此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 和@DataNeo4jTest
Spring Boot 提供@DataNeo4jTest通过org.springframework.boot:spring-boot-starter-test. 后者带来了org.springframework.boot:spring-boot-test-autoconfigure其中包含注解和 所需的基础设施代码。spring-doc.cadn.net.cn
在 Maven 构建中包含 Spring Boot Starter Test
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>
在 Gradle 构建中包含 Spring Boot Starter Test
dependencies {
    testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
@DataNeo4jTest是 Spring Boot 测试片。 测试切片为使用 Neo4j 的测试提供了所有必要的基础设施:事务管理器、客户端、模板和声明的存储库,它们的命令式或反应式变体, 取决于是否存在反应式依赖项。 测试切片已包含@ExtendWith(SpringExtension.class),以便它与 JUnit 5 (JUnit Jupiter) 一起自动运行。spring-doc.cadn.net.cn
@DataNeo4jTest默认提供命令式和响应式基础设施,并且还添加了一个隐式@Transactional也。@Transactional然而,在 Spring 测试中,总是意味着命令式事务,因为声明式事务需要 return 类型来确定命令式PlatformTransactionManager或反应式ReactiveTransactionManager是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
要为响应式仓库或服务断言正确的事务行为,您需要注入TransactionalOperator到测试中,或者将域逻辑包装在服务中,这些服务使用带注释的方法公开返回类型,从而使之成为可能 为基础结构选择正确的事务管理器。spring-doc.cadn.net.cn
测试切片不会引入嵌入式数据库或任何其他连接设置。 使用适当的连接取决于您。spring-doc.cadn.net.cn
我们建议使用以下两个选项之一:使用 Neo4j Testcontainers 模块或 Neo4j 测试工具。 虽然 Testcontainers 是一个已知的项目,其中包含许多不同服务的模块,但 Neo4j 测试工具却相当不为人知。 它是一个嵌入式实例,在测试存储过程时特别有用,如测试基于 Neo4j 的 Java 应用程序中所述。 但是,测试工具也可用于测试应用程序。 由于它在与应用程序相同的 JVM 中启动数据库,因此性能和时间可能与您的生产设置不同。spring-doc.cadn.net.cn
为方便起见,我们提供了三种可能的方案:Neo4j 自动化测试框架 3.5 和 4.x/5.x 以及 Testcontainers Neo4j。 我们为 3.5 和 4.x/5.x 提供了不同的示例,因为这些版本之间的测试框架发生了变化。 此外,4.0 需要 JDK 11。spring-doc.cadn.net.cn
@DataNeo4jTest使用 Neo4j 测试工具 3.5
您需要以下依赖项才能运行 Using Neo4j 3.5 测试框架spring-doc.cadn.net.cn
Neo4j 3.5 测试框架依赖项
<dependency>
    <groupId>org.neo4j.test</groupId>
    <artifactId>neo4j-harness</artifactId>
    <version>3.5.33</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
企业版 Neo4j 3.5 的依赖项位于com.neo4j.test:neo4j-harness-enterprise和 适当的存储库配置。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Neo4j 3.5 测试工具
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import java.util.Optional;
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.neo4j.harness.ServerControls;
import org.neo4j.harness.TestServerBuilders;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.neo4j.DataNeo4jTest;
import org.springframework.data.neo4j.core.Neo4jClient;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertySource;
@DataNeo4jTest
class MovieRepositoryTest {
	private static ServerControls embeddedDatabaseServer;
	@BeforeAll
	static void initializeNeo4j() {
		embeddedDatabaseServer = TestServerBuilders.newInProcessBuilder() (1)
			.newServer();
	@AfterAll
	static void stopNeo4j() {
		embeddedDatabaseServer.close(); (2)
	@DynamicPropertySource  (3)
	static void neo4jProperties(DynamicPropertyRegistry registry) {
		registry.add("spring.neo4j.uri", embeddedDatabaseServer::boltURI);
		registry.add("spring.neo4j.authentication.username", () -> "neo4j");
		registry.add("spring.neo4j.authentication.password", () -> null);
	@Test
	public void findSomethingShouldWork(@Autowired Neo4jClient client) {
