对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.3.1! |
介绍
本章介绍示例查询,并说明如何使用它。
按示例查询 (QBE) 是一种用户友好的查询技术,具有简单的界面。 它允许创建动态查询,并且不需要编写包含字段名称的查询。 事实上,按示例查询根本不需要使用特定于存储的查询语言编写查询。
本章介绍示例查询的核心概念。 该信息是从 Spring Data Commons 模块中提取的。 根据您的数据库,字符串匹配支持可能会受到限制。 |
用法
按示例查询 API 由四个部分组成:
Probe:具有填充字段的域对象的实际示例。
ExampleMatcher
:包含有关如何匹配特定字段的详细信息。 它可以在多个示例中重复使用。ExampleMatcher
Example
: An 由探头和 . 它用于创建查询。Example
ExampleMatcher
FetchableFluentQuery
:A 提供了一个流畅的 API,允许进一步自定义派生自 . 使用 Fluent API,您可以为查询指定排序、投影和结果处理。FetchableFluentQuery
Example
按示例查询非常适合以下几个用例:
使用一组静态或动态约束查询数据存储。
频繁重构域对象,无需担心破坏现有查询。
独立于基础数据存储 API 工作。
按示例查询还具有以下几个限制:
不支持嵌套或分组属性约束,例如 .
firstname = ?0 or (firstname = ?1 and lastname = ?2)
特定于存储的字符串匹配支持。 根据数据库的不同,字符串匹配可以支持字符串的 starts/contains/ends/regex。
与其他属性类型完全匹配。
在开始使用“按示例查询”之前,您需要有一个域对象。 若要开始,请为存储库创建一个接口,如以下示例所示:
public class Person {
@Id
private String id;
private String firstname;
private String lastname;
private Address address;
// … getters and setters omitted
前面的示例显示了一个简单的域对象。
您可以使用它来创建一个 .
默认情况下,将忽略具有值的字段,并使用特定于存储的默认值匹配字符串。Example
null
将属性包含在“按示例查询”条件中是基于可为空性的。
除非 ExampleMatcher 忽略属性路径,否则始终包含使用基元类型 (, , ...) 的属性。int double |
可以使用工厂方法或使用 ExampleMatcher
生成示例。 是不可变的。
以下列表显示了一个简单的示例:of
Example
Person person = new Person(); (1)
person.setFirstname("Dave"); (2)
Example<Person> example = Example.of(person); (3)
1 | 创建域对象的新实例。 |
2 | 设置要查询的属性。 |
3 | 创建 .Example |
您可以使用存储库运行示例查询。
为此,请让您的存储库接口扩展。
以下列表显示了该接口的摘录:QueryByExampleExecutor<T>
public interface QueryByExampleExecutor<T> {
<S extends T> S findOne(Example<S> example);
<S extends T> Iterable<S> findAll(Example<S> example);
1 | 创建域对象的新实例。 |
2 | 设置要查询的属性。 |
3 | 创建 .Example |
示例匹配器
示例不限于默认设置。
可以使用 指定自己的字符串匹配、空处理和特定于属性的设置的默认值,如以下示例所示:ExampleMatcher
ExampleMatcher matcher = ExampleMatcher.matching() (3)
.withIgnorePaths("lastname") (4)
.withIncludeNullValues() (5)
.withStringMatcher(StringMatcher.ENDING); (6)
Example<Person> example = Example.of(person, matcher); (7)
1 | 创建域对象的新实例。 |
2 | 设置属性。 |
3 | 创建一个期望所有值都匹配的值。
即使没有进一步的配置,它也可以在这个阶段使用。ExampleMatcher |
4 | 构造一个新以忽略属性路径。ExampleMatcher lastname |
5 | 构造一个新构造以忽略属性路径并包含 null 值。ExampleMatcher lastname |
6 | 构造一个新构造以忽略属性路径、包含 null 值并执行后缀字符串匹配。ExampleMatcher lastname |
7 | 根据域对象和配置的 .Example ExampleMatcher |
默认情况下,要求探测器上设置的所有值都匹配。
如果要获得与隐式定义的任何谓词匹配的结果,请使用 。ExampleMatcher
ExampleMatcher.matchingAny()
您可以为单个属性(例如“firstname”和“lastname”或嵌套属性指定“address.city”)的行为。 您可以使用匹配选项和区分大小写来调整它,如以下示例所示:
.withMatcher("firstname", endsWith())
.withMatcher("lastname", startsWith().ignoreCase());
配置匹配器选项的另一种方法是使用 lambdas(在 Java 8 中引入)。 此方法创建一个回调,要求实现者修改匹配器。 您无需返回匹配器,因为配置选项保存在匹配器实例中。 以下示例显示了使用 lambda 的匹配器:
.withMatcher("firstname", match -> match.endsWith())
.withMatcher("firstname", match -> match.startsWith());
使用配置的合并视图创建的查询。
可以在级别设置默认匹配设置,而单个设置可以应用于特定的属性路径。
设置为“打开”的设置由属性路径设置继承,除非显式定义。
属性修补程序上的设置比默认设置具有更高的优先级。
下表描述了各种设置的范围:Example
ExampleMatcher
ExampleMatcher
ExampleMatcher
设置 | 范围 |
空处理 |
字符串匹配 |
忽略属性 |
属性路径 |
区分大小写 |
价值转化 |
属性路径 |
1 | 创建域对象的新实例。 |
2 | 设置属性。 |
3 | 创建一个期望所有值都匹配的值。
设置 | 范围 |
空处理 |
字符串匹配 |
忽略属性 |
属性路径 |
区分大小写 |
价值转化 |
属性路径 |
Fluent API
提供了另一种方法,到目前为止我们还没有提到:.
与其他方法一样,它执行派生自 .
但是,使用第二个参数,您可以控制该执行的方面,否则无法动态控制。
您可以通过调用第二个参数中的各种方法来执行此操作。 允许您指定结果的顺序。 允许您指定要将结果转换为的类型。 限制查询的属性。、 、 、<S extends T, R> R findBy(Example<S> example, Function<FluentQuery.FetchableFluentQuery<S>, R> queryFunction)
Example
sortBy
as
project
first
firstValue
one
oneValue
all
page
stream
count
exists
Optional<Person> match = repository.findBy(example,
q -> q
.sortBy(Sort.by("lastname").descending())
.first()
