转换
基于约定的映射
Neo4j 转换器在未提供其他映射元数据时具有一些用于映射对象的约定。 约定是:spring-doc.cadn.net.cn
  • 短 Java 类名按以下方式映射到主标签: 类com.bigbank.SavingsAccount映射到savingsAccount主标签。spring-doc.cadn.net.cn
  • 该转换器使用向其注册的任何 Spring Converter 来覆盖对象属性到节点字段和值的默认 Map。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对象的字段用于与图形中的字段相互转换。 公共JavaBean属性。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果你有一个非零参数的构造函数,其构造函数参数名称与 node 的顶级属性名称匹配,则使用该构造函数。 否则,使用零参数构造函数。 如果有多个非零参数构造函数,则会引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
我们支持各种开箱即用的转换。 在官方驱动程序手册中找到支持的密码类型列表:Type mappingspring-doc.cadn.net.cn
同样支持包装器类型的基元类型。spring-doc.cadn.net.cn
域类型 密码类型 直接映射到本机类型
java.lang.Booleanspring-doc.cadn.net.cn
布尔spring-doc.cadn.net.cn
boolean[]spring-doc.cadn.net.cn
布尔值列表spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Longspring-doc.cadn.net.cn
整数spring-doc.cadn.net.cn
long[]spring-doc.cadn.net.cn
整数列表spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Doublespring-doc.cadn.net.cn
double[]spring-doc.cadn.net.cn
浮点数列表spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Stringspring-doc.cadn.net.cn
字符串spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.String[]spring-doc.cadn.net.cn
字符串列表spring-doc.cadn.net.cn
byte[]spring-doc.cadn.net.cn
字节数组spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Bytespring-doc.cadn.net.cn
长度为 1 的 ByteArrayspring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Characterspring-doc.cadn.net.cn
长度为 1 的字符串spring-doc.cadn.net.cn
char[]spring-doc.cadn.net.cn
长度为 1 的 String 列表spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Datespring-doc.cadn.net.cn
格式为 ISO 8601 日期 (yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ). 请注意Z:SDN 将存储所有java.util.Date中的 实例UTC. 如果需要时区,请使用支持它的类型(即ZoneDateTime) 或将区域存储为单独的属性。spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Floatspring-doc.cadn.net.cn
float[]spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Integerspring-doc.cadn.net.cn
int[]spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Localespring-doc.cadn.net.cn
格式为 BCP 47 语言标记的字符串spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.Shortspring-doc.cadn.net.cn
short[]spring-doc.cadn.net.cn
java.math.BigDecimalspring-doc.cadn.net.cn
java.math.BigIntegerspring-doc.cadn.net.cn
java.time.LocalDatespring-doc.cadn.net.cn
日期spring-doc.cadn.net.cn
java.time.OffsetTimespring-doc.cadn.net.cn
时间spring-doc.cadn.net.cn
java.time.LocalTimespring-doc.cadn.net.cn
本地时间spring-doc.cadn.net.cn
java.time.ZonedDateTimespring-doc.cadn.net.cn
日期时间spring-doc.cadn.net.cn
java.time.LocalDateTimespring-doc.cadn.net.cn
本地日期时间spring-doc.cadn.net.cn
java.time.OffsetDateTimespring-doc.cadn.net.cn
java.time.Instantspring-doc.cadn.net.cn
java.util.TimeZonespring-doc.cadn.net.cn
java.time.ZoneIdspring-doc.cadn.net.cn
java.time.Periodspring-doc.cadn.net.cn
期间spring-doc.cadn.net.cn
java.time.Durationspring-doc.cadn.net.cn
org.neo4j.driver.types.IsoDurationspring-doc.cadn.net.cn
org.neo4j.driver.types.Pointspring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.neo4j.types.GeographicPoint2dspring-doc.cadn.net.cn
