法确定是应将其视为读取还是写入转换器。 将转换器实例注册为两者可能会导致不需要的结果。 例如,a 是模棱两可的,尽管在编写时尝试将所有实例转换为实例可能没有意义。 为了让您强制基础架构仅以一种方式注册转换器,我们提供了在转换器实现中使用的注释。ConverterConverter<String, Long>StringLong@ReadingConverter@WritingConverter
转换器需要显式注册,因为实例不会从类路径或容器扫描中选取,以避免在转换服务中进行不必要的注册以及此类注册导致的副作用。转换器注册为中央设施,允许根据源和目标类型注册和查询已注册的转换器。CustomConversions
CustomConversions附带一组预定义的转换器注册:
  • JSR-310 转换器,用于在 和 类型之间进行转换。java.timejava.util.DateString
本地时态类型的默认转换器(例如 to ) 依靠系统默认时区设置在这些类型之间进行转换。您可以通过注册自己的转换器来覆盖默认转换器。LocalDateTimejava.util.Date
转换器消歧
通常,我们会检查实现中是否包含源类型和目标类型。 根据其中一个类型是底层数据访问 API 可以本机处理的类型,我们将转换器实例注册为读取或写入转换器。 以下示例显示了写入和读取转换器(请注意,区别在于限定符的顺序):ConverterConverter
// Write converter as only the target type is one that can be handled natively
class MyConverter implements Converter<Person, String> { … }
// Read converter as only the source type is one that can be handled natively
class MyConverter implements Converter<String, Person> { … }
