开始
我们为 SDN 提供了一个 Spring Boot Starters。
请通过您的依赖项管理包含 starter 模块,并配置要使用的 bolt URL,例如spring.neo4j.uri=bolt://localhost:7687
Starters假定服务器已禁用身份验证。
由于 SDN Starters依赖于 Java 驱动程序的Starters,因此此处提到的有关配置的所有内容也适用于此处。
有关可用属性的参考,请在spring.neo4j
Namespace。
SDN 支持
众所周知和易于理解的命令式编程模型(很像 Spring Data JDBC 或 JPA)
基于 Reactive Streams 的反应式编程,包括对反应式事务的完全支持。
这些都包含在同一个二进制文件中。 反应式编程模型在数据库端需要一个 4+ Neo4j 服务器,另一方面需要一个反应式 Spring。
准备数据库
在这个例子中,我们停留在电影图中,因为它在每个 Neo4j 实例中都是免费的。
如果您没有正在运行的数据库但安装了 Docker,请运行:
docker run --publish=7474:7474 --publish=7687:7687 -e 'NEO4J_AUTH=neo4j/secret' neo4j:5
您现在可以访问 http://localhost:7474。
上述命令将服务器的密码设置为secret
请注意,命令已准备好在提示符 (:play movies
执行它以使用一些测试数据填充您的数据库。
创建新的 Spring Boot 项目
设置 Spring Boot 项目的最简单方法是 start.spring.io(如果您不想使用该网站,它也集成在主要的 IDE 中)。
选择 “Spring Web Starter” 以获取创建基于 Spring 的 Web 应用程序所需的所有依赖项。 Spring Initializr 将负责为您创建一个有效的项目结构,并为所选的构建工具准备好所有文件和设置。
使用 Maven
你可以向 Spring Initializer 发出 curl 请求,以创建一个基本的 Maven 项目:
curl https://start.spring.io/starter.tgz \
-d dependencies=webflux,data-neo4j \
-d bootVersion=3.2.0 \
-d baseDir=Neo4jSpringBootExample \
-d name=Neo4j%20SpringBoot%20Example | tar -xzvf -
这将创建一个新文件夹Neo4jSpringBootExample
由于此 starter 尚未在初始化器上,因此您必须手动将以下依赖项添加到您的pom.xml
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-neo4j</artifactId>
</dependency>
如果是现有项目,您还可以手动添加依赖项。
使用 Gradle
思路是一样的,只需生成一个 Gradle 项目即可:
-d type=gradle-project \
-d baseDir=Neo4jSpringBootExampleGradle \
Gradle 的依赖项如下所示,必须添加到build.gradle
dependencies {
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-neo4j'
配置项目
现在,在您最喜欢的 IDE 中打开这些项目中的任何一个。
找到application.properties
并配置您的 Neo4j 凭证:
spring.neo4j.authentication.username=neo4j
spring.neo4j.authentication.password=verysecret
这是连接到 Neo4j 实例所需的最低要求。
使用此Starters时,无需添加驱动程序的任何编程配置。 此Starters将自动启用 SDN 存储库。 |
配置 Neo4j Cypher-DSL
根据您运行应用程序的 Neo4j 版本,
建议配置 Neo4j Cypher-DSL 运行时使用的方言。
使用的默认方言面向 Neo4j 4.4。作为 Neo4j 的 LTS 版本。
这可以通过定义 Cypher-DSL 来更改Configuration
豆。
Configuration cypherDslConfiguration() {
return Configuration.newConfig()
.withDialect(Dialect.NEO4J_5).build();
尽管 Spring Data Neo4j 尽最大努力与 Neo4j 5 和默认方言的组合兼容,
始终建议显式定义 dialect。
例如,它将导致更优化的查询,并利用elementId() 对于较新的 Neo4j 版本。 |
在 module-path 上运行
Spring Data Neo4j 可以在 module 路径上运行。它的自动模块名称是spring.data.neo4j
由于当前 Spring Data 构建设置中的限制,它本身不提供模块。
因此,它使用自动但稳定的模块名称。但是,它确实取决于
一个模块化库 (Cypher-DSL)。如果没有module-info.java
由于
上述限制,我们无法代表您表达对该库的要求。
因此,最低要求module-info.java
在你的项目中,在模块路径上运行 Spring Data Neo4j 6.1+
如下所示:
module-info.java
在应该在模块路径上使用 Spring Data Neo4j 的项目中module your.module {
requires org.neo4j.cypherdsl.core;
requires spring.data.commons;
requires spring.data.neo4j;
opens your.domain to spring.core; (1)
exports your.domain; (2)
1 | Spring Data Neo4j 使用 Spring Data Commons 及其反射功能,因此
您需要打开域包以spring.core 至少。 |
2 | 我们在这里假设your.domain 还包含存储库:必须导出这些存储库才能被spring.beans ,spring.context 和spring.data.commons .如果您不想将它们导出到全世界,
您可以将它们限制为这些模块。 |
创建您的域
我们的域层应该完成两件事:
将图形映射到对象
提供对这些
示例 Node-Entity
SDN 完全支持 Java 和data
类。
因此,我们在这里将重点介绍不可变实体,MovieEntity.java显示了这样一个实体。