CRS 4326 的点spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.neo4j.types.GeographicPoint3dspring-doc.cadn.net.cn
CRS 4979 的要点spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.neo4j.types.CartesianPoint2dspring-doc.cadn.net.cn
带有 CRS 7203 的尖头spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.neo4j.types.CartesianPoint3dspring-doc.cadn.net.cn
带有 CRS 9157 的尖spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.geo.Pointspring-doc.cadn.net.cn
CRS 为 4326 且 x/y 对应于纬度/经度的点spring-doc.cadn.net.cn
的实例Enumspring-doc.cadn.net.cn
String (枚举的 name 值)spring-doc.cadn.net.cn
的实例Enum[]spring-doc.cadn.net.cn
String 列表(枚举的 name 值)spring-doc.cadn.net.cn
java.net.URLspring-doc.cadn.net.cn
java.net.URIspring-doc.cadn.net.cn
java.util.UUIDspring-doc.cadn.net.cn
自定义转化
对于给定类型的属性
如果您更喜欢在实体中使用自己的类型,或者将其作为@Queryannotated methods,您可以定义和提供自定义 converter 实现。 首先,您必须实现一个GenericConverter并注册您的转换器应该处理的类型。 对于实体属性类型转换器,您需要注意将类型与 Neo4j Java 驱动程序相互转换Value. 如果您的转换器应该只使用存储库中的自定义查询方法,则提供到Value类型。spring-doc.cadn.net.cn
自定义转换器实现示例
public class MyCustomTypeConverter implements GenericConverter {
	public Set<ConvertiblePair> getConvertibleTypes() {
		Set<ConvertiblePair> convertiblePairs = new HashSet<>();
		convertiblePairs.add(new ConvertiblePair(MyCustomType.class, Value.class));
		convertiblePairs.add(new ConvertiblePair(Value.class, MyCustomType.class));
		return convertiblePairs;
	public Object convert(Object source, TypeDescriptor sourceType, TypeDescriptor targetType) {
		if (MyCustomType.class.isAssignableFrom(sourceType.getType())) {
			// convert to Neo4j Driver Value
			return convertToNeo4jValue(source);
		} else {
			// convert to MyCustomType
			return convertToMyCustomType(source);
要使 SDN 知道您的转换器,必须在Neo4jConversions. 为此,您必须创建一个@Beanorg.springframework.data.neo4j.core.convert.Neo4jConversions. 否则,Neo4jConversions将仅使用内部默认转换器在后台创建。spring-doc.cadn.net.cn
自定义转换器实现示例
public Neo4jConversions neo4jConversions() {
	Set<GenericConverter> additionalConverters = Collections.singleton(new MyCustomTypeConverter());
	return new Neo4jConversions(additionalConverters);
如果您的应用程序中需要多个转换器,您可以在Neo4jConversions构造 函数。spring-doc.cadn.net.cn
仅适用于特定属性
如果您只需要某些特定属性的转化,我们提供@ConvertWith. 这是一个可以放在两个实体的属性 (@Node) 和关系属性 (@RelationshipProperties) 它定义了一个Neo4jPersistentPropertyConverter通过converter属性 和可选的Neo4jPersistentPropertyConverterFactory构造前者。 通过Neo4jPersistentPropertyConverter可以处理给定类型的所有特定转换。 另外@ConvertWith还提供converterRef用于引用应用程序上下文中的任何 Spring Bean 实现Neo4jPersistentPropertyConverter.引用的 bean 将优先于构建新的转换器。spring-doc.cadn.net.cn
我们提供@DateLong@DateString作为元注释注释,以便向后兼容不使用本机类型的 Neo4j-OGM 方案。 这些是建立在上述概念之上的元注释。spring-doc.cadn.net.cn
复合特性
@CompositeProperty、类型Map<String, Object>Map<? extends Enum, Object>可以存储为复合属性。 映射中的所有条目都将作为属性添加到包含该属性的节点或关系中。 使用配置的前缀或以属性名称为前缀。 虽然我们只为地图提供开箱即用的功能,但您可以Neo4jPersistentPropertyToMapConverter并对其进行配置 作为要使用的转换器@CompositeProperty.一个Neo4jPersistentPropertyToMapConverter需要知道给定类型如何 分解为 map 并从 map 组合回来。spring-doc.cadn.net.cn
