Neo4j客户端
Spring Data Neo4j 带有一个 Neo4j 客户端,在 Neo4j 的 Java 驱动程序之上提供了一个薄层。
虽然普通 Java 驱动程序是一个非常通用的工具,除了命令式和反应式版本之外,还提供异步 API,但它并不与 Spring 应用程序级事务集成。
SDN 通过惯用客户端的概念尽可能直接地使用驱动程序。
客户有以下主要目标
集成到 Springs 事务管理中,适用于命令式和反应式场景
必要时参与 JTA 交易
为命令式和反应式方案提供一致的 API
不添加任何映射开销
SDN 依赖于所有这些功能,并使用它们来实现其实体映射功能。
查看 SDN 构建块,了解命令式和反应式 Neo4 客户端在我们的堆栈中的位置。
Neo4j 客户端有两种类型:
org.springframework.data.neo4j.core.Neo4jClient
org.springframework.data.neo4j.core.ReactiveNeo4jClient
虽然这两个版本都提供了使用相同词汇和语法的 API,但它们不兼容 API。 两个版本都具有相同的 Fluent API 来指定查询、绑定参数和提取结果。
命令式还是反应式?
与 Neo4j 客户端的交互通常以调用
fetch().one()
fetch().first()
fetch().all()
run()
此时,命令式版本将与数据库交互,并获取请求的结果或摘要,并包装在Optional<>
或Collection
相反,反应式版本将返回请求类型的发布者。 在订阅发布服务器之前,不会发生与数据库的交互和结果的检索。 发布者只能订阅一次。
获取客户端的实例
与 SDN 中的大多数内容一样,两个客户端都依赖于配置的驱动程序实例。
import org.neo4j.driver.AuthTokens;
import org.neo4j.driver.Driver;
import org.neo4j.driver.GraphDatabase;
import org.springframework.data.neo4j.core.Neo4jClient;
public class Demo {
public static void main(String...args) {
Driver driver = GraphDatabase
.driver("neo4j://localhost:7687", AuthTokens.basic("neo4j", "secret"));
Neo4jClient client = Neo4jClient.create(driver);
驱动程序只能打开针对 4.0 数据库的反应式会话,并且在任何较低版本上都会失败并出现异常。
import org.springframework.data.neo4j.core.ReactiveNeo4jClient;
public class Demo {
ReactiveNeo4jClient client = ReactiveNeo4jClient.create(driver);
请确保对客户端使用与提供Neo4jTransactionManager 或ReactiveNeo4jTransactionManager 如果您已启用交易。
如果您使用驱动程序的另一个实例,则客户端将无法同步事务。 |
我们的 Spring Boot Starters提供了适合环境(命令式或反应式)的 Neo4j 客户端的即用型 bean,您通常不必配置自己的实例。
用法
选择目标数据库
Neo4j 客户端已经为与 Neo4j 4.0 的多数据库功能一起使用做好了充分的准备。除非您另有指定,否则客户端将使用 default 数据库。 客户端的 Fluent API 允许在声明要执行的查询后指定目标数据库一次。选择目标数据库与反应式客户端一起演示它:
Flux<Map<String, Object>> allActors = client
.query("MATCH (p:Person) RETURN p")
.in("neo4j") (1)
.fetch()
.all();
1 | 选择要在其中执行查询的目标数据库。 |
指定查询
与 Client 端的交互从查询开始。
查询可以由 plain 定义String
或Supplier<String>
供应商将尽可能晚地进行评估,并且可以由任何查询生成器提供。
Mono<Map<String, Object>> firstActor = client
.query(() -> "MATCH (p:Person) RETURN p")
.fetch()
.first();
检索结果
如前面的清单所示,与 Client 端的交互总是以对fetch
以及将收到多少结果。
反应式和命令式客户端产品/服务
one()
预期查询只有一个结果
first()
预期结果并返回第一条记录
all()
检索返回的所有记录
命令式客户端返回Optional<T>
和Collection<T>
分别,而响应式客户端返回Mono<T>
和Flux<T>
,则只有在订阅后才会执行后者。
如果您不希望查询获得任何结果,请使用run()
指定查询后。
Mono<ResultSummary> summary = reactiveClient
.query("MATCH (m:Movie) where m.title = 'Aeon Flux' DETACH DELETE m")
.run();
summary
.map(ResultSummary::counters)
.subscribe(counters ->
System.out.println(counters.nodesDeleted() + " nodes have been deleted")
); (1)
1 | 通过订阅发布者,在此处触发实际查询。 |
请花点时间比较两个列表,并了解触发实际查询时的差异。
ResultSummary resultSummary = imperativeClient
.run(); (1)
SummaryCounters counters = resultSummary.counters();
1 | 此时,将立即触发查询。 |
映射参数
查询可以包含命名参数 ($someName
),而 Neo4j 客户端可以轻松地将值绑定到它们。
客户端不检查是否绑定了所有参数,或者值是否过多。 这留给Drivers了。 但是,客户端会阻止您使用参数名称两次。 |
您可以绑定 Java 驱动程序无需转换即可理解的简单类型,也可以绑定复杂类。 对于复杂的类,您需要提供一个 Binder 函数,如下面的清单所示。 请查看驱动程序手册,了解支持哪些 simple 类型。
Map<String, Object> parameters = new HashMap<>();
parameters.put("name", "Li.*");
Flux<Map<String, Object>> directorAndMovies = client
.query(
"MATCH (p:Person) - [:DIRECTED] -> (m:Movie {title: $title}), (p) - [:WROTE] -> (om:Movie) " +
"WHERE p.name =~ $name " +
" AND p.born < $someDate.year " +
