构建 Spring Data Neo4j
要求
JDK 17+(可以是 OpenJDK 或 Oracle JDK)
Maven 3.8.5(我们提供 Maven 包装器,请参阅
mvnw
分别mvnw.cmd
在项目根目录中;包装器会自动下载相应的 Maven 版本) -
Neo4j 5.+ 数据库
在本地运行
或通过 Testcontainers 和 Docker 间接
运行构建
以下部分是备选方案,大致按增加的工作量排序。
所有构建都需要项目的本地副本:
$ git clone [email protected]:spring-projects/spring-data-neo4j.git
在继续之前,请验证您本地安装的 JDK 版本。 输出应类似:
$ java -version
java version "18.0.1" 2022-04-19
Java(TM) SE Runtime Environment (build 18.0.1+10-24)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 18.0.1+10-24, mixed mode, sharing)
安装 Docker 后
使用默认映像
如果您尚未安装 Docker,请前往 Docker Desktop。 简而言之,Docker 是一种工具,可帮助您在所谓的容器中使用作系统级虚拟化运行轻量级软件映像。
我们的构建使用 Testcontainers Neo4j 来启动数据库实例。
$ ./mvnw clean verify
在 Windows 计算机上,使用
$ mvnw.cmd clean verify
输出应该是类似的。
针对本地运行的数据库
针对本地运行的数据库运行将擦除其完整内容。 |
针对本地运行的数据库进行构建速度更快,因为它不会每次都重新启动容器。 在开发过程中,我们经常这样做。
您可以在我们的下载中心免费获取 Neo4j 的副本。
请下载适用于您的作系统的版本,然后按照说明启动它。
必需的步骤是打开浏览器并在启动数据库后转到 localhost:7474 并将默认密码从neo4j
到你喜欢的东西。
之后,您可以通过指定本地bolt
网址:
$ SDN_NEO4J_URL=bolt://localhost:7687 SDN_NEO4J_PASSWORD=verysecret ./mvnw clean verify
控制构建的环境变量摘要
名字 | 默认值 | 意义 |
5.3.0 |
要使用的 Neo4j docker 镜像版本,参见 Neo4j Docker 官方镜像 |
不 |
某些测试可能需要 Neo4j 的企业版。 我们在内部针对企业版进行构建和测试,但我们不会强迫您 接受许可证(如果您不想)。 |
未设置 |
设置此环境允许连接到本地运行的 Neo4j 实例。 我们在开发过程中经常使用它。 |
未设置 |
Password 的 |
您需要同时设置SDN_NEO4J_URL 和SDN_NEO4J_PASSWORD 以使用本地实例。 |
Checkstyle 和朋友
目前没有质量关卡来确保代码 / 测试比率保持原样,但请考虑将测试添加到您的贡献中。
我们有一些相当温和的 checkstyle 规则,或多或少地执行默认的 Java 格式规则。 您的构建将因格式错误或未使用的导入等情况而中断。