SDN 支持 Neo4j Java 驱动程序支持的所有数据类型,请参阅“密码类型系统”一章中的将 Neo4j 类型映射到本地语言类型。 未来版本将支持其他转换器。 |
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Id;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Node;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Property;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Relationship;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Relationship.Direction;
@Node("Movie") (1)
public class MovieEntity {
@Id (2)
private final String title;
@Property("tagline") (3)
private final String description;
@Relationship(type = "ACTED_IN", direction = Direction.INCOMING) (4)
private List<Roles> actorsAndRoles = new ArrayList<>();
@Relationship(type = "DIRECTED", direction = Direction.INCOMING)
private List<PersonEntity> directors = new ArrayList<>();
public MovieEntity(String title, String description) { (5)
this.title = title;
this.description = description;
// Getters omitted for brevity
1 | @Node 用于将此类标记为托管实体。
它还用于配置 Neo4j 标签。
标签默认为类的名称,如果你只使用 plain@Node . |
2 | 每个实体都必须有一个 id。
此处显示的 movie 类使用属性title 作为唯一的业务密钥。
如果您没有这样的唯一 key,则可以使用@Id 和@GeneratedValue 配置 SDN 使用 Neo4j 的内部 ID。
我们还为 UUID 提供生成器。 |
3 | 这表明@Property 作为对字段使用与 Graph 属性不同的名称的一种方式。 |
4 | 这定义了与类型类的关系PersonEntity 和关系类型ACTED_IN |
5 | 这是应用程序代码要使用的构造函数。 |
一般而言:使用内部生成的 ID 的不可变实体有点矛盾,因为 SDN 需要一种方法来使用数据库生成的值来设置字段。
如果您没有找到一个好的业务密钥或不想使用 ID 生成器,以下是使用内部生成的 id 以及常规构造函数和 SDN 使用的所谓 wither-Method 的同一实体:
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.GeneratedValue;
import org.springframework.data.annotation.PersistenceConstructor;
@Node("Movie")
@Id @GeneratedValue
private Long id;
public MovieEntity(String title, String description) { (1)
this.id = null;
this.title = title;
public MovieEntity withId(Long id) { (2)
if (this.id.equals(id)) {
return this;
} else {
MovieEntity newObject = new MovieEntity(this.title, this.description);
newObject.id = id;
return newObject;
1 | 这是应用程序代码要使用的构造函数。 它将 id 设置为 null,因为包含内部 id 的字段永远不应作。 |
2 | 这就是所谓的id -属性。
它会创建一个新实体并相应地设置字段,而无需修改原始实体,从而使其不可变。 |
当然,您可以将 SDN 与 Kotlin 结合使用,并使用 Kotlin 的数据类对您的域进行建模。如果您想或需要纯粹停留在 Java 中,那么 Lombok 项目是一个替代方案。
声明 Spring Data 存储库
您基本上有两个选项: 您可以使用 SDN 以与存储无关的方式工作,并使特定于域的扩展
org.springframework.data.repository.Repository
org.springframework.data.repository.CrudRepository
org.springframework.data.repository.reactive.ReactiveCrudRepository
org.springframework.data.repository.reactive.ReactiveSortingRepository
相应地选择 imperative 和 reactive 。
虽然从技术上讲并不禁止,但不建议在同一应用程序中混合使用命令式和反应式数据库访问。 我们不会在此类情况下为您提供支持。 |
另一种选择是确定特定于 store 的实现并获得我们支持的所有开箱即用的方法。 这种方法的优点也是它最大的缺点:一旦推出,所有这些方法都将成为您 API 的一部分。 大多数时候,拿走一些东西比在之后添加东西更难。 此外,使用 store specifics 会将您的 store 泄漏到您的域中。 从性能的角度来看,没有惩罚。
适合上述任何 movie 实体的响应式存储库如下所示:
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.data.neo4j.repository.ReactiveNeo4jRepository;
public interface MovieRepository extends ReactiveNeo4jRepository<MovieEntity, String> {
Mono<MovieEntity> findOneByTitle(String title);
测试响应式代码是通过reactor.test.StepVerifier .
请查看 Project Reactor 的相应文档或查看我们的示例代码。 |