"RETURN p, om"
.bind("The Matrix").to("title") (1)
.bind(LocalDate.of(1979, 9, 21)).to("someDate")
.bindAll(parameters) (2)
.fetch()
.all();
1 | 有一个用于绑定简单类型的 Fluent API。 |
2 | 或者,可以通过命名参数的 map 来绑定参数。 |
SDN 执行许多复杂的映射,并且它使用可从客户端使用的相同 API。
您可以提供Function<T, Map<String, Object>>
对于任何给定的域对象,例如域类型示例中的自行车所有者,到 Neo4j 客户端将这些域对象映射到驾驶员可以理解的参数。
public class Director {
private final String name;
private final List<Movie> movies;
Director(String name, List<Movie> movies) {
this.name = name;
this.movies = new ArrayList<>(movies);
public String getName() {
return name;
public List<Movie> getMovies() {
return Collections.unmodifiableList(movies);
public class Movie {
private final String title;
public Movie(String title) {
this.title = title;
public String getTitle() {
return title;
映射函数必须填写查询中可能出现的所有命名参数,例如使用映射函数绑定域对象显示:
Director joseph = new Director("Joseph Kosinski",
Arrays.asList(new Movie("Tron Legacy"), new Movie("Top Gun: Maverick")));
Mono<ResultSummary> summary = client
.query(""
+ "MERGE (p:Person {name: $name}) "
+ "WITH p UNWIND $movies as movie "
+ "MERGE (m:Movie {title: movie}) "
+ "MERGE (p) - [o:DIRECTED] -> (m) "
.bind(joseph).with(director -> { (1)
Map<String, Object> mappedValues = new HashMap<>();
List<String> movies = director.getMovies().stream()
.map(Movie::getTitle).collect(Collectors.toList());
mappedValues.put("name", director.getName());
mappedValues.put("movies", movies);
return mappedValues;
.run();
1 | 这with method 允许指定 Binder 函数。 |
使用结果对象
两个客户端都返回地图 (Map<String, Object>
这些映射与查询可能生成的记录完全对应。
此外,您可以插入自己的BiFunction<TypeSystem, Record, T>
通过fetchAs
以重现 Domain 对象。
Mono<Director> lily = client
.query(""
+ " MATCH (p:Person {name: $name}) - [:DIRECTED] -> (m:Movie)"
+ "RETURN p, collect(m) as movies")
.bind("Lilly Wachowski").to("name")
.fetchAs(Director.class).mappedBy((TypeSystem t, Record record) -> {
List<Movie> movies = record.get("movies")
.asList(v -> new Movie((v.get("title").asString())));
return new Director(record.get("name").asString(), movies);
.one();
TypeSystem
提供对底层 Java 驱动程序用于填充记录的类型的访问权限。
使用域感知映射函数
如果您知道查询结果将包含在应用程序中具有实体定义的节点,
您可以使用 injectableMappingContext
检索其映射函数并在映射期间应用它们。
BiFunction<TypeSystem, MapAccessor, Movie> mappingFunction = neo4jMappingContext.getRequiredMappingFunctionFor(Movie.class);
.query(""
.asList(movie -> mappingFunction.apply(t, movie));
.one();
使用托管事务时直接与驱动程序交互
如果您不想或不喜欢Neo4jClient
或ReactiveNeo4jClient
中,您可以让客户端将与数据库的所有交互委托给您的代码。
委托后的交互与 Client 端的命令式和反应式版本略有不同。
命令式版本接受Function<StatementRunner, Optional<T>>
作为回调。
返回空 optional 是可以的。
StatementRunner
Optional<Long> result = client
.delegateTo((StatementRunner runner) -> {
// Do as many interactions as you want
long numberOfNodes = runner.run("MATCH (n) RETURN count(n) as cnt")
.single().get("cnt").asLong();
return Optional.of(numberOfNodes);
// .in("aDatabase") (1)
.run();
1 | 选择目标数据库中所述的数据库选择是可选的。 |
响应式版本接收一个RxStatementRunner
RxStatementRunner
Mono<Integer> result = client
.delegateTo((RxStatementRunner runner) ->
Mono.from(runner.run("MATCH (n:Unused) DELETE n").summary())
.map(SummaryCounters::nodesDeleted))
.run();
1 | 目标数据库的可选选择。 |
请注意,在这两个将数据库交互委托给命令式StatementRunner
和将数据库交互委托给反应式RxStatementRunner
说明流道的类型只是为了给本手册的读者提供更清晰的信息。