		Optional<Long> result = client.query("MATCH (n) RETURN COUNT(n)")
			.fetchAs(Long.class)
			.one();
		assertThat(result).hasValue(0L);
1 创建嵌入式 Neo4j 的入口点
2 这是一个 Spring Boot 注解,允许动态注册 应用程序属性。我们覆盖相应的 Neo4j 设置。
3 在所有测试后关闭 Neo4j。
@DataNeo4jTest使用 Neo4j 测试工具 4.x/5.x
您需要以下依赖项才能使用 Neo4j 4.x/5.x 测试框架运行:spring-doc.cadn.net.cn
Neo4j 4.x 测试框架依赖项
<dependency>
    <version>4.4.25</version>
    <scope>test</scope>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-nop</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
企业版 Neo4j 4.x/5.x 的依赖项位于com.neo4j.test:neo4j-harness-enterprise和 适当的存储库配置。spring-doc.cadn.net.cn
import org.neo4j.harness.Neo4j;
import org.neo4j.harness.Neo4jBuilders;
@DataNeo4jTest
	private static Neo4j embeddedDatabaseServer;
	@BeforeAll
		embeddedDatabaseServer = Neo4jBuilders.newInProcessBuilder() (1)
			.withDisabledServer() (2)
	@AfterAll
		embeddedDatabaseServer.close(); (4)
	@Test
			.one();
1 创建嵌入式 Neo4j 的入口点
2 禁用不需要的 Neo4j HTTP 服务器
3 这是一个 Spring Boot 注解,允许动态注册 应用程序属性。我们覆盖相应的 Neo4j 设置。
4 在所有测试后关闭 Neo4j。
@DataNeo4jTest使用 Testcontainers Neo4j
当然,配置连接的原则与 Testcontainers 相同,如 使用测试容器 中所示。 您需要以下依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <groupId>org.testcontainers</groupId>
    <artifactId>neo4j</artifactId>
    <version>1.17.6</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
以及一个完整的测试:spring-doc.cadn.net.cn
使用测试容器
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
@DataNeo4jTest
class MovieRepositoryTCTest {
	private static Neo4jContainer<?> neo4jContainer;
	@BeforeAll
		neo4jContainer = new Neo4jContainer<>()
			.withAdminPassword("somePassword");
		neo4jContainer.start();
	@AfterAll
		neo4jContainer.close();
		registry.add("spring.neo4j.uri", neo4jContainer::getBoltUrl);
		registry.add("spring.neo4j.authentication.password", neo4jContainer::getAdminPassword);
	@Test
			.one();
替代品@DynamicPropertySource
在某些情况下,上述注释不适合您的用例。 其中一种可能是您希望对驱动程序的初始化方式有 100% 的控制权。 在测试容器运行时,您可以使用嵌套的静态配置类来执行此作,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
static class TestNeo4jConfig {
    Driver driver() {
        return GraphDatabase.driver(
        		neo4jContainer.getBoltUrl(),
        		AuthTokens.basic("neo4j", neo4jContainer.getAdminPassword())
如果要使用属性但不能使用@DynamicPropertySource,您将使用初始化器:spring-doc.cadn.net.cn
动态特性的替代注入
@ContextConfiguration(initializers = PriorToBoot226Test.Initializer.class)
@DataNeo4jTest
class PriorToBoot226Test {
    @BeforeAll
    @AfterAll
    static class Initializer implements ApplicationContextInitializer<ConfigurableApplicationContext> {
        public void initialize(ConfigurableApplicationContext configurableApplicationContext) {
            TestPropertyValues.of(
                "spring.neo4j.uri=" + neo4jContainer.getBoltUrl(),
                "spring.neo4j.authentication.username=neo4j",
                "spring.neo4j.authentication.password=" + neo4jContainer.getAdminPassword()
            ).applyTo(configurableApplicationContext.getEnvironment());
